Ich eröffne hier ein neues Thema, worüber ich hier noch nicht viel gelesen habe! Eigentlich gar nichts. Es geht um Mono - Parallelschaltung von Amps
Ich hab mir die Bedienungsanleitung einer Crown MA5000VZ angesehen.
Da ist unter anderem eine Erklärung der Paralell - Schaltung des Amps beschrieben:
Folgendes steht geschrieben:
To activate Parallel-Mono mode, turn off the amplifier,
wait at least 10 seconds, and slide the stereo/mono
switch to the PARALLEL MONO position. Connect the
input signal to Channel 1, and do not use the Channel
2 input. Both outputs will now receive the signal from
the Channel 1 input.
Note: The Channel 2 input jack and level control are
disconnected in Parallel-Mono mode. A signal feeding
Channel 2 will have no effect on the output.
Install a jumper wire between the positive (+) outputs
of Channel 1 and 2 that is at least 14 gauge in size.
Then, connect the load to the output of Channel 1 as
shown in Figure 3.6. The positive (+) lead from the load
connects to the positive (+) Channel 1 terminal, and
the negative (–) lead from the load connects to the
negative (–) Channel 1 terminal.
CAUTION: Remove the jumper wire before changing
to Stereo or Bridge-Mono mode.
Wie man sieht werden die Ausgänge der beiden Endstufen des Verstärkers auch paralell geschalten!
Meine Frage:??? Kann man dieses bei jedem Verstärker machen, der paralellmodus unterstützt, oder ist das nur auf diesen Crown bezogen?
Wie siehts z.B.: mit einem T.Amp Proline 3000 aus?
In der Bedienungsanleitung steht ja nicht sehr viel, welche man sich beim großen T runterladen kann!
Ich bin schon gespannt auf Eure Antworten:
Lg. Oliver aus Österreich
