Hallo
hab mal eine frage
was gibt es so für systeme für eine Band
Die das ein oder andere mal auch draußen spielt
Hallo
hab mal eine frage
Wie viel Geld wollt ihr ausgeben?
Wie groß ist euer Publikum?
Ist schon etwas vorhanden?
das geld ist die frage!!!
so was in der preislage von 100 - 2000
publikum sagen wir mal so bis 350 leute
vorhanden sind nur instrumente + deren verstärker
und ein yamaha mg mixer
sollte aber eventuel ein-zwei sub´s haben
:lol: kannste vergessen.
Geh mal zum örtlichen Verleiher, da kannst du dir für 2000€ was mieten.
und selbst bau
nein.
Allein die Peripherie frisst dein Budget auf.
für 2000€ wirds selbst mit dem Selbstbau der Lautsprecher eng, sind immerhin bis zu 350 Personen. Aber dann haste noch keine Amps etc...
Was spricht denn dagegen zum Verleiher zu gehen?
Edit: war wohl jemand 2min früher
Ohne die Besetzung und den stil der Band zu kenn , kann man nur mutmaßen.
Folgendes unter der Annahme, dass es sich um eine standard nachwuchs rockband mit drums, keys, 1-2Egitarren, bass und 1-2 sängern handelt:
2000€ und 350 Leute Outdoor passt nicht so gut zusammen.
Mein tip wäre, erstmal in Monitorlautsprecher zu investieren.
Am Praktikabelsten wären hier wahrscheinlich Aktivboxen.
Kauft euch 2 ordentliche mit 12" tiefmitteltöner und einem "echten" Hochtöner (mind 1")
(~ca 500€/stück) die ihr Indoor als PA einsetzen könnt (subs können dazugemietet und später dann nachgekauft werden.)
Dann noch 2 günstigere Monitore (z.B the box pa302A; 250€/stück).
von den restlichen 500€ werden dann erstmal brauchbare mikros für den gesang angeschafft. Mind sm58 niveau! (anscheinend soll das Beyerdynamic TGX58 für seinen preis sehr gut sein, hab ich aber noch nicht getestet)
Wenn die Gitarrenverstärker groß und laut genung sind, spielt ersmal nur über die. Wenn nicht kauft euch noch sm57-nachbauten für die E-gitarren.
Und dann natürlich Kabel, 2 Stative für die Lautsprecher, Mikrofonstative usw.
Bei einem Openair nutz ihr dann alle eure Aktivboxen als monitore, die besseren für den/die SängerIn und müsst halt eine Pa für die Publikumsbeschallung dazumieten.
Es gibt keinen Sinn, mit den 2000€ eine komplette Anlage zu kaufen, das mag für dico und konserve gehen, für 2000€ bekommt man schon ein nettes systemchen. Aber dann fehlen halt noch Mikros, Monitore, und jede menge Kabel.
könnte mir dann einer
aufschreiben was mann so für so eine anlage bezahlen müsste
am besten aufschreiben
was für boxen was für subs
welche enstufen gut sind u.s.w.
bin zufällig auf diese seite gestoßen http://www.jobst-audio.de/
kann mann damit was anfangen da gibt es boxen wo die lautsprecher und hochtöner mal gerade 300 euro kosten in der m serie
Hallo Luzia - nimm den Rat vom alten Sack an: kauf dir ein gutes Buch über PA-Technik, hier im Forum wird das ein oder andere empfohlen. Dann les dir ein paar Grundlagen an, denk über ein Praktikum oder ein paar Schnupperwochen bei einem Verleiher in der Gegend nach und dann hör auf die anderen Tips, die man dir hier gibt. Du bist auf dem Besten Weg, Geld zu verbrennen - das muss nicht sein. Ich persönlich finde den Monitor-Tip vom hias gar nicht so falsch!
Zu deiner Frage nach einem "Einkaufszettel" - der Endpreis wird zwischen 1.500 Euro und 150.000 Euro liegen - und beides ist nicht das, was du suchst, glaub mir.
Tu dir einen Gefallen - schalt erst das Hirn ein!
Best
SKY
http://www.google.de und die Forumssuche nutzen.
Und mal bitte mehr Infos preis geben was ihr noch braucht an Material, muss man denn alles aus der nase ziehen.
350 Leute und 2000 euro naja :lol: ab so einer Größe ohne Subs klingt das etwas arg dünn.
und wir wissen noch immer nicht, um welche art musik es sich handelt. für 350 leute kleine besetzung und jazz braucht man keine groß pa...für 350 leute metal sieht das schon wieder gaaanz anders aus. pauschal hier was zu antworten ist eher waghalsig.
Zitat von "Wulfson"pauschal hier was zu antworten ist eher waghalsig.
Fragen pauschal = Antworten pauschal.
Zitat von "Wulfson"und wir wissen noch immer nicht, um welche art musik es sich handelt. für 350 leute kleine besetzung und jazz braucht man keine groß pa...für 350 leute metal sieht das schon wieder gaaanz anders aus. pauschal hier was zu antworten ist eher waghalsig.
Naja, Pauschal kannst du mal müde über 2000€ Anlagen lächeln.
2 Billig-Tops, Amping, Kabel. Schwupps ist das halbe Budget weg.
Pult, Mikrofonie, Multicore, Outboard, Monitorboxen - alles in Billig(UN)qualität aus Fernost. Schwupps sind die anderen 2 Hälften des Budgets weg. Damit haste schon mal 50% mehr als eingeplant ausgegeben, und hast immernoch NULL Ahnung, wie es denn zum Klingen gebracht wird - abgesehen davon, dass es bei dem Budget eh nicht klingt...
Pauschal:
Für 2000,-€ wir der Verleiher eures Vertrauens je nach Aufwand 2-6 mal Material stellen - incl. Personal...
danke für die antworten
werd mich mal an den verleiher im dorf halten
Viele Bands haben ja schon sog. Tech-Rider mit Vorgaben & Vorlieben für eine bestimmte Marke.
Die meisten, hochwertigen PA Boxen sind zumind. wettergeschützt durch Poly-Urethan Lacke & imprägnierte Speaker.
Amps natürlich vor dem Wetter schützen. Es gibt so viele Hersteller
Für den Anfang für 2000 € evtl. eine KME S 2 mit 2 x 18" VB w + 2 VL 12 Tops + SMA 2000 Amp, der kann auf 2 Ohm auch noch die doppelte Anzahl Boxen verkraften, Amp ist aber nicht im Budget mit drin, notfalls günstigere Amps nehmen. Reicht evtl. f. 200 Leute
an so eine antwort hatte ich schon eher gedacht
danke
Die 200 Leute sind dann aber Indoor (Annahme: Rockkonzert).
Was dann noch gebraucht wird:
Eine Endstufe für die PA,
ab 300€
Ein ordentliches Mischpult,
z.B ein A&H Wizard 16 (1000€)
Am besten in einem Winkelrack, nochmal 200€
Einen Terzband EQ für die Front und für jeden monitorweg:
500-750€
2-4 Monitore
im billigsten fall die pa302A:
500-1000€
(wenns was gscheit's sein soll: doppelt so viel Geld)
Dann noch für jeden Kanal von "Line out" instrumenten (keyboard,...)
eine DI-box und klinke-klinke kabel dazu
anzahl der line-outs x 40€
ach ja, mikrofone:
für jeden sänger: 100-150€
für jeden abgenommenen verstärker: 50€
schlagzeug: 300€
(bei den instrumenten kann man etwas sparen)
dazu dann noch gates und kompressoren, am besten für jedes mikro an schlagzeugkesseln und für jeden abgenommenen instrumentenverstärker.
600-1000€
Dann noch jede menge kabel:
~200€ für mikrokabel
~70€ für lautsprecherkabel
~100€ für brauchbare Stromkabel
~300€ für Stative
~400€ für Transportcases
Wenn dann vom Saal aus gemischt werden soll (sehr sinnvoll!)
kommt noch ein Multicore dazu (500€)
Und noch ein seperates rack für die endstufe(150€)
insgesamt kommt man locker auf 6000€, dazu dann noch die 2000 für die erwähnten lautsprecher (kme ist ein guter tip)
Achja, eine Person die das alles wirklich bedienen kann fehlt noch....
Also der Tip mit den Monitoren ist nicht schlecht. Ich an eurer Stelle würde euch raten ein Sub-Satsystem zu
kaufen:
z.B. 2 x LDE-122 Multifunktionsbox ca 260 € des Stück
2 x LD Sub-15 Bass ca 320 € Stück
2 x Distanzstange 50 €
2 x LD Endstufe ca 800 €
1 x THE T.RACKS DS 2/4 180 €
= 2.180 €
Das ist so ziehmlich das billigste was ich als brauchbar einstufe. Und damit machst du VIELLEICHT Indoor 150 - 200 Personen.
Kabel Mikros etc. fehlt da noch.
Ne Alternative wäre vielleicht sich nach was gebrauchtem umzuschauen. Mit etwas Geduld könnte sich da was älteres
um 2000€ finden das brauchbar ist.
MFG HMS
Als Mixer kann ich Yamaha MG-Serie ans Herz legen. Richtig gut und günstig.
Z.B. MG166cx kostet um die 345 Euro.
