kurze Frage: kann man logitech PC Boxen 2.1 irgendwie an eine Autobatterie anschließen? Also ist es irgendwie realisierbar
mfg
mfg
Kurze Antwort: ja, kann man....
Am einfachsten wäre da ein Spannungswandler
Ah ok, jetzt wäre eine genaue Anleitung nützlich. Wie muss ich dass angehen und welche kosten, Aufwand kommen dazu? Danke
ganz einfach, in der Bedienungsanleitung oder im Netz die Leistungsaufnahme deines 2.1 Systems erkundschaften, dann einen Spannungswandler mit der geeigneteten Dauerleistung aussuchen, kaufen, den Spannungswandler an die Autobatterie anschließen, 2.1 in den Spannungswandler einstecken und Musik hören .
mfg Stefan
was sind denn das für Boxen? so kleine Dinger haben am Trafo meist auch nur etwas um die 12V und einen gebrückten Chip amp drin. Mit ein bischen Geschick und bei passenden Innenleben lässt sich einfach eine duale Versorgung nachrüsten.
Allein das Auftreten der Frage lässt darauf schließen, daß
Zitat von "Abrax"ein bischen Geschick
und die zusätzlich notwendige Kenntnis nicht vorhanden sind.
Also das genaue Set wird nicht mehr hergestellt, entspricht aber so ca diesem hier
http://www.logitech.com/de-at/…-pc-speakers/devices/5872
Hab nen Conrad in der nähe für den spannungswandler.
Mfg
frage1: haben sie ein externes Netzteil? oder geht vom subwoofer ein kabel direkt in die steckdose?
wenn externes netzteil ("schwerer kasten am stromstecker") -> brauchste den wandler vermutlich nicht, sag uns die technischen daten (sowas steht meist unten drauf, wichtig ist irgendwas bei sekundär, SEK oder ähnlich)
wenn nicht:
lohnt eigentlich nicht
bevor du dir nen wandler und ne autobatterie kaufst, oder noch schlimmer ohne ahnung die teile aufschraubst, kauf dir lieber was passendes mit externem netzteil und spar dir den wandler.
an alle anderen, der link zeigt auf was mit "25W Effektivleistung"
soo,
also es sthet nur drauf dass 133mA gezogen werden, sonst nix.... aber es sind genau diese Boxen
Logitech X-230 PC Lautsprechersystem 2.1 32 Watt RMS
Autobatterie ist vorhanden, also wenn es sich einfach realisieren lässt, dann würde ich dass machen, ansonsten wohl eher gleich einen billigen getthoblaster mit batterien...
mfg
40Hz - 20kHz
Subwoofer Power 20W RMS
Satellite Power 12W RMS (6W x 2)
Total Power 64W Peak
Signal to Noise Ratio >96dB
Headphone Connection Yes
Subwoofer Dimensions 152 x 229 x x 235mm
(w x h x d)
Satellite Dimensions 64 x 203 x 76mm
(w x h x d)
google: 12v auf 230v
Wobei ein DC/AC Konverter keinen sauberen Netzsinus erzeugt und es gerade bei Audiogeräten nette Tonstörungen geben kann.
an diesem ding störten die Einstreuungen wohl kaum...
schon 2 mal nicht wenn es "mobil" mitgenomen wird...
also ist der sound ertragbar, und alles was ich machen muss ist einen 12v auf 230v transformator zu "bauen"?
Zitat von "Michael Blavkowitsch"also ist der sound ertragbar, und alles was ich machen muss ist einen 12v auf 230v transformator zu "bauen"?
Bitte machs nicht. Bitte kauf ihn oder lass es bleiben.
Gruss, Mark
also ich find es irgendwie unsinnig die 12v der autobatterie erst auf 230v zu bringen - und damit erstmal dc/ac - um danach dann eh wieder auf den passenden wert den die aktivkiste möchte transferieren zu lassen - womöglich dann auf 12v :wink:
wie schon erwähnt müsste man die nötige betriebsspannung wissen - wenns mit externem netzteil ist muss man am gerät selber nichtmal basteln - ne interne bastellösung würde ich bei nem neuen set nicht machen wegen garantie - wenn keine mehr drauf ist kann man sich da dranwagen - aber man sollte dann schon wie erwähnt etwas ahnung haben und das nötige geschick
das Teil hat einen 230V anschluß.
zumindest laut produktfoto siehe letzte seite
basteln is nicht! kaufen oder nix!
Ansonsten holste dir aus der Bucht ne billige Car-Hifi Endstufe und irgendein China-Holz.
Da muss dann nicht viel gebastelt werden, und lauter als dein 2.1 Sys. ist es auch noch.
also hab jetzt auch mal genauer geguckt - und ich würde da nicht zu hohe erwartungen anstellen damit auch nur annähernd irgendeine gut und laut klingende mobile soundlösung zu erreichen
da kann man ja eher ein ausrangiertes autoradio nehmen und mit der batterie in eine selbstbau holzkiste basteln - da dann noch 2 20cm wirkungsgradstarke coaxial autoboxen rein - führt mit sicherheit zu nem besseren ergebnis :wink:
Wahrscheinlich ist da eh nur so ein TDA 7296 in den Böxlein drin.
Da erscheint es mir etwas umständlich auf 230V hochzugehen um dann wieder auf 20 Volt runter zu gehen, oder? :wink:
