Hallo Zusammen,
jeder Selbstbau Amateur kennt das bestimmt, man will selber bauen, da es die Wunschbox so nicht gibt.
So fing es bei mir auch an; klein, laut und Fullrange tauglich, achja und natürlich bezahlbar.
Mit dem Stöbern nach passenden Treibern und Theoretischen Grundlagen, stellt man dann fest, das es noch viel mehr
braucht (Messsystem z.B).
Je tiefer man in den Kanienschenbau vordringt, wird einem immer deutlicher:
alles geht nicht und ne super Box aus dem stegreif zu entwickeln käme einem sechster im Lotto gleich.
Aber Selbstbau muß sein, ist ja schließlich eine Glaubensfrage :twisted:
Also rechnen wird sich mein Projekt (Start war irgenwann 2009!) bestimmt nicht mehr,
und sicher das es besser wird als bestehende Lösungen bin ich auch nicht mehr,
aber wie ich schon sagte "Glaubensfrage" :wink:
Richtig aktiv wurde ich wieder, als ich bei einem Feuerwerk die Beschallung gesehen habe und
deren Performance.
Eingesetzt wurden 4 doppel 15" mit 1,4" HT (von Thomann) und zwei 15/1 auf Stativ.
Es mußte eine Sprachbeschallung für einen Produktvorführung (Feuerwerk) realisiert werden.
Sportplatz quer, ca. 3500 PAX
Ich habe mich jetzt nicht so im Detail mit der PA beschäftigt, da ich für's Großfeuerwerk
zuständig war, aber der Aufbau machte mich schon skeptisch.
Bei vielen professionellen VA's an den ich mitgewirkt habe kam halt ganz anders Material zum Einsatz.
Und was soll ich euch sagen, die Duchsagen waren teilweise schwer zu verstehen, selbst ohne
Feuerwerksgeräusche.
Ich will da jetzt nicht auf's Setup eingehen, da das nicht mein Spezialgebiet ist,
aber es hat mein Interesse wieder geweckt.
So, nach ein paar Versuchen und Korrektur der Anforderungen ist folgendes übrig geblieben.
- kompaktes Topteil für laute Sprachbeschallung, und moderate Hintergrundmusik.
- passabler Wirkungsgrad
- doppel 8" Bestückung (habe ich mich drauf eingeschossen, basta :grin:)
- 2* Eminence Beta 8A
- 1* CDX1-1430 (habe ich halt noch und gefiel mir in einem HiFi Projekt recht gut)
- 1* Horn 18s XT120
- BR Gehäuse 37 Liter
- Tuningfrequenz 75 HZ
- Trennfrequenz ca. 2,5k kHz
- Belastbarkeit min. 200 Watt RMS
- volle Belastung nur als Topteil ab ca. 130 Hz Trennung
- Laut WinISD sollte damit ein realer Pegel von 120 dB möglich sein.
Zeichnung vom Prototypengehäuse und WinISD Plot's stelle ich morgen ein.
Das Holz ist schon zugeschnitten und ich hoffe den Aufbau über Wheinachten hinzubekommen.
So, nun die übliche Frage, was meint ihr?
Viele Grüße
Dirk
