hi,
wir haben gerade getestet, ob eine tsa 4-700 endstufe (an 2 tops & 2 bässen, je 8 ohm
pro kanal) an einem aggregat (pramac es 8000, honda-motor, 6,2 kw dauerleistung)
vernünftig läuft. dazu zwei 300w rms aktivboxen als monitoring. ein 300w halogen-strahler
war zusätzlich als grundlast angeschlossen. cd-player / mixer als zuspieler an einem
dcx2496 controller. die spannung (mit grundlast) lag stabil bei ca. 235 v.
dann mal anlage aufgedreht, jedoch noch deutlich unter clip. musikrichtung dnb & dubstep
bei jedem tiefen basslauf oder kickbass-schlag war eindeutliches flackern des strahlers
sichtbar, ich hab mal die spannung gemessen. die hat fröhlich zwischen ca. 180 und
250v hin und herr oszilliert.
also keinesfalls betriebssicher für das übrige angeschlossene equipment, deswegen
haben wir den test auch kurzerhand gleich wieder beendet.
fazit: fehlanzeige!
