Hallo Gemeinde!
Ich besitze 2 dieser Chassies und möchte ein richtigen "amtlichen" Subwoofer bauen. Bis jetzt laufen sie im Jobst JL-Sub 18 (LMB118). Die Gehäuse sind mittlerweile stark verbraucht und ich möchte neue bauen.
In den Gehäuse waren die Subs schon gut, doch denke ich dass Jobst das Gehäuse auch versucht hat so klein wie möglich zu halten. Die Größe ist mittlerweile nicht mehr so wichtig, habe die Möglichkeit auch größer zu transportieren.
Deshalb die Frage nach vielleicht einem optimalen Gehäuse für den Treiber, der mehr Tiefgang und mehr Output bringt?
Das Gehäuse etwas größer, der Port größer oder zwei Ports?.. Vielleicht könnt ihr mir dabei helfen?
Hier die technischen Daten von dem Lautsprecher:
Electrical Specifications
Minimum Impedance 6.6 Ohm
Nominal Impedance 8 Ohm
Nominal Power Handling*** 1,000 W
Maximum Power Handling**** 2,000 W
Sensitivity (1W/1m) 99 dB
Frequency Range 35 - 1600 Hz
Voice Coil Diameter 4", 100 mm
Winding Material Copper
Former Material Glass Fiber
Winding Depth 0.9", 23 mm
Magnetic Gap Depth 0.47", 12 mm
Flux Density 1.3 T
THIELE & SMALL Parameters
Resonant Frequency (fs) 35 Hz
DC Resistance (Re) 5.4 Ohm
BL Product (BL) 27.2 N/A
Diaphragm Mass inc. Airload (Mms) 182 grams
Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.11 mm/N
Rms 4.1 Kg/s
Electromagnetic Q (Qes) 0.29
Mechanical Q (Qms) 9.74
Total Q (Qts) 0.28
Compliance Equivalent Volume (Vas) 7.74 ft³, 219.2 dm³
Surface Area of Cone (Sd) 180.7"², 1,166 cm²
Maximum Linear Excursion (Xmax)* 9.5 mm
Xdamage** 17.5 mm
Coil Inductance (Le) 1.7 mH
Diaphragm mass (Mmd) 159.5 g
Eta Zero 3.1 %
