ich betreibe für Aufführungen einer Kindertagesstätte die oben genannten JBL JRX 112M Boxen.
Die können leider als Fullrange überhaupt keinen Bass, so dass immer ein Sub dazu muss, damit es einigermassen Klingt (Es sind Aufführungen auch für Zuschauer, daher muss der Sound einigermassen passen). Mit einem DSP bekomme ich die JRX dazu für unsere Pegel passabel zu klingen (Konservenmusik hauptsächlich). Jedoch geben sie gar keinen (tief)Bass ab.
Die Boxen sehen zwar nach BR aus, aber es sind nur Löcher vorne drin, also Länge der BR-Kanals = Dicke der Schallwand (22mm).
Würde der Bau von neuen Gehäusen helfen?
Hier sind die Daten vom Chassis:
FS: 79
QTS: 0,36
QMS: 2
QES: 0,44
VAS: 0,45
EFF: 4,8
PE: 225
XMAX: 5.1
RE: 5.2
LE: 1,2
SD: 0,0564
BL: 15,5
MMS: 41,4
*fs Resonance frequency of driver in free-air hertz
*Qts Total Q of driver at “fs” including all driver loss mechanisms dimensionless
*Eff Reference efficiency no (half-space acoustic load) %
Volume of air having same acoustic compliance as driver suspension cubic feet
Qes Q of driver as “fs“ considering electromagnetic damping only dimensionless
Qms Q of driver as “fs“ considering mechanical loss mechanisms only dimensionless
(non-elctromagnetic)
Le Voice coil inductance mH
*Pe (Max) Thermally-limited maximum electrical input power watts
Xmax Peak linear displacement of driver diaphragm millimeters
SD Effective projected surface area of driver diaphragm square meters
*VD Peak displacement volume of driver diaphragm(0 to peak) cubic inches
*RE dc resistance of driver voice coil ohms
Dia Piston diameter inches
BL BL Product N/A
Mms Effective moving mass grams
flux Flux density
