Gerüstrohr DIN 4427 Belastbarkeit
  • Hallo,
    weiß hier jemand, wo man entsprechende Tabellen findet, wie ein Stahl-Gerüstrohr nach DIN 4427 48.3mmx3.25mm bzw. 48.3mmx4.00mm (schwere Ausführung) belastet werden darf? Also Belastbarkeit je nach entsprechender Spannweite für gleichmäßige Lastverteilung, Viertelpunkte, mittige Einzellast, usw.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Hat das Thema freigeschaltet
  • Falls du den Hersteller nicht kennst, oder da nicht fündig wirst. (bei Prolyte wird z.B. für 1-Punkt Truss keine Lastangabe gemacht)
    _________________________________________
    Schau mal es gibt im Netz diverse online Rechner für Rohr/Träger - Belastungen / Durchbiegung / Belastungsfälle.
    Verwendeten Stahl sowie Durchmesser sowie Wandstärke sollte man ja zu deinem DIN-Rohr finden.
    Dann hast du zumindest schonmal eine grobe Richtung, gerade wenn es bei dir auch Zwischenlängen jenseits der 1m-Stücklung des Herstellers sind.
    Sollte es ernst oder knapp werden würde ich den Statiker des Vertrauens mal drüber rechnen lassen ob das für deinen Lastfall so passt.
