Hallo, ich habe ein shure SM 91 alte Version mit dem externen Vorverstärker gebraucht erworben. Leider zerrt das Mikrofon bei lauten Pegeln. Wie finde ich heraus, ob die Kapsel defekt ist, oder der preamp defekt ist?
Besten Dank schonmal
Lutz
Lutz
ich würde es einfach einpacken und an shure schicken. die sind immer kulant, wenn es um instandsetzung geht. im zweifel gibt es eine neues mik zum deutlich reduzierten preis.
Am einfachsten, indem du entweder ein Test Mikro oder einen Testvorverstärker findest, und dann tauscht. Die Phantomspeisung ist normgerecht?
Ich hatte auch mal 2 defekte Preamps. Die knackten gelegentlich. Habe bei Shure 2 der Platinen bestellt, ließen sich sehr einfach tauschen, und teuer waren die auch nicht. Um die 25,-€ das stück,
Wenn an deinen Wohnort kennen würde , findet sich vielleicht jemand in deiner Nähe der dir zum testen einen Preamp leihen kann.
Danke für die Tipps! Hab mal eine Anfrage an shure gesendet, mal sehen was die antworten.
Leise pegel gehen ja störungsfrei durch, nur die Kick zerrt. Ich denke, dass die Kapsel nen treffer hat.
Ich wohne in Leipzig.
Ach ja - Phantomspannung kommt von einem qu16 und funzt auf allen Kanälen.
Das zweite ist der preamp für das beta 91 (ohneA)
Das erste ist der preamp für das sm91 mit Phantom und Batteriebetrieb
ILP-1
hieß der rauscharme und pegelfeste preamp für das SM91 (ohne Batteriebetrieb), hier eine Anleitung mit Schaltplan:
...wenn das wirklich der ganz alte eckige Preamp/Speiseadapter mit Batterieoption ist würde ich den auf jeden Fall ersetzen. Ich kenn die Teile nur in defekt, meistens aufgrund ausgelaufener Batterien.
Ursprünglich wollte ich schreiben: „der Mikrofon Gott guma weiß das bestimmt“😂😜
Naja, ich habe mir inzwischen schon Zurückhaltung verordnet und werde nur noch ergänzend tätig, wenn etwas sachlich falsch oder wie in diesem Fall unvollständig ist.
Hier noch zwei weitere hilfreiche Dokumente.
Einmal zur Verfügbarkeit einer Ersatzlösung:
https://service.shure.com/s/ar…eplacement?language=en_US
und hier noch der Schaltplan des alten Kästchen-Preamps
Schee... so ein alter handgezeichneter Ami-Schaltplan mit Spannungsangaben und Erläuterungen....
Es ist dieses kästchen mit Batteriefach!
Danke!
Ich habe das Kästchen jetzt mal aufgeschraubt. Sieht sehr sauber aus, da ist jedenfalls nie eine Batterie ausgelaufen. Vielleicht tausche ich mal die Transistoren.
Die sind in der Regel weniger das Problem, eher Widerstände und Elkos deren Werte hinten und vorn nicht mehr stimmen.
Ich würde das SM91 erst mal zum Test an einen RPM626 mit dem passenden Kabel hängen. Den Adapter von 3-pin auf 4-pin kann man sich notfalls auch mit ein paar Drahtstückchen hin frickeln, es sind ja auf beiden Seiten Weibchen.
Wenn dann wirklich der Speiseadapter und nicht das Mikro hinüber ist würde ich ersteren stumpf ersetzen. Viele Bauteile da drin sind schon lange nicht mehr lieferbar, der Ersatz kostet nicht mal dreistellig und die Batterieoption braucht heutzutage kein Mensch mehr.
Naja...Fakt ist: Exotische Transistoren sind das Letzte, was ich mal eben wechseln würde. Zumal deren geänderte Toleranzen ggf. einen Neu-Abgleich nötig machen.
Erste Maßnahme, die ich empfehlen würde - Elektrolyt-Kondensatoren wechseln, kostet wenig und sorgt für "stabile" (Spannungs)Verhältnisse.
Dann mal reinhören, ob es wieder gescheit klingt
Von Shure kam die information, dass es zu diesem mic keine Ersatzteile mehr gibt, da es schon zu lange nicht mehr hergestellt wird. Ich probiere das mal mit den Kondensatoren, ansonsten kann ich es halt nur noch für Pegel unter 100db oder so verwenden. Schade, da hab ich wohl ein defektes mic gekauft.
Shure kann man mit Haribo Colorado ein wenig - ähmm - "noch viel freundlicher" stimmen
Kann das Mikro überhaupt 48V Phantomspannung.
Laut Schaltbild: ….of 21Vdc through two 2000Ohm resistors between Pin 2 and 3 of output connector.
Versuch es mal mit Batterien.
Und sonst wenn vorhanden mit einem Oszi ran und/oder gleich alle Elkos raus.
Insomnia
das sind halt die Vorgaben, um 'batteriegleiche' Spannungswerte zu erreichen, damit man die angegebenen Spannungswerte nutzen kann.
Die 48V kämen ja über 6k8.
