Hi, ich habe hier eine JEM K1 Nebelmaschine bzw. Hazer. Im Heizblock ist ein Temperatursensor, mit Textilummantelter Zuleitung.
Kann mich jemand verraten, was das für ein Sensor ist?
(ich meine nicht das Thermostat)
Das dürfte sowas:
sein.
Läßt sich leider kaum reparieren bzw. wieder anlöten.
Meistens ist eine neue Heizung fällig, wo das dann dazugehört.
Hast du das Ding mal rausgezogen ? Vorher gekennzeichnet wie weit es drin war ? Abgeklemmt und Wiederstand gemessen ? (wenns der von madmax ist muss es 0 Ohm sein. Wiederstand gegen Heizblock gemessen ?
Foto gemacht ? warum seh ich nix ?
Moin, könnte auch ein NTC sein. Sowas z. B.
DeLonghi Ersatzteile ECAM: Thermofühler (200°C/L=760mm) für Kaffeevollautomaten
Ohne Schaltplan, Daten wird das schwierig.
Laut dieser Liste hier gibt es den so scheinbar auch nicht einzeln, vermutlich nur mit dem Heizblock zusammen.
Wenn's das nur mit dem Heizblock gibt, ist es ziemlich sicher ein Thermoelement.
Das lässt sich nämlich, wie ich oben schon sagte, nicht so einfach löten.
Die Textilumantlung spricht auch dafür.
Normal zwei verschiedene Farben und sehr steife, verschiedene Drähte.
Hast du ein Vergleichsstück, um Messungen zu machen? Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, ein Ersatzteil zu finden.
Die Drähte lassen sich überhaupt nicht löten.
Die Textilummantelung ist aus Glasfaser.
Am Thermoelement lässt sich garnichts messen,
es stellt praktisch einen Kurschluss dar.
Oder... viel Spaß beim messen im Bereich von 0,000 050 Volt.
Ich habe erst kürzlich das Thermoelement bei meiner Smoke Factory gewechselt wegen Erroranzeige, gabs einzeln, Deutsch halt
