AKG IVM SPC4 Antennen-Combiner für IEM und markenfremde Antennen
  • Hallo,
    ich möchte den AKG IVM SPC4 Antennen-Combiner für IEM verwenden, habe allerdings keine Antenne von AKG, die laut Manual aber zu dem Gerät gefordert werden.
    Laut diesem Manual kann eine passive Richtantenne SRA 2 W oder eine passive Omni-Antenne RA 4000 W verwendet werden.
    Mit einer normalen Stabantenne von Sennheiser kommt nix raus aus dem Aparrillo und die Kontroll-LED am Gerät bleibt rot, was laut Manual heißt: keine AKG Antenne erkannt.
    Weiß jemand mit welcher Methode AKG bei diesem Gerät prüft ob eine AKG Antenne angeschlossen ist, wohlgemerkt passiv?
    DC-Spannung mit bestimmten Widerstand?
  • Die Analyse einer RA 4000 W (bzw. RA 4000 EW) ergab, dass da ein 3,3kOhm Widerstand von Signal nach Masse geschaltet ist.
    Mit einem kleinen Zwischenadapter mit integriertem 3,3kOhm Widerstand spielt nun auch die Stummelantenne von Sennheiser am AKG IVM SPC4.
  • der plan hat aus Sicht von arg sinn: man muß ihre Antenne kaufen, wenn man nichts von dem widerstand weiß.
    aus Anwender Sicht hat das aber auch sinn: wenn der Antennen Ausgang offen ist, kann das Sendemodul kaputt gehen.
    es hat also schon sinn, das die mit dem widerstand schauen ob da eine Antenne dran ist.
  • wenn der Antennen Ausgang offen ist, kann das Sendemodul kaputt gehen.
    Ich behaupte mal das heutige Sendetechnik so robust ist, dass auch ein offener Ausgang keinen Schaden macht. Zumal wir hier von max. 50mW Sendeleistung reden und nicht von irgendwelchen Rundfunksendern im kW-Bereich.
  • ...und wenn die Originalantenne kaputt geht, weil irgendein Blödmann ein Case dagegen schiebt, dann hat man eben Pech gehabt. Selbst wenn in der Halle nebenan noch ein paar Spare-Antennen von Shure/Sennheiser/AT/RFVenue/Monacor/Tbone oder "younameit" herumliegen, die man technisch gesehen genauso gut einsetzen könnte.
    Hinweis-LED: OK, einverstanden
    Gerät quasi unnutzbar machen: NICHT einverstanden
    Dein Auto geht ohne Reifen auch kaputt. Du darfst dir trotzdem Drittanbieterreifen aufziehen (lassen).
    messe andere nicht an dem was sie versprechen - schau lieber wem sie schon geholfen haben...
  • Selbst die günstigsten Chinesen-Sender haben heutzutage ein Detektion von Stehwellen und einen entsprechenden Schutz dagegen - kein Problem.
    sicher?
    ich glaube eher, dass es dem sender-verstärkermodul ziemlich egal ist, ob da jetzt ne antenne am ausgang hängt oder nicht. ich habe jedenfalls noch nie probleme gehabt, wenn mal eine antenne nicht gesteckt war.
    aber ich kann mich natürlich auch irren
  • ich glaube eher, dass es dem sender-verstärkermodul ziemlich egal ist, ob da jetzt ne antenne am ausgang hängt oder nicht.
    Das meine ich ja - die sind konstruktiv so aus gelegt, dass das egal ist - bzw. die Schutzmechanismen implementiert sind.
