ja, ich weiß, über die Systeme ist schon einiges geschrieben worden, aber ich möchte etwas über einen direkten Vergleich hören.
Wir beabsichtigen von einem der drei 4 Stacks zu kaufen.
Anwendung: multifunktionell, d.h. das System muss auf einer Gala stehen können, bei der zuerst ein Ansteckmicro läuft, und danach eine Galaband schön rund klingen muss. An Live Konzerten gibt es alle Arten, extrem laute Bands jedoch weniger, dafür jedoch gelegentlich E-Musik. Disco wird damit wohl kaum laufen. Gelegentlich Sprachbeschallung.
Zumietmöglichkeiten sind nicht so wichtig, da wir für größere Jobs etwas mehr von einem anderen System haben.
Das Alpha E ist mir am besten bekannt, da es in unserer Region weit verbreitet ist. Es würde sich auch gut zu unseren PS15/PS10 ergänzen. Das System ist laut und trägt weit, aber wenn es laut ist, dann „brüllt“ es. Das schreckt mich etwas ab, auch wenn es nicht so oft laut wird. Insgesamt ist auch der Lo-Mid Bereich etwas dünn. Durch die flachen Tops kann man auch in niedrigen Hallen noch gut fliegen, aber wenn man nur 1 Stack im Groundstacking hat, dann muss man viel unterbauen, damit man hoch genug kommt.
Das KF650z mit LA128 habe ich bislang überwiegend bei „leisen“ Veranstaltungen gehört. Das klang schön ausgeglichen, richtig gut. Bei Sprache waren etwas präsente Zischlaute vorhanden, aber dagegen gibt es ja andere Geräte. Laut habe ich bislang nur eine Disco gehört (kein richtiger Maßstab).Der Sound war auch top, jedoch ich glaube nicht so weittragend und laut wie Alpha E. Schön sind die Flugbügel, wenn nur ein Top geflogen wird. Bei 4-Weg aktiv schleppt man eine Menge Amps für eine „kleine“ Anlage mit. Das macht die Sache auch recht teuer (bei den eh schon recht teueren Tops).
C7 ist erst durch ein Gebrauchtangebot bei uns ins Gerede gekommen. Selbst habe ich noch nicht damit gearbeitet. Das Material hat bestimmt den höchsten Bekanntheitsgrad, und ist gut zu vermieten. Sound und handling sind auch kein Problem. Aber der Wirkungsgrad! Laut geht es damit wohl nicht richtig, oder? Eine P1200 mit 600W scheint auch nicht gerade zeitgemäß. Wenn ich mal C7 (oder C4) gehört habe, dann war das auch nie so richtig laut. Oder täusche ich mich da irgendwie? Wenn auch, wie schon gesagt, hohe Lautstärke nicht so oft vorkommt, so bin ich jedoch trotzdem etwas skeptisch.
Jetzt sagt mir euere Meinung.
