Hallo Leute,
Monacor bietet unter der Typenbezeichnung LTR-110 einen Line-Übertrager an, der recht bezahlbar ist. Ich wollte mal wissen, was das Teil wirklich taugt und habe es gerade gründlich durchgemssen.
Der Übertrager ist ein 1:1+0,5-Übertrager, wobei die beiden 1-Wicklungen einen Mittenabgriff haben. Gemessen wurde über die beiden 1-Wicklungen.
Messgerät war ein Rohde & Schwarz UPA mit B6- und B8-Option, Ausgangsimpedanz des Generators 30 Ohm.
Die folgende Tabelle zeigt in Abhängigkeit von der Frequenz
- den Pegel bei einer Eingangsimpedanz von 1M
- den Pegel bei einer Eingangsimpedanz von 20k
- den Pegel bei einer Eingangsimpedanz von 600 Ohm
- den Pegel bei einer Eingangsimpedanz von 600 Ohm, relativ auf 0dB bei 1 kHz (erneute Messung)
- den Klirranteil K3 in%
- den Klirranteil k3 in dB
gemessen wurde mit einem Pegel von 0,7746V (0dBm). Die Klirranteile wurde bei einer Eingangsimpedanz von 1M gemessen, weichen aber bei 20k und 600Ohm nur unwesentlich (< 1dB) davon ab.
f(Hz) 1M(dB) 20k(dB) 600(dB) 600rel(dB) k3(%) k3(dB)
20 -0,41 -0,52 -4,25 -0,28 0,54 -45,2
50 -0,21 -0,33 -4,07 -0,13 0,27 -51,5
100 -0,14 -0,26 -4,00 -0,06 0,18 -54,9
200 -0,10 -0,21 -3,97 -0,03 0,13 -58,1
500 -0,06 -0,18 -3,94 0,00 0,08 -61,3
1k -0,05 -0,17 -3,94 0,00 0,06 -64,1
2k -0,03 -0,14 -3,96 -0,02 0,04 -67,0
5k 0,07 -0,07 -4,18 -0,23 0,02 -76,5
10k 0,36 0,20 -4,87 -0,93 -87,0
20k 1,69 1,40 -6,91 -2,97 -88,0
Der K3-Wert bei 20k liegt im Bereich des Eigenklirrs des Messgerätes und muss damit als beschränkt belastbar gelten.
Nun hat mich auch noch die Großsignalfestigkeit interessiert. Es wurde der k3 in Abhängigkeit von Pegel(dBm) und Frequenz gemessen. Als Eingangsimpedanz wurde diesmal 20k verwendet.
f(Hz) 0 3 6 10 20
20 -45,5 -46,9 -47,1 -44,9 -15,1
50 -51,6 -53,3 -54,0 -55,4 -50,2
100 -55,1 -56,7 -58,3 -60,4 -63,0
200 -58,0 -60,6 -62,1 -64,7 -69,0
500 -61,7 -64,0 -66,2 -69,2 -74,3
1k -64,2 -68,6 -69,0 -72,3 -77,6
2k -68,0 -69,5 -71,0 -73,5 -78,9
5k -76,2 -77,3 -74,5 -76,2 -80,0
10k -89,4 -83,0 -78,5 -79,8 -76,2
20k -88,0 -92,1 -92,0 -86,0 -78,8
Der K3-Wert bei 20k liegen im Bereich des Eigenklirrs des Messgerätes und müssen damit als beschränkt belastbar gelten.
Bei Frequenzen, die im Live-Bereich üblich sind, ist dieser Übertrager also uneingeschränkt großsignalfest.
