ist das SM57 zu lang für die snare mikrofonierung?
manchmal ja...
abhilfe könnte folgender umbau schaffen:
mikro:
SM57
Klemme:
shure klemme
halterung:
beyerdynamic MKV87
werkzeug/material:
- metallsäge
- schraubstock
- schraubendreher
- lötstation
- heissluftpistole
- heissklebepistole
- messer
- bohrer
- dünnes mikrokabel (ca.20cm)
- schraube
- gaffa
arbeiten am mikro:
- mikrofonkopf abschrauben und die kabel ablöten (polung merken)
- XLR stecker ausbauen und ablöten
- mikrofonschaft an den oberen kabeln halten und mit der heissluftpistole so lange den metallschaft erwärmen, bis sich der innen befindliche heisskleber löst und die hülse vom eigengewicht nach unten fällt.
- metallschaft mittels metallsäge fachmännisch kürzen! (achtung: warm!)
- überflüssige heissklebereste mittels messer vom freigelegten übertrager entfernen (vorsichtig! bloss nicht ins tischtuch der mama schneiden!!!)
- dünnes mikrokabel an den ausgang des übertagers anlöten (na? welche seite war´s? )
- übertrager an mikrokapsel anlöten
- gekürzte hülse und übertager zusammenbauen und mit heisskleber fixieren. (genaue vorgehensweise weiss ich nicht mehr )
- schirm vom kabel an der metallhülse anbringen. ich hab das mit ner schraube gemacht, das bleibt aber jedem selber überlassen.
arbeiten an der MKV halterung:
- von hinten, oberhalb des schlittens der klemmvorrichtung, ein passendes loch für das mikrokabel in das zentralrohr der MKV bohren.
- mikrohalterung draufschrauben (z.b. original shure klemme)
- mikrokabel durch das zentralrohr führen, den original XLR-stecker vom SM57 anlöten und von unten ins rohr stecken.
PASST!
(man kann sogar die originale madenschraube verwenden, sofern man sie zu beginn nicht ins gras geworfen hat )
- mikro in die klemme stecken und oben mit wunderschönem schwarzen gaffa abkleben...
fertich.
natürlich alles ohne gewähr!
noch das passende bild dazu:
so, und nun kann ich meine patentidee wohl in den harz kicken... :shock:
zur anwendung:
ich habe das ding seit über 4 jahren im einsatz und finde seither auch an jedem noch so zugebauten drumset einen passenden platz für das snaremikro.
EDIT: Bild auf den Forumsserver verschoben
