Irgendwie find ich keine gescheiten Bauvorschläge für ein 15" Top das in Verbindung von zwei ARLS laufen soll.
hat da jemand vllt einen Vorschlag. Eher Low Budget, also nicht über 250€.
15" top
wenn du 15" nicht wegen fullrangetauglichkeit des tops brauchst... mein tipp lass es lieber
hatte ich selber 15"/1" (mit ner leichten 15" pappe mit gutem antrieb)... da kannst keine klaren mitten erwartenich würde eher <=12" bauen :wink:
Es gibt eine Oberton 15" / 1,4" bei Strassacker, die sollte recht gut gehen.
Ansonsten hat der Thomas auch eine 15" / 1" gebaut, Plänfe dazu sind hier auch zu finden.
http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Oberton%20m52_1.pdfIn Verbindung mit zwei ARLS sollte aber eine PS12 reichen.
nein die hab ich nicht gebaut
der plan stammt von oberton selbst. -
passt hier grad rein:
Welcher Speaker ist denn in der Föön Neom F3 verbaut?
Und wo trennen die? -
15ner isofon .. (nichtmehr erhältlich) ... trennung bei 600hz
Auch wenn ich mit dieser Zusammenstellung nicht viele Freunde finden werde möchte isch trotzdem fragen.
hat jemand einen Weichenvorschlang für Delta 15 und Oberton 2544? -
vorschlag :wink: ?
meines wissens hat diese kombi noch niemand hier gebaut... wohl auch, weil sie nicht sonderlich viel erfolg zu versprechen scheint.
ein 12"top wird dich bei trennfrequenzen um die 120...160hz sicherlich nicht im stich lassen --> ps12! -
der delta15"er geht ebenfalls sehr gut als mid15er
in anbetracht des preises sowiso.
leztendlich ist die PS12 aber die bessere box.wenn man 15" boxen möchte dann entweder ganz ganz ganz billig ala raveland/MCgee zum verkaufen/Hiphop teenies
oder vernünftig mit 18s/rcf/ciare/B&C/beyma und gutem 1,4"er
och ich kann mir schon vorstellen, dass der oberton plan gut funktioniert.
--> http://www.eighteensound.it/st…ns/kits/18Sound_kit15.pdf :?
