Tagchen zusammen.
Habe schon mehrere, meist größere Seeburg Sachen im Lager stehen, nun denken ich aber darüber nach, für den DJ Bereich auf Privatfeiern ein etwas kleineres Besteck anzuschaffen.
Bisher geht auf diese Feiern entweder ne A6 Solo, oder mit nem B1801 als Unterstützung. Je nach Größe halt. Der Bass ist für diese VAs dann aber meist total überdimensioniert und langweilt sich, dazu muss der DJ n ganzes Amprack und den Bass über enge Hoteltreppen etc. schleppen.
Hatte nun überlegt, mal nen TSM Sub+ anzuschaffen. Was haltet ihr von dem? Welche Unterschiede liegen Akkustisch zwischen der alten (ohne Nd) und der neuen Nd Version?
Frage 2 ist, welche Tops würdet ihr dazu nehmen?
Die A6 halte ich dann eigentlich für solche Feiern als (optisch) zu groß. Wir haben noch A2 hier rumstehen, die aber eher für Sprache abgestimmt sind und weniger für den Discobereich.
Denke da zurzeit an die TSM 10, die ja auch von Seebrug vorgeschlagen wird, hieße aber, a) Mehrkosten und b) noch ne Sorte LS im Lager. Habe ja lieber von gleicher Sorte größere Stückzahlen.
Alternativen?
