meine PA Endstufe kratzt bei sehr hohen oder niedrigen Frequenzen. Das Problem tritt erst ab einer bestimmten Laustärke auf bzw. ist erst dann wahrnehmbar. Bei Zimmerlautstärke ist noch alles ok.
Die Kanäle sind immer voll aufgedreht. Am Potikratzen kanns also auch nicht liegen. Habe die Kanäle auch seperat getestet. Den rechten Kanal kann ich etwas lauter fahren, bevor das Kratzen hörbar wird.
Aufgeschraubt habe ich die Endstufe auch. Sieht innen wirklich tiptop aus. Fast kein Staub und auch nicht durchgeschmort o.ä.
Bei der Endstufe handelt es sich um eine alte Kotec (vermutlich 2x200 Watt). Hab das Ding vor einiger Zeit gebraucht gekauft, daher hab ich keine Unterlagen zu dem Teil.
Woran könnte das Problem liegen und wie könnte man es beseitigen.
Schon mal vielen Dank !!!
