wie bereits hier angekündigt, will ich mir 4 neue 4er Bars kaufen und hab mich deshalb mal damit beschäftigt, welche Vor- und Nachteile Dimmerbars bzw. Bars mit externen Dimmer haben.
Eines ist jedoch vorweg zu sagen: Ich bin dabei von Bühnenalltag ausgegangen und nicht von Jobs auf denen nur eine 4er Bar zum Einsatz kommt.
Zudem ist noch zu sagen, das ich davon ausgegangen bin, wie ich es machen würde (welche Bars, Dimmer,...; es kauft sich hier glaub nicht jeder 4 4er Bars). Manche Leute machen es halt anders, dennoch dürfte die Liste für den ein oder Anderen interessant sein.
Bei der Qualitätsklasse geh ich mal vom unteren Preissegment aus, da die Standard Botex Dimmerbars ja auch nichts anderes sind.
Ok, viel geredet, kommen wir auf den Punkt:
Dimmerbars:
Kosten:
bei den Kosten wurde nur Sachen berechnet, die sich Unterscheiden (also PARs, Stative, Case/Dolly,... nicht, da das ja bei beiden Varianten gleich bleibt)
4x Dimmerbar a ca. 130€..............ca. 520€
4x DMX Kabel (1x lang, 3x kurz).....ca. 60€
4x Schukokabel 20m a ca. 20€........ca. 80€
1x kleines Kabelcase.......................ca. 80€
macht in der Summe:...................ca. 740€
zuzüglich eventuell Stromverteiler
Transport:
2x 2er Case/Dolly
Auf-/Abbau:
klingt in dem Bereich kindisch, aber Kabel müssen gesteckt/gelöst und dann wieder gerollt werden.
4x Schukokabel
4x DMX Kabel
(1x CEE-Kabel)
Vor-/Nachteile:
dabei ist es manchmal so, das sich die gegenseitig ergänzen würden, aber nur 1x aufgezählt sind (z.B Vorteil einer Dimmerbar manchmal Nachteil Bar mit externen Dimmer)
+ schnell aufgebaut bei kleinen Sachen
+ bis zu 16 Kanäle steuerbar (bei 4 Bars)
+ Sound2Light ohne Pult
+ für Laie einfach aufbaubar
+ günstige Sets erhältlich
- Reperaturanfällig
- CE nur 1,5A/Kanal
Bars mit externen Dimmer:
Kosten:
4x Bar (16 pol. Harting In/Out, 6 Steckdosen) a ca. 90€.......ca. 360€
1x 6 Kanal Dimmer (6x 10A; mit Harting Out ).......................ca. 300€
4x Lastkabel (1x lang, 1x kurz).............................................ca. 260€
1x DMX Kabel lang...................................................................ca. 20€
1x Rack für Dimmer................................................................ca. 120€
1x Case für Lastkabel............................................................ca. 150€
macht in der Summe:...........................................................ca. 1210€
Transport:
2x 2er Case/Dolly
1x Dimmerrack
1x LaKa-Case
Auf-/Abbau:
1x CEE-Kabel
1x DMX-Kabel
4x Lakabel
zusätzlich öffnen/schließen Rackdeckel
Vor-/Nachteile:
+ leichtes Tauschen von Dimmer bei Defekt (man muss nicht ins Rigg)
+ wesentlich höhere Lasten
+ besser ausbaubar, komfortabler (kann auch mal 6er Bars dran hängen)
+ weniger Probleme bei Zumietung (Industriestandard)
+ 2 zusätliche Kanäle nutzbar
+ Sicherrungsautomaten
- immer Dimmer erforderlich (auch bei kelinen Sachen)
- nur 4 Kanäle Steuerbar (zzgl. 2 zusätzliche Kanäle)
- laute Dimmerlüfter
- auf CEE-Anschluss angewiesen
So, wenn noch jemanden weitere Sachen einfallen, bitte hier schreiben, damit ich es ergänzen kann.
Und nun hoffe ich, das andere davon auch einen Nutzen haben, damit ich mir jetzt nicht die Arbeit umsonst gemacht habe. Mir hätte es ja auch meine handgeschriebene Vorlage gereicht :grin:
