Laptop brummen
  • Wäre es theoretisch möglich den Laptop auf einen seperaten Stromkreis zu legen und somit das Brummen zu eliminieren ohne die Verwendeung einer DI Box?
    So wie eben Licht und Ton auch auf 2 Stromkreisen laufen, damit nichts brummt.
  • dass eine DI Box hilft ist klar, nur habe ic das Problem, dass meine DI-Box(letzte woche bei Thomann bestellt) wohl bis morgen nicht da ist, ich aber einen Laptop anschließen muss.(kenne das Gerät nicht und weiß deshalb nicht was für ein Netzteil es hat).
    Deswegen die Frage ob es mit einem seperater Stromkreis auch ohne DI Box gehen würde?
  • Hi,
    Nein ich denke nicht das es gehen würde...
    Falls es nicht funktioniert , kannst du die Erde beim netzteil unterbrechen , dann hört es auf zu brummen ...
    Aber das ist keine gute Lösung
  • Das ist garkeine Lösung!!!
    Das ist nur eine Verlagerung des Problems! Und die Gefahr ist nicht als solche sichtbar!!
    Wer die paar Euro für eine DI-Box auf kosten der Sicherheit spart, sollte gehängt werden!!
    Frag doch mal bei Thomann nach, ob du noch mit der DI rechnen kannst. Ansonsten müsstest du villeicht mal eben eine beim Verleiher in der Nähe ausleihen. (Auch wenn der komisch guggt)
  • Hab jetzt noch eine geliehen und meine is gestern auch gekommen.
    Dass, der Schutzleiter nicht abgeklebt werden sollte ist klar, leider wird es doch öfters so gemacht.
  • Das ist gar keine Lösung.
    Du darfst einmal raten warum ich deinen ersten Beitrag ins Nirvana entsorgt habe.
    Man trennt keinen Schutzleiter. Nie. Man denkt nicht mal daran. Schon garnienicht schreibt man es in ein Internetforum.
  • bei diversen elektronikversendern gibt es "NF-Entstörfilter" mit chinch ein- und Ausgang.
    Zwischen Laptop und Mischpult anschliessen, funktioniert wunderbar, kein brummen mehr da.
    Andere Möglichkeit, man kauft sich ein Netzteil welches nur mit Eurostecker versehen ist.
    Man kann nicht immer nur gewinnen.
  • Hallo Zusammen,
    ich muss das Thema Brummen mit Laptop Netzteil nochmals auffrischen. Auch ich habe das Problem, dass wenn mein Laptop Netzteil eingesteckt wird ich ein Brummen am Mischer (Reloop Club) habe. Bei mir brummt es nicht, es rauscht, pfeift nieselt eher, das wird mir sogar mit deutlichem Eingangspegel angezeigt. Trotz Kompressors MDX4600 ist es unzumutbar.
    Laptop ist ein Samsung mit 19V 4.74A Netzteil nicht einmal 1Jahr alt.
    Ohne Netzeil, Laptop auf Akku kein Störgeräusch.
    Ich geh mittels Line Out aus dem Laptop raus dann mit Cinch in den Mischer dann mittels XLR weiter zum EQ und Kompressor.
    Es liegt nicht am Cinchkabel oder Ground Lift, das Brummen rasseln was auch immer kommt vom Netzteil selbst wenn ich Strom von weiters hole brummt es immer noch.
    Nun gibt es mehrere hier genannte Möglichkeiten von neuem Netzteil über DI Box (ich habe keine Instrumente nur Cinch + Mic) und NF-Entstörfilter sowie Car Hifi Masse Trenner.
    Was ist der richtige Weg um dieses Problem zu beheben, nächste VA ist in zwei Wochen.
    Danke
    wenn´s clipt dann reicht´s
  • gut billigte Lösung wäre wohl den Schutzkontakt abklemmen aber das lassen wir mal sein.
    Ein neues Netzteil läge bei ca. 60€
    Meldet sich das Behringer UCA 202 gleichzeitig auch als Soundkarte an?
    Ja oder ?
    Dann könnte ich die PA ans Behringer hängen und meine interne Soundkarte zum Vorhören nehmen... ob´s in meinem Kopfhörer knistert ist mir dann egal ;)
  • Ansonsten die besagten NF-Trenner aus dem Car-Hifi bereich. Funktioniert bei mir schon seit Jahren wunderbar.
    Erhältlich z.B. bei Reichelt (suche nach NF Entstörfilter, die Seite von denen geht grad nicht...)
  • Zitat von "[_beelzebub_
    "]gut billigte Lösung wäre wohl den Schutzkontakt abklemmen aber das lassen wir mal sein.
    Könnt ihr euch denn nicht mal abgewöhnen, so einen Käse zu schreiben? :roll:
    Ja oder ?
    Puh, schwere Frage, habe ich so nach garnicht drauf geachtet.
    MfG Heini
  • zum Thema USB:
    Brummschleife
    Im USB-Kabel wird differentielle Signalübertragung verwendet, um mögliche Störungen der durch Betriebsspannungs- und Masseverbindung sowie die Schirmung entstehenden Erdschleifen zu verringern.
    ... was ist dann mit Musik von einer USB Platte ? :P
    Ich denk ich werde mir von Miditec das AUDIOFACE USB inkl. Samplitude SE und ASIO Treiber holen.
    Außerdem bin ich auf den ART DTI 2-Kanal-Übertrager gestoßen welcher von XLR, Klinke und Cinch alles kann.
    Kennt jemand das Teil ?
    Sieht für mich wie der NF-Entstörfilter für PA aus nur nicht ganz billig...
    "]zum Thema USB:
    Brummschleife
    Im USB-Kabel wird differentielle Signalübertragung verwendet, um mögliche Störungen der durch Betriebsspannungs- und Masseverbindung sowie die Schirmung entstehenden Erdschleifen zu verringern...
    ...Außerdem bin ich auf den ART DTI 2-Kanal-Übertrager gestoßen welcher von XLR, Klinke und Cinch alles kann.
    Der PC weiß sich zu helfen, bezüglich Brummstörungen die seine eigene Kommunikation betreffen, aber dem ist völlig wurscht, was durch die galvanische Verbindung der Netzteilmasse - die mit Brumm und Oberwellen verseucht ist - mit der Tonsignalmasse in Deinen Mixer fließt... :?
    Zum Thema ART DTI erinnere ich mich dunkel an ein paar Threads hier im Forum ---> SuFu.
    Zu der Firma ART kann ich nur sagen, dass ich einen kleinen, sehr feinen 1 HE-Amp von denen habe und der astrein spielt und verarbeitet ist.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Also ich kenne das Brummen der PA erst, seitdem wir den Behringer Controler haben. Vorher hatten wir das nicht.
    Die Lösung war dann bei uns ein Netzteil der Schutzklasse 2. Seitdem brummt es so nicht mehr. Schließe ich allerdings meinen Beamer auf die selbe Phase an, brummts auch schon wieder.
  • Also ich hatte das problem auch schon auf bei Lappis mit SK II, sprich ohne Erde mit Eurostecker.
    Tritt aber nur Manchmal auf.
    Kann mir mal endlich jemand einen Elektriker schicken?! Sonst muss ich heute abend wieder die Kerze nehmen.
    (Orginalauszug aus einem Schreiben einer Mieterin an Ihre Wohnungsbaugesellschaft)
