Dinge, die sicher schon diskutiert wurden ... Ich freue mich auch über Hinweise zu alten Threads.
Folgendes Problem:
Die LED-Anzeige des Dimmers blinkt sofort nach dem Einschalten, in der gleichen Frequenz blinken, wenn angesteuert, auch die Angeschlossenen Scheinwerfer.
Informationen zur Anlage:
Alle sieben Dimmer sind DDP-405.
Es wird nur konventionelles Licht verwendet.
Bis auf Ausnahmen wird jeder Kanal nur mit 300W belastet (max 600).
Steuerung über LC2412.
Es ist kein Splitter zwischengeschaltet.
Eigentlich gibt es mehrere Probleme, das oben beschriebene ist allerdings das nervigste. Daneben fangen auch andere Dimmer, wenn mehr als ein Scheinwerfer hochgefahren wird wild, aber auf allen geschalteten Kanälen gleichmäßig zu blinken an (1200W Gesamtlast). Und wenn kein DMX-Signal anliegt (Pult ausgeschaltet), reagieren die Dimmer auf das Ein- und Ausschalten der Heizungsanlage.
Lösungsansätze:
- So unwahrscheinlich es auch klingt, dass dabei ein sinnvolles DMX-Signal zu Stande kommt, evtl. ist irgendwo eine Datenleitung um einen der T-Träger gewickelt und es wird vom Magnetfeld der Heizungsanlage ein Strom im DMX induziert. Vielleicht kommt dieser auch übers Stromnetz ins Pult und von da aus weiter in die DMX-Leitung.
Könnte das Problem evtl. ein Splitter lösen? Könnten die anderen Probleme mit diesem in Zsh. stehen?
- Kann es sein, dass eine Kanalabsicherung kurz vorm Abnippeln steht und die Blinkprobleme im Dimmer verursacht?
- Sind es eher die Triacs und woher kommt dann die vollautomatische Heizungbeleuchtung?
- Ich glaube nicht, das die Dimmer überlastet sind.
Außer der Heizungsgeschichte lassen sich alle Fehler nicht reproduzieren. Manchmal funktioniert alles nach ein paar Minuten wieder einwandfrei, manchmal nach einem Tag und irgendwann treten die Probleme wieder auf. - Bisher glücklicherweise nie, während der VA, aber ich mag es ungern noch länger herausfordern.
Bei E-technischen Fragen ist das keine Kunst, aber ich bin überfragt und wollte gern bevor ich wild herumprobiere eure Meinung hören. Danke schonmal im Voraus! :cry:
