Zitat von "bene hauck"Klasse, dann deck ich mich schonmal mit Achat Sub115 ein
Hi Bene,
tatsächlich die beste Wahl dafür.
Gruss, Mark
Hi Bene,
Gruss, Mark
dann bietet sich das ja förmlich an, 6Stk. haben wir schon. Mal sehen und vorallem hören was da schönes kommt
Das habe ich irgendwie verpasst... Wieso ist der Achat Sub 115 der beste Sub der Reihe? Der doppel-12 mit Hornladung oder der doppel-18er sehen doch auch ziemlich leistungsfähig aus? (mein "auf-dem-Papier-Vergleich" basiert immerhin auf den Angaben des selben Herstellers :grin: )
hat er nicht gesagt - ich würde es eher so interpretieren: für das neue Top, das kommt, ist der 115er die beste/passendste Subergänzung aus der Reihe.
Zitathat er nicht gesagt - ich würde es eher so interpretieren: für das neue Top, das kommt, ist der 115er die beste/passendste Subergänzung aus der Reihe.
Vermutlich weil er recht hoch ankoppelbar ist und solche Modulgeschichten haben oft ein LowMid Defizit, da kann man mit dem 115er Sub am besten entgegenwirken.
über das "warum" kann man viel spekulieren - es könnte eine Optik-Geschichte sein, ein "leicht berechenbares" Sub-Top-Verhältnis, Leistungsansprüche an Endstufen, Frequenz- oder Wirkungsgrand-Gründe, ...
warten wir einfach ab, was da kommt. Oder der Entwickler lässt uns vorher schon teilhaben.
Genau das ist der Grund, der Aufbau des Tests waren 8 mal 118, 6 mal 115SUB und 2 der neuen Topteile aufeinander, das obere umgedreht.
Gruss, Mark
Weitere Details, wenn sie schwimmen, d.h. der Container unterwegs ist.
Darf man Fragen wie groß die Tops sind??
mfg Robert
Frontfläche etwa wie ein Achat 115M,
aber trapezoider Footprint mit 47 cm Tiefe.
Gruss, Mark
Man verzeihe mir den Anflug von Spielerei. Ich hab' mal ein Phantombild gemacht.
"Orakel-Modus An":
2x 8 Zoll Low-Mid-Treiber, 1x 1 - 1,4 Zoll High-Treiber, Vollhorn-geladen. Das sollte in ein größenvergleichbares Gehäuse einer Achat 115M mit tieferem, trapezoiden Gehäuse machbar sein. Vergleichbar mit einer Audio-Zenit P 208 H (halt a bissle kleiner).
Bin ehrlich gesagt sehr gespannt, was aus dem Container fallen wird...
Oben angedeutete LS-Kiste würde die Achat-Serie sehr gut aufwerten bzw. erweitern.
Bingo! 90 Punkte.
Das MH-Horn zielt 8 Grad nach unten, damit man eine Zweite
umgekehrt draufstellen kann und es dann geradeaus geht.
Ein Feature fehlt noch...
Gruss, Mark
... ein austauschbares Hochtonhorn mit 120 Grad horizontaler und 10 Grad vertikaler Abstrahlung für den Quer-Aufhäng-Boxen-Trend... ???
Hallo, was soll denn das Horntopteil ca. kosten?
Und frage nummer zwei an den Mark, was ist als Monitor besser geeignet der Achat 112M oder der 115M welcher koppelt mit Mikrofonen weniger. Und wie ist der Lautstärke unterschied zwischen den beiden, nimmt sich das viel oder eher wenig?
Gehe jetzt mal von der Passiven variante aus, da TSA 4-700 vorhanden ist.
Wobei sich der Preis zur Aktiven nicht viel nimmt bei der 115M.
Hoffe du kannst mir meine Fragen beantworten...
Mfg René
Zitat von "DjRENE2txc"Alles anzeigenHallo, was soll denn das Horntopteil ca. kosten?
Mfg René
1. Kann ich nicht sagen, da der Preis jetzt ausserhalb
meines Einzugsbereichs ist, aber (sehr) gut unter 1000.
2. 115M ist um Welten besser als Monitor geeignet.
Laut sind beide, ich mag die 115 lieber.
3. Wer meint, der Amp für nen Fuffi ist genauso gut
wie ein 4-700 Kanal, muss schon ein großer Optimist sein.
Gruss, Mark
Gruss, Mark
Vermutlich ein ausgeklügeltes Flugsystem mit dem man eine 4er-Traube fliegen kann.
Oder auch nicht.
Ich hoffe ja auf einen Hochtöner der im Gegensatz zu dem von der 112 und 115 etwas kann :wink:
Ja, das mit der 4er Traube stimmt,
wobei ich 2 pro Seite besser finde.
Das Flugsystem ist auch ganz nett.
Das Horn ist aus dem horngeladenen 112 Top,
und an eine Seite gerückt. Was daneben
noch übrig ist, dient zur 8" Belüftung und zur
Auslenkungsreduzierung.
Daher gibt es linke und rechte Kisten.
Gruss, Mark
Ist das Top auch einzeln pro Seite verwendbar oder
müssen es mind. zwei sein?
Es ist auch einzeln verwendbar, an der Seite des
Hochtöners gibt es eine "Aim" Linie,
um die Richtung des HT in Vertikalrichtung anzuzeigen.
Gruss, Mark
