das Thema fliegen ist nicht unbedingt das Lieblingsthema aller, da man ja auch viel falsch machen kann. Allerdings plagt mich ein kleines Problem dazu. Im Lager stehen 4 Electro Voice ECS 12-2, werden erstmal keinem was sagen, sind auch nur stinknormale 12"1", bestimmt schon 10 Jahre alt, aber klingen recht angenehm. Diese sollen z. B. in ein Bühnendach gehoben werden, um an einem Bolzen mit Ringöse am Ende befestigt zu werden (bevor ich gesteinigt werde: natürlich an den Querbalken eines Zeltes, nicht die dünnen Verstrebungen, in den Querbalken befinden sich meist Löcher zum Befestigen von sonstwas)
Die ECS 12-2 haben Flugpunkte vom Werk aus (zumindest 4 von 6 von uns ) und die passenden Studs liegen im Lager bereit. Geflogen wurden diese immer in den Zeltdächern als Delay, angewinkelt mit Kette, natürlich Safety in ausreichender Dimension dran.
Allerdings hat die Zeltdachfliegerei einen Nachgeschmack seit 2 Jahren. Damals wäre der "auf-die-Leiter-kletterer" fast mit der Leiter umgefallen, die Boxen werden halt immernur mit einem Flaschenzug hochgezogen.
Gibt es eine bessere und sicherere Möglichkeit, die Holzkisten ins Dach zu kriegen? Spezialkonstuktion aus Alupipe (4-Kant, evtl. auch Stahl) und 35mm-Stativaufnahme drauf (gibt es sowas fertig? wenn nicht, Selbstbau dürfte ja zum Aufbau auch genügen, die LS sollen ja nicht auf den Traversenliften gestützt werden)?
