2 Aktive Subwoofer 12Zoll inkl. Amp für Topteile
  • Hallo miteinander,
    ich bin ich auf der Suche nach einem aktiven Subwoofer den ich für meine bereits vorhanden Topteile nutzen möchte.
    Ich suche:
    - Subwoofer nicht größer als 12 Zoll
    - Aktiv
    - inkl. Modul für die Topteile (ganz wichtig!)
    Die Topteile sind Marke Eigenbau mit hochwertigen Komponenten und ordentlich Pegel. (12Zoll + 1 Zoll mit 450 W Rms ) daher müssen die Bässe darunter schon bisschen was bringen.
    Alternativ wäre ich die Umrüstung der Topteile auf Aktiv, wobei ich mir den Weg gern sparen möchte.
    Die Thomann - the box CL 112 Sub MK II hatte ich bereits da und probiert. Hat mir aber nicht wirklich zugesagt, wobei ich derzeit auch noch keine echte alternative gefunden habe.
    Besten Dank für eure Vorschläge.
    PS. Soll hauptsächlich dem Verleih dienen - daher sollte es recht Multifunktional sein.
  • Mit dem hab ich auch schon gearbeitet und kann das nur unterstreichen.
    Nicht selbst gehört, aber anzumerken da die selben Module verbaut sind:
    Audio Zenit NLW 12 A
    Voice Acoustic Paveosub 112 SP
    Auch passiv lieferbar selbstverständlich für zweiten Sub.
    Beide sicher nicht schlechter.
  • zum leichten Bassbereich auffüllen reichen diese kompakten Subs schon,
    aber zu mehr nicht.
    die breitbandig arbeitenden enden bei max 120dB und die one-notigen schaffen auch nur 125dB
    also mit zwei normalen 12"er Tops mithalten tut einer ganz bestimmt nicht.
    habe das Seeburg TSMini sat+ ( 12"er laaaaanghub Sub + zweimal 8"er Top )
    und das ist grad mal so ausgewogen.
