Da ich hier im Forum nicht viel Lektüre gefunden habe wollte ich dieses Thema kurz ansprechen.
Mein Problem : ich möchte Platz sparen, dazu neben und hinter den Basskisten so wenig wie möglich
Output haben.
Die übliche Stackvariante wo ich alle Bässe auf einen Haufen werfe ergibt immer neben und hintendran
einen wahnsinnigen Bassbrei der auf der Bühne sehr störend ist.
Ich habe das jetzt im Lager ein wenig ausprobiert und muss sagen das ich äusserst überrascht war.
2 x 4 Bässe, links - rechts, in einer Linie, hintereinander, das funktioniert tadellos, daneben und hintendran
ist sozusagen eine komplette Auslöschung.
Nun aber eine Frage, wie gross darf oder muss der Abstand sein zwischen den Kisten bzw. bis zur folgenden Kiste.
Ich trenne bei 100 hz , d.h. laut theorie maximal 1.7m, was ich aber schon für zuviel halte.
Ich messe immer von Vorderkante zu Vorderkante, die Bässe sind 78cm tief, 13 cm für die Rollen.
Ich habe zuerst 110cm versucht, dann habe ich die 170cm max ( laut Theorie ) und anschliessend die Rollen quasi direkt gegen das Gitter der nächsten Basskiste.
Vom Abstrahlverhalten hat sich nicht viel getan, desto mehr Abstand ich hatte, umso weniger Tiefbass hatte ich.
Leider konnte ich das jetzt nicht bei voller Leistung ausprobieren.
Ich habe natürlich immer das Delay angepasst !!!!!
Jetzt meine Frage, gibt es eine Formel die ich beachten muss was den Abstand betrifft ?
