5001 Besucher und der gemeine Veranstaltungsmeister
  • Wie ist das denn so laut diversen Bestimmungen; ist ab 1 Person über 5000 Besuchern ein Meister nötig?
    Und wenn: hat die ausführende Technikfirma für dessen Anwesenheit zu sorgen, respektive was ist denn überhaupt dessen Aufgabe?
    Für meine Auffassungsgabe sorgt die Bühnen, Licht und Beschallungsfirma für den ordentlichen Ablauf des Bühnengeschehens, dabei spielt es überhaupt keine Rolle ob sich das Spielchen vor 87 oder 5001 Besucher abspielt.
    Was ist der Unterschied zwischen den beiden Besuchergrößen hinsichtlich irgendwelcher Bestimmungen?
    Frage zwei: wie ist die Kompetenzverteilung bezüglich elektrischer Ausrüstungsgegenstände rund um das Bühnengeschehen zwischen einem Elektromeister und Veranstaltungsmeister zu werten? Ersterer hat mit Sicherheit wesentlich mehr auf dem Schirm als der Zweitgenannte - wobei es hier wie in jedem Job auch individuelle KnowHow Verschiebungen geben mag. Dennoch, macht der Elektromeister hier nicht weitaus mehr Sinn?
  • Zitat von "rockline"
    1.) Die Frage hängt nicht an den Besuchern, sondern an den Besuchplätzen. Wenn in eine Halle 8000 reingehen und nur 8 da sind, kann man trotzdem keinen Meister heim schicken.
    2.) Ab 5001 Besucherplätzen wären dann zwei Meister erforderlich. (Einen Fachrichtung Beleuchtung, einen Fachrichtung Bühne/Studio.)
    3.) Die "Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik" (wie das in der VStättVO heisst) sind Aufgabe des Betreibers, und die müssen auch mit der Veranstaltungsstätte vertraut sein.
    4.) Die beiden Verantwortlichen müssen die Sicherheit und die Funktionsfähigkeit der technischen Einrichtungen während des Betriebs gewährleisten, insbesondere hinsichtlich des Brandschutzes.
    5.) Neben der VStättVO gibt es ja auch noch den ganzen Bereich Arbeitsschutz (ArbSchG, BetrSichV, die berufsgenossenschaftlichen Schriften...). Methode im Arbeitsschutz ist "wir machen eine Gefährdungsanalyse und leiten daraus die notwendigen Maßnahmen ab". Daraus kann sich dann ergeben, dass auch die Firma für Veranstaltungstechnik einen Meister mitbringen muss - das wäre dann ein zusätzlicher Meister und wird nicht mit denen aus der VStättVO verrechnet.
    6.) Die "Kompetenzverteilung" ergibt sich nicht aus der formalen Befähigung, sondern aus der Beauftragung.
    Und jetzt noch ein Werbeblock: http://www.paforum.de/info/index.php?option=com_content&view=article&id=115:sicherheit-in-der-veranstaltungstechnik&catid=38:buechersicherheit&Itemid=58
  • Danke für die ausführliche Antwort.
    Jetzt handelt es sich dabei aber um ein Open Air Fest, also draußen. Eine Agentur plant das Fest, ist es deren Aufgabe den Meister zu stellen? Hat die ausführende Veranstaltungsfirma etwas damit zu tun? Welche Verantwortlichkeit (und Konsequenzen) hat dieser Meister?
    Was ist der praktische Unterschied hinsichtlich Bühne, Ton und Licht bei einem 8 Besucher zu einem 5001 Besucherfest? Davon ausgehend das die Technik identisch ist.
    Ja. Die Agentur hat dafür zu sorgen, dass ein Meister vor Ort ist der die von Micha genannten Aufgaben übernimmt.
    Eigentlich nicht, es sei denn, Diese Agentur würde bei der entsprechenden Veranstaltungsfirma den Verantwortlichen(Meister) für die Veranstaltung buchen.
    Die Vernatwortlichkeit hatte Micha oben ja schon beschrieben.
    Wobei mir gerade nicht bewusst ist, was du mit Konsequenzen meinst. Meinst du die Konsequenzen die der Veranstwortliche zu fürchten hat, wenn etwas schiefgehen sollte, oder solche Konsequenzen die er anderen gegenüber ziehen kann?
    Wenn du den praktischen Unterschied hinsichtlich des Verantwortlichen meinst, dann ist es keiner, wenn sie eben 5001 Plätze bieten.
    Daniel Heide
    Lange Reihe 4
    99755 Hohenstein
    Lass dir von Keinem imponieren der sagt: "Das mache ich schon seit 20 Jahren so!" Man kann etwas auch 20 Jahre lang falsch machen.
    Bildung ist meistens kostenlos, manchmal auch umsonst!
  • Wo kann ich genau nachlesen was Sache ist, wo steht das klar und deutlich erklärt bzw. ersichtlich niedergeschrieben?
    Konkret: wir bauen Bühne 12 x 10, stellen Licht und Ton.
    Zwei Meisterqualifikationen (HwO) sind in unserem Laden vorhanden; Elektrotechnik und Informationselektronik. Zusätzlich abgelegte Prüfungen als Fachkraft für Veranstaltungstechnik.
    Eine Agentur plant und organisiert das Fest.
    Müssen wir nun einen "Meister der Veranstaltungstechnik" für unseren Kram stellen? Was könnte der besser als wir? Admin schrieb ja das man bei 5001 Besucher zwei Meister braucht. Ich glaube kaum das ich (oder wir) einen Meister fragen müssten, ob und wie unser Zeug funktioniert und sicher ist! Das wäre barer Unfug.
    Wenn ja: ab 5001 Besucher? Auch wenn es keine Halle ist?
    Bei genau 5000 (oder weniger) Besuchern nicht?
  • Wenn ich es richtig verstehe, dann ist der Meister Sache des Veranstalters, also auch nicht der Agentur, sondern von dem, der die Agentur beauftragt hat. Das ist bei einem Stadtfest meist die Kommune. Ausserdem geht es nicht darum wie viele Zuschauer da sind, sondern für wie viele Menschen die Veranstaltungsstätte zugelassen ist.
    Also Muss derjenige in dessen Verantwortungsbereich die Veranstaltung fällt dafür auch die Verantwortung übernehmen und jemanden beschäftigen oder beauftragen der dafür ausgebildet ist.
    Ihr seit ja über die Agentur als Technikdienstleister gebucht und müsst erstmal nur dafür sorgen, dass die Technik funktioniert und sicher ist. Ob diese die Vorschriften erfüllt muss der/die Meister für Veranstaltungstechnik (entsprechende Fachrichtung) überprüfen und sicherstellen, damit der Verantwortung des Veranstalters genüge geleistet ist. Natürlich kann die Agentur auch einen Meister für den Veranstalter bei euch bestellen, muss aber nicht. Sie kann es auch wo anders machen.
    Vielleicht will sie es aber auch einfach aus einer Hand haben und sucht deshalb einen Dienstleister, der diese Verpflichtung auch mit übernehmen kann. Dann seit ihr aber aus dem Auftrag raus, da ihr die Vorraussetzungen nicht erfüllt. Das ist die Entscheidung der Agentur, die vom Veranstalter für die Planung beauftragt worden ist.
    Und ein Meister für Elektrotechnik oder irgend einer anderen Fachrichtung reicht a nicht aus, da in der Veranstaltungsstättenverordung deines Landes das genau festgelegt ist.
    Da ann man das in der Regel auch nachlesen. In manchen Ländern heissen die auch anders (z.B. Sonderbauverordung...)
  • Klar, deutlich und ersichtlich und für jeden gültig, stehen die Antworten auf die Fragen hauptsächlich in der SBauVo, Teil 1- Versammlungsstätten des Landes NRW und ergänzendes in der BGI 810 "Sicherheit auf Produktionen und Veranstaltungen" der VBG. Die BGI 810 kann bei der VBG bestellt werden und besteht aus einer Broschüre mt CD-ROM auf der sich eine große Mengen von Informationen befindet. In der Broschüre steht auf Seite 29 auch eine Matrix, anhand der sich die für bestimmte VA notwendigen Qualifikationen "errechnen" lassen.
    -> Arbeitssicherheit, Koordination Arbeitssicherheit auf Großveranstaltungen
    -> Sicherheitskonzepte
    -> Schulungen
  • Gibt es die "Sonderbauverordnung (SBauVO) - Versammlungsstätten" in gebundener Form zu bestellen?
    "Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten hat, die im Moment gefragt sind."
    "Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann ebenso seine Uhr anhalten, um Zeit zu sparen."
    Henry Ford
  • Ich habe da im Internet was gefunden - aber noch nicht wirklich gelesen. Ist so eine bunte pdf Postille, eine Mischung aus Gesetzesbuch und buntem Werbeheft. Immerhin gut 60 Seiten stark. Link fehlt mir grade, einfach mal googeln.
    Nach wie vor leuchtet mir der Unfug mit dem Meister nicht ein. Bis 5000 Besucher geht das ohne, ab 5001 Zuschauer müssen für ein und dieselbe Technik zwei Meister rumlaufen. Für was?
    Jetzt habe ich gehört das unser Job eine "geschlossene Veranstaltung" ist. Wie auch immer man selbiges verstehen mag - es scheint kein spezieller (oder zwei) Veranstaltungsmeister nötig zu sein.
    BTW: wer denkt sich diese Vorschriften (ab wann wieviele Meister zugegen sein müssen) eigentlich aus, der VPLT?
    Edit: http://www.rtl-service.de/arbe…GI-810%28leitfaden%29.pdf
  • Wer denkt sich aus, dass Autos nur mit einem bunten Aufkleber in Innenstädte fahren dürfen?
    Wer denkt sich aus, dass Milliarden Menschen Weltuntergangsangst eingeprügelt wird mit einer gigantischen Klimalüge?
    Stefan, man frage sich stets: wer profitiert davon?
    (Irgendwo in diesem Text ist das Wort 'Profit' versteckt. Ich sag' aber nicht, wo.)
  • In gebundener Form gibt es das nicht. Zum Download auf: http://www.dthg.de/service/mvstaettv/nrw.php Ausdrucken dann wie es beliebt. Vor dem Klick auf Drucken bitte noch die Seiten eingrenzen, denn die ganze SBauVO (Hochhäuser, Garagen...) möchtest Du nicht haben. Wichtig ist auch das Lesen der Begründungen. Dadurch erschließt sich der Wille des Gesetzgebers etwas mehr
    Erläuternde Kommentare kannst Du auch kaufen: Praxisleitfaden Versammlungsstättenverordnung 2. Auflage/2007, Xemp-Verlag. Mit mehr Bildern: Vorbeugender Brandschutz im Bild, Jürgen Spittank u.a., Feuertrutz-Verlag. Beides im Bookshop des VPLT erhältlich: http://vplt.org/Bookshop/Sonstige.php
    Die von Dir genannte "bunte Postille" ist genau die BGI 810, die ich erwähnte. Der RTL ist nicht mehr ganz aktuell. Die Ausgabe 2009 ist aktueller. Ich hatte zwar schon die Bezugsquelle genannt aber ich mach es Dir noch einfacher: http://bibliothek.arbeitssicherheit.de/Search?history=1&page=0&qtitle=bgi+810
    Die 810 (6. Stelle bei dem Link) und auch die anderen mit dem Strich sind alle wichtig.
    Diese Vorschriften denkt sich nicht der große böse Wolf ...äh der VPLT aus. SBauVO=Baurecht. Berufsgenossenschaftliche Vorschriften=BG in Zusammenarbeit mit ALLEN Verbänden und den Rundfunkanstalten, aber das weiss eine Fachkraft ja...
    -> Schulungen
  • Zitat von "falcocgn"
    http://wissen.schoelnast.at/
    Manchmal wäre es imho sinnvoller den Fachkräften beizubringen
    wie man eine Truss richtig verkabelt,
    an welchem Ende man eine Lötkolben anfasst,
    wie ein Laster sinnvoll geladen wird
    und wann man einfach die Fresse halten sollte...
    Auch ich gebe mal meinen Senf dazu:
    *klugscheissermodus an*
    bis 5000 Besucher geht es keineswegs ohne Meister, der Meister ist auch nicht Sache des Veranstalters, sondern des Betreibers, und das Ding heisst nicht Veranstaltungsstättenverordnung sondern Versammlungsstättenverordnung (in NRW seit Ende letzten Jahres integriert in die Sonderbauverordnung).
    *klugscheissermodus aus*
    Fangen wir vorne an, in Kürze:
    1. Um eine Veranstaltung durchzuführen braucht man geeignete Räumlichkeiten. Diese sind Sonderbauten nach Landesbauordnung.
    2. Versammlungsstätten als Sonderbauten sind in der Versammlungsstättenverordnung geregelt. Hier sind auch die Grenzen der Versammlungsstättenverordnung angegeben.
    3. Nach BGB hat der Betreiber einer Versammlungsstätte die Sicherungspflicht. Er muss auch geeignetes Personal (Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik, Ordnungskräfte, Sanitäter, Feuerwehr, usw.) stellen und die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften gewährleisten. Da sich der Betreiber (z.B. der Bürgermeister als Betreiber einer Stadthalle) nicht richtig auskennt verlangt der Gesstzgeber (oft) einen Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik.
    4. Der Betreiber kann dem Veranstalter die Bereitstellung des Personals (z.B. des Meisters) übertragen.
    5. Der Veranstalter kann den Meister bei der Technikfirma einkaufen.
    Der Meister muss sich u.a. mit der Versammlungsstätte und deren Technik auskennen, sowie weisungsbefugt sein. Inwieweit es sinnvoll ist einen externen Meister einzukaufen muss dann jeder selbst entscheiden.
    Geschlossene, nicht öffentliche oder private Veranstaltung gibt es in der Versammlungsstättenverordnung nicht. Dann würde ich einfach immer die 2.000 Eintrittskarten im Vorverkauf verkaufen und sagen: es sind nur geladenen Gäste da :)
    Und das gilt auch für die Firmenfeier in der Lagerhalle, die nicht als Versammlungsstätte genehmigt ist. Hier muss bei der unteren Baubehörde eine Nutzungsänderung beantragt werden.
    Zweimal nein.
    1.) Ab 5001 braucht man in jedem Fall zwei Meister (hier als Kurzform für "Verantwortlicher für veranstaltungstechnik"), bei Großbühnen oder Szenenflächen über 200m² aber auch.
    2.) Wenn man nicht zwei Meister braucht, dann aber meist einen (ersatzweise eine Fachkraft).
    Nein, so ähnliche Vorschriften gab's in der VStättVO bereit, als noch keiner über die Gründung des VPLT überhaupt nachgedacht hat.
  • Danke für die vielen Informationen.
    Der Veranstalter bzw dessen Agentur stellt die erforderlichen Kompetenzen für Gelände, Ablauf und was weiß ich nicht alles.
    Es werden etwa maximal 6000 Besucher erwartet. Es gibt ein komplettes Gutachten zu dem geplanten Tag, darin stehen alle möglichen Dinge zu lesen. Das übliche halt, rund 60 Seiten die ich mir selbstverständlich mal durchgelesen habe.
    Davon unabhängig stimmt etwas in der Regelung "ab wann" ein Meister vor Ort sein muss nicht! Komisches Wischiwaschi....ab soundsoviel Besucher und m².....
    Da lobe ich das Handwerk. Ohne Meister keine Konzession - egal ob Garagenkrauter oder Arbeitgeber für 180 Monteure. Ich würde ja wenigstens erwarten das in unserer (Veranstaltungs)Branche der Inhaber zumindest Elektriker oä. sein sollte. Oder eben ausgelernter Veranstaltungstechniker. Die Praxis zeigt aber häufig Bauern, Gärtner und sonstige Berufe - sofern der Inhaber überhaupt einen Berufsabschluss hat. Die sollten streng genommen nicht mal den Stecker der Lichtorgel in die Wand stöpseln dürfen. Aber das ist ein anderes Kapitel.
    Hauptsache der Meister kommt wenn es was zu verdienen gibt!
  • Auweia, da schimpft einer aber ...
    Nun ja, da denke ich, muss man mal die Bandbreite der VA-Buden, VA-Locations und die Gesetze anschauen:
    Es gibt VA-Buden, die nur Zeug "trocken" vermieten. Warum sollten die einen Meister haben?
    Der Gesetzgeber hat dann eben die VStättVO so komisch formuliert:
    - anzuwenden bei über 200 Besuchern -> zu rechnen: 2 Besucher pro 1 m² -> über 100 m²
    Warum? Weil der findige Veranstalter nun daherkommt und sagt: Ich lasse nur 200 rein, also gilt das alles eh nicht. Und am Abend sind dann plötzlich 400 Mann in der Bude ... Damit konnte ich ja nicht rechnen - blablabla.
    Daher die Umrechnung in m² und dann ist egal wieviel Leute kommen, solange nicht mehr drin sind als zugelassen.
    Und die Gesetze:
    Zum Einen die VStättVO, weil hier der Betreiber in die Haftung genommen wird. Ein BWLer, oder wer auch immer potentieller Betreiber ist, hat aber in der Regel keine Ahnung von B1, F90 - Türen, Hamburger Gitter ... Deshalb muss er einen Verantwortlichen beauftragen - bis auf wenige Ausnahmemöglichkeiten mindestens ein Meister für VT, ab einer gewissen Grösse dann zwei.
    Deren Aufgabe ist es, Unfälle jeglicher Art (Besucher und Arbeiter) präventiv zu vermeiden: Alle Arbeiter PSA an, keine "Über-Überstunden" zulassen, Material ist gesafet, Notausgänge frei, Sicherheitsbeleuchtung an, usw. ... Dazu sind dann auch Gefährdungsanalysen erforderlich usw. und auch die Koordinierung der einzelnen Gewerke.
    Und ohne nun die Qualifikation von Elektromeistern im geringsten schmälern zu wollen behaupte ich (ohne die "Lehrpläne" genau gelesen zu haben): Die Fachqualifikationen Bühne/Studio und Beleuchtung gehen gerade im VT-Berich weit über den Part hinaus, den diese Kollegen auf dem Lehrplan haben.
    Ohne diese Meister ist im Schadensfall folgendes Szenario zu erwarten:
    Der Betreiber kommt vor Gericht, der Veranstalter auch und die Versicherung zahlt mit dem Hinweis "Grob fahrlässig" nicht.
    *Zynismus an: Es sei denn man heisst Schaller und macht eine Loveparade im Dixi-Klo. Zynismus aus*
    Zum Anderen gibt es dann noch meinen "Lieblingsmitspieler" die BG:
    Diese Versicherung bekommt im 7. Sozialgesetzbuch §15 ein autonomes Recht zugesprochen, ist somit also eine Unfallversicherung, deren AGB´s rechtlichen Charakter bekommen. Cool. Diese BGs sehen das Thema auch so, das der Veranstalter den Meister bringen darf. Ich lasse mich auf diese Konstellation nur sehr ungern ein. Denn dabei kommt immer wieder zu einem Interessenskonflikt, der dann einen starken persönlichen Willen und einen Hang zum Martyrium erfordern. Denn wer sagt seinem Auftraggeber schon gerne für Geld, das er so nicht arbeiten darf? Ich bin gespannt, wann es entsprechende Urteile in dieser Richtung geben wird. Beim Thema Lärm gibts das schon: Das BonJovi-Urteil ...
    Und dann natürlich die grosse Frage: Wer zahlt das?
    Im Allgemeinen immer der, der einen Nutzen davon hat: Der Betreiber, der Veranstalter, letztlich das Publikum (klar). Ganz sicher erstmal nicht: die VT-Bude, die da Ton-, Licht- oder Bühne aufbauen soll.
    Denn das Wichtigste bei der ganzen Meisterverantwortungsnummer ist: Der Meister kann nur dann Verantwortung übernehmen, wenn er auch die entsprechenden Befugnisse hat!!! Und wenn die Tonfirma einen Meister mitbringt, der die Notausgangsbeleuchtung der Halle bemängelt weil kaputt, der Betreiber aber sagt: ist mir doch wurscht, hat dann schlechte Karten. Eigentlich muss er die Halle dichtmachen, bis der Mangel behoben ist. Dies wird er aber von dieser Position aus nur schwer durchsetzen können ...
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten und selber weiterverwenden!
  • Danke für die sehr ausführlichen Informationen.
    Es ist sogar so, dass ich im Grunde genommen genau weiß was da läuft - aber manchmal doch ein wenig provokant (nicht frech gemeint) nachfrage was hinter solchen Verordnungen steht.
    Im vorliegenden Fall stört mich eine Sache gewaltig: wir bauen immer und immer und immer wieder Bühnen, Ton und Licht - und das nicht erst seit 3 Wochen......
    Konkret bauen wir bei der noch folgenden Veranstaltung eine 12 x 10 Bühne (mit Bastelbuch und TÜV und was weiß ich nicht alles, etwas Sonne mit 24 MH nebst tollen Kabeln und zig Sicherheitsseilen mit VDE und Elektromeisterkonzession, und nebenbei noch dicken Ton für rund 5000 Besucher. Das gleiche bauen wir auch für Veranstaltungen auf bei denen nur etwa 3000 Besucher kommen - oder sogar nur 800......egal - die technische Durchführung und die Technik ist (mit Ausnahme der PA Größe) grundsätzlich immer gleich! Im übrigen haben wir eine Zulassung zum Ausbildungsbetrieb, sogar mit AEVO Berechtigung.
    Und plötzlich sollen zwei Meister dabei sein, weil eine magische Zahl überschritten wird mit der wir nicht im geringsten etwas am Hut haben. Für uns ist es völlig wurscht ob 500 oder 15000 Besucher da herumrennen, auf der Bühne ändert sich an Technik und Ablauf bzw. Ausführung nichts.
    Das stört mich, und deshalb schimpfe ich nicht ganz zu unrecht über die Willkür der Besucherschallmauer hinsichtlich der Kompetenzen.
    Noch mehr stört mich das die ganzen Ungelernten (also die, die noch nicht einmal irgendetwas mit Elektrizität oder Veranstaltungstechnik als Berufsabschluss haben) eine Firma für Veranstaltungstechnik betreiben dürfen - und dabei auch Veranstaltungen mit mehreren tausenden Besuchern verarzten können oder dürfen.
    Da bleibt die Gesetzgebung stumm - und ich werde laut, so einfach ist das zu erklären.
    Leider antworten hier nicht die Herrschaften die solche Dinge beschließen. Im Grunde genommen gehts doch wieder mal nur um's Geld. Sei es wegen der Meisterschulen, oder wegen der Lobby für den Meistertitel Honorar zu kassieren.
    Beim Handwerk ist das (wie ich schon ausführte) anders: ohne Meister keine Gewerbezulassung für Konzessionspflichtige Berufe!
    Veranstaltungstechnik? Ein Hobby für jeden der Bock drauf hat...und Unternehmer wird jeder der 20.- beim Gewerbeamt lässt.
    Konzession, Eignung, Qualifikation? Egal...
    Aber wenn Betriebe mit 25 Jahren Praxiserfahrung eine Veranstaltung über 5000 Besucher absolvieren werden 2 Meister vorgeschrieben...
  • Stefan: ich verstehe deinen Unmut nur zu gut. Ich bin auch dafür, dass es in unserem Beruf Mindestanforderungen an Qualifikation gibt. Aber DU brauchst ja keine Meister, um die Technik aufzubauen, sondern der Betreiber der Versammlungsstätte. Und der Betreiber (bzw. sein Meister) muss Euch auf die Finger schauen.
    Dass eine Meisterqualifikation nur gefordert wird, weil Lobbyisten das zum Geldverdienen fordern sehe ich nicht so. Gerade nach dem LoPa-Unglück sollte verstärkt die Einhaltung der Verordnungen kontrolliert werden, und qualifiziertes Personal an Stellen eingesetzt werden, an denen sie Entscheidungen treffen können.
    dafür aber schon ewig ohne die - wenn ich dich richtig verstanden habe auch in deinen
    augen notwendige - qualifikation ... :D scnr
    DAS ist auch ein echtes manko dieser branche, jede ̶h̶̶i̶̶n̶̶t̶̶e̶̶r̶̶h̶̶o̶̶f̶̶g̶̶a̶̶r̶̶a̶̶g̶̶e̶̶n̶weltfirma bildet
    flachkräfte aus - und entsprechend ist auch deren fähigkeitsspektrum
    wohl war - aber was genau bringt dich denn dazu, dem gemeinen elektriker die kompetenz
    für bühnenbau, entfluchtung, ... zuzusprechen ? 8)
    tja, einen herzlichen dank nach brüssel
    auch im handwerk ist die meisterpflicht nur noch sehr beschränkt vorhanden
    oder der halt nix anständiges gelernt hat ...
    in welcher verordnung steht das mit den 25 jahren denn ?
    ______________________________
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • Zitat von "hasenfuß"
    Keine Beleuchtungs oder Bühnenmeisterqualifikation - braucht man ja auch nicht zu haben.
    Hat damit nichts zu tun, aber ein Elektriker bzw Elektromeister sollte zumindest über die elektrischen Zusammenhänge bzw. Vorgänge der Bühnen(Elektro)technik sachkundlich sein.
    Bühnenbau - eine Bühne baut man nicht einfach so, sondern exakt nach (Hersteller)Baubuch und Zulassung.
    Entfluchtung.....was haben wir damit zu tun?
    Für konzessionspflichtige Berufe (zb Reparaturen an Elektrogeräten) gibt es keine Zulassung ohne Meistertitel.
    Nirgendwo - ich habe nur zum Ausdruck gebracht das wir nach 25 Jahren Berufspraxis wohl kaum noch einen Meister der Licht oder Bühnentechnik benötigen um zu wissen was wir tun.
