Martinhorn passende Speaker gesucht.
  • Habe 4 leergehäuse 15"Bass Martinhorn, ohne den Horn vorbau.
    Sprich sehn aus wie Cerwinvegal48.
    Suche passenden Speaker, Bässe sollen Aktiv angefahren werden.
    Mir Schweben folgene Speaker im Kopf rum, welcher ist ideeal dafür ?
    Hier ein foto vom Bass
    Fane Colossus 15XB
    Eminence Omega Pro-15A
    Eminence Kilomax Pro-15A
    Eighteensound 15LW1500
    JBL 2226H
    oder kennt ihr nen Besseren bin offen für neues ;)
    Ich bedanke mich schon mal im Vorraus.
    Kunst ist es aus wennig viel zu erreichen......
  • Hallo,
    was erwartest du von den Boxen und für welchen Verwendungszweck sollen die sein ?? :roll:
    Abgesägte Martin Bin`s sind eigentlich reine Kickfiller... oben potente Topteile drauf und unten GROSSE Subwoofer drunter... 8)
    Grüz :wink:
    Schotte
  • Da ich die bässe quasi geschenkt bekomm habe wollte ich die für kleine zwecke nutzen normal fahre ich pro seite 2x acc w-bin bestückt mit gauss und tops ´Hab ich mit 2x10" jbl und 2" Horn jbl und 1"Horn EV
  • Ist eigentlich kein abgesägtes Martin-Bin. (da gehörte ein Gauss oder E140 rein..)
    Mit "Martin" hat das Dingens eigentlich garnix zu tun.
    Schon ein kleines Horn; aber ich weiß nicht recht, ob du das mit dem Rest deiner Anlage sinnvoll zusammenbringst. Egal welcher Speaker.
    Never stop a running System
  • Zitat von "madmax"
    Ich möchte die bässe eigendlich für kleine sachen nutzen mit 15er Top drauf so für 100-300 Person maximal sollte das reichen
  • Wenn du sowas vorhast, nimm' lieber ein kleines, lautes 10/1 oder 12/1.5 er Top und trenne so bei 150Hz vielleicht.
    Naja kommt drauf an, was du rumstehn hast.
    Tief runter wird die Kiste aber nich gehen, für manche Musikrichtungen wirds reichen.
    Wenn's preiswert werden soll, tu' den Emmi rein..
  • Hallo,
    der B&C 15PZB40 tut hervorragend in solch kleinen Hörnchen. Kein übermäßiger Tiefgang, aber das ist bei so einem Konstrukt ja klar. Der "ostpunki" hier aus dem Forum hatte mal ne Menge von den Dingern gebraucht zu verkaufen.
  • Hi,
    diese kurzen Hörner tun sehr gut im kickbass.
    Die obere Grenzfrequenz ist von der "Qualität" der Faltung abhängig, gilt für abgesägte Martin115 - bins (72 cm breit) oder auch die unten genannten (ca. 60 cm breit):
    Strassacker EMH152, letzteres mit Reini zusammen getestet. Das sieht auch am ehesten so aus wie zwei Deiner Hörner übereinander. Dazu standen wohl Klipsch LaScala Pate, verhalten sich alle ganz ähnlich. Es gibt eine Martin215-Version, die sich nach Beschreibungen wohl vergleichbar mit einem Paar davon verhält. Einzeln und im Päärchen (von ca. 65) bis ca. 220 Hz an 24dB/okt., am Besten Linkwitz/Riley-Charakteristik.
    Chassis:
    Beyma 15G450/N (grosse Schwingspule !)
    JBL2226
    JBL2227
    JBL 2220H . Bei dem drehte ich 3 .. 4 db leiser, das war echt heftig, extrem hoher Wirkungsgrad, also laut mit wenig Leistung, ganz klar und ungeschlagen.
    Desweiteren empfehlen Anwender von Mogale's HD15 auch
    PD.1550
    PD.154
    , beides Chassis mit hohem Wirkungsgrad und hoher Belastbarkeit.
    Vermeiden sollte man Chassis die mit der kleinen Rückkammer zum Wummern neigen wegen dann zu hohen Qts, also z. B.
    Fostex L-467
    siehe auch http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=25672&highlight=
    Mike Severloh.
  • wie währe der speaker ? IMG STAGE LINE SP-38/300PA .
    Könnte 2 bekomm vom bekannten für nix bloß will das es ja ordendlich ist wenn die nix taugen will ich die auch nicht danke für eure meinung
  • mir hat jemand gesagt sollte diese speaker einbauen MHB15
    PA-Lautsprecherserie (aus der MHB-Reihe) mit ausgezeichnetem Preis/Leistungsverhältnis
    Beschichtete Papercone Membrane für eine druckvolle Basswiedergabe
    Technische Daten:
    Durchmesser 380mm
    Leistung 350W
    Impedanz 8 Ohm
    Frequenzgang 30-5000Hz
    Schalldruck 96dB
    Lochkreisausschnitt 350mm
    Einbautiefe 130mm
    Gewicht 3,9 kg
    oder den
    1x Kenford PA 15 4 Ohm
    Herstellerangaben :
    Semi-Professionelles Chassis mit hervorragendem Preis/Leistungsverhätnis.
    stabiler Stahlblech-Korb
    hart aufgehängte Papercone-Membrane
    Gewebesicke
    Polkernbohrung zur Belüftung der Schwingspule
    Technische Daten :
    Impedanz 4Ohm
    Re(Ohm)3,3
    FS(Hz)40
    Qts 0,34
    Vas(L)274,97
    300 Watt(RMS)/600Watt max
    SPL(dB) 97
    Schwingspule Kupfer 50,8mm
    Freq.Ber.(Hz) 39-3500
    50 Oz Magnet
    Einbautiefe 160mm
    Gewicht 5,5Kg
    Also ich glaube wenn ich da schub drauf geb schieß ich die durch oder ? davon ab kenn ich keine der marken bestimmt billig kram
  • Zitat von "HPSLM"
    den verreißt es ziemlich schnell -> nix gut
    Frequenzbereich zwischen 70 und 250 hz
    als LowBudget Lösung Eminence Kappa 15LF wie beim Strassacker
    die 18Sound -Lösung suche ich nachher noch raus und hängse dran
    Kenford mit
    Qts 0,34
    Vas(L)274,97 -> da kommt ne wahrscheinlich zu hohe Güte (Q) in der kleinen Rückkammer zustande, nix gut für Klang, ausser es wird ein Infra darunter betrieben sodass man mit der Trennung schon im Dämpfungsbereich liegt, war mit den Fostex L-467 dasselbe - mit dem Unterschied dass die Fostex den Druck auch aushalten.
    JBL 2220H sind zu kriegen aufm Gebrauchtmarkt, für viel output bei wenig Kohle sehr zu empfehlen.
    Mike.
    Mike Severloh.
  • Hab mal gemessen ich könnte auch 12" reinbauen was würdet ihr mir da den empfehlen also unten drunter kommt doppel15"er und denn wollte ich 2hörner drauf und da denn schönes top.
    dachte so 250W RMS 8ohm Speaker was würdert ihr mir raten vielen Dank im vorraus
  • ok ich hoffe dieser speaker ist aussreichend für meine gehäuse ich würde mir den sonst kaufen . Habe die in mein doppel 15er kisten drin und die drücken echt gut
    Eminence DELTA 15 B 16 Ohm
    Daten
    Korbdurchmesser:
    15“, 381 mm
    Impedanz:
    16 Ohm
    Leistung (Dauer/Music)
    400 W / 800 W
    Resonanzfrequenz:
    45 Hz
    Frequenzbereich:
    64 Hz - 4000 Hz
    Empfindlichkeit:
    100 dB
    Magnet Gewicht:
    56 oz
    Schwingspulendurchmesser:
    2,5“ , 63,5 mm
    Thiele & Small Parameter
    DC Widerstand (Re):
    11,30 Ohm
    Schwingspulen-Induktion:
    1,35 mH
    Mechanical Q (Qms):
    6,54
    Electromagnetic Q (Qes):
    0,67
    Gesamt-Güte (Qts):
    0,61
    Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen (Vas): 204 l
    Peak Diaphragm Displiance Volume: 137 cc
    Mechanical Compliance of Suspension (Cms): 0,19 mm/N
    BL Product (BL): 17,6
    Diaphragm Mass inc. Airload (Mms):
    64 grams
    Efficient Bandwidth Product (EBP):
    68
    Maximaler Hub (Xmax):
    1,6 mm
    Surface Area of Cone (Sd):
    856,3 cm²
    max. mechanische Auslenkung (Xlim):
    11 mm
    Einbau Information
    empfohlenes Gehäuse Volumen
    geschlossen
    31 - 42,5 l
    offen
    82 - 87,8 l
    Ges. Durchmesser:
    384,8 mm
    Einbauöffnung:
    349,6 mm
    Durchmesser Befestigungslöcher:
    6,4 mm
    Durchmesser Befestigungslochkreis:
    369,9 mm
    Tiefe:
    154 mm
    Netto Gewicht:
    5,6 kg
    Versandgewicht:
    6,5 kg
    Verwendete Materialien
    Aluminium-Schwingspule
    Polymide Träger
    Ferrit-Magnet
    belüfteter Kern
    Press-Stahl-Korb
    Papiermembran
    Staubschutzkappe
  • Bei den Kenfords gibt es das "Problem", dass die Datensätze, die da so rumschwieren, alle unterschiedlich sind. Die aktuellen Kenfords sind fürs Geld ok - man muss aber auch sehen, was die kosten... Schon ein Kappa 15LF sieht besser aus.
    "Typische Hornspeaker" haben ja eher geringe Gesamtgüten, starke Antriebe, usw... Der Kenford ist da nirgends "auffalend geeignet", für Reflexkisten oder Bandpässe passts ganz gut, in Bandpasshörnern gehts auch, aus diesemn Kurzhörnern würde natürlich auch was rauskommen, aber Idealbestückung sieht echt anders aus.
    Ich bin am überlegen, ob ich Deine zwei nehmen soll, wie schätzt Du ein, ob man noch mal zwei bekommen könnte irgendwo her? Hab mal kurz gesucht, aber nix gefunden. Bräuchte wenn dann 4 davon für große Basshörner bis 50Hz.
  • HPSLM
    "Richtige Hornspeaker" für reinrassige Hörner brauchen Antrieb, niedrige Gesamtgüte, usw... Da fallen fast alle "billig"speaker raus. Der Treiber kann in einer direkstrahlenden Box gefällig klingen, in einem Horn macht er schlapp... Die günstigsten "horntreiber", die mal erwähnt wurden, sind die CPA 15-400 oder so von Conrad, wobei die Datenblattangaben meines Wissens nach nirgend wo verifiziert sind - auf dem Papier sehen die aber ok aus. Dann kommmen so Speaker wie der 15b450 von oberton, siehe oben...
    Kurz: Beta nix gut in Horn
