Was könnt ihr für eine preiswerte gute Alternative zum D-Two empfehlen?
Danke
Alternative zu D-Two
schwierig ... Sony D7, wenn du noch eines bekommst (ebay). Allerdings sind die inzwischen auch schon etwas älter.
Wenn wir schon bei Gebrauchtmarkt sind: Roland SDE330 (benötigt allerdings einen Fußtaster für TAP), Line6 Echo Pro (hatte sogar XLR-Buchsen und durch die Potis sehr viel im Direktzugriff).
Bei aktuellen Geräten gibt es eigentlich nur noch die Multis, die das Delay mit an Bord haben, aber keine Spezialisten mehr... für einfache Tap-Geschichten aber oft ausreichend, es kommt halt darauf an was man machen will...
Ach und preiswert im Sinne von "Minimalinvestition" sind reine Delays in der Regel auch nicht... -
Gutes und preiswertes Delay?
TC D-Two! -
Preiswerter als D-Two? Geht doch kaum.
Hab ein gebrauchtes Yamaha D5000 abzugeben.
Preiswerter oder billiger?
Bei ersterem: gebrauchtes TC 2290. Mehr HE und Oldschoolfeeling geht für den Preis nicht... :oops: -
Genau. Das Gerät ersetzt dann gleich auch die Heizung im FOH
Eine gute Alternative zum D-Two ist... ein gebrauchtes D-Two.
Ich finde das Preis/Leistung-Verhältnis eines D5000 nach wie vor hervorragend. Wenn das in dem Anfangsbeitrag mit preiswert gemeint war: zuschlagen, wenn billig gemeint war: D2. -
TC M-One XL?
lexicon mx400. sehr flexibel durch die 4 ein- und ausgänge. leicht zu bedienen.
mit dem D-Two kann man ziemlich schräge sachen machen, die man mit einem anderen delay nicht machen kann. deshalb ist es schwer zu sagen, das man einfach etwas anderes nehmen kann.
wenn du allerdings ohne die spezialfunktionen klarkommst und nur ein ganz einfaches tapdelay benötigst, gibt es einige alternativen. -
und die wären?
Will nichts besonderes damit machen. Ein einfach zu bedienendes, nicht teures Delay.
Danke -
Dann tuts jeder Multieffekt mit Tap-Taster.
eben.
