78er Schallplatten abspielen
  • Ich habe im Zusammenhang mit einem grösseren Posten alten Vinyls ein paar 10" 78er in die Finger bekommen.
    Es gebricht hier allerdings inzwischen an einer Abspielmöglichkeit für die Dinger.
    So ich meine zu erinnern, konnten zumindest irgendwelche alten Lenco noch mit 78 drehen, und es brauchte einen speziellen pickup, resp. Nadel.
    Hat jemand noch weiterführende Infos?
  • Vorsicht das System muss dazu geeignet sein. Sonst beschädigst du deine Schätze. Aus welchen Material sind die Scheiben? Zumal aufgrund der Kennlinie Kristallabnehmer von Vorteil wären. Also die Scheibe auf eine Modernen Spieler zu packen kann klanglich und für die Platte keine so gute Idee sein.
  • Zitat von "marcoboy"
    Tlw. Schellack (deutlich schwerer/dicker)
    Ich meine mich auch zu erinnern, das die 78er einen anderen Nadeltyp nutzten. (?)
  • Zitat von "Mechwerkandi"
    Ja, bei den alten Plattenspielern wurde für 78 immer die Nadel umgeklappt.
    MfG Heini
  • Für Schellack benötigst du andere Nadeln und die Entzerrung ist völlig anders. Mit einen Magnetischen System klingt das sehr komisch.
    Also Kristallabnehmer mit entsprechender Nadel. Meist sind diese Tot der Kristall zersetzt sich durch Feuchtigkeit. Für einige gibt es nachbauten. Also beim Kauf vorher schauen ob man da ein System bekommt. Beim gebraucht kauf kannst du davon ausgehen das das System kaum oder keine Spannung mehr liefert.
  • Das Thema bringt mich ja gleich auf eine Idee.
    Ich hab' noch irgendwo ein sehr altes Grammophon samt genausoalter Platten.
    Das wollte ich schon immermal restaurieren und eventuell einen Motor einbauen.
    Was hast du für Platten, wie alt?
    Weil gut möglich; das sich die ganz Alten mit einem gewöhnlichen Plattenspieler überhauptnicht abspielen lassen.
    10" und 78U/Min wurde so in den 20er Jahren als eine Art Standart festgelegt und per Stahlnadel abgetastet.
    Und Achtung; Schellack ist leicht brennbar und verträgt absolut kein Wasser!
    Never stop a running System
  • Zitat von "Jonnytrance"
    aber ich denke jede Diamantnadel darf man einsetzen.
    Da sollte man bei Schellack lieber vorsichtig sein.
    Das "Prinzip" von früher war eher, eine sich abnutzende Nadel zu nehmen, damit sich die Platte nicht bzw. langsamer abnutzt.
    Mit der Langlebigkeit der PVC Platte, welche es so ab 1960 gab, kann mans aber eh nicht vergleichen.
  • Zitat von "madmax"
    Das meiste sind Operettentitel, "Schlager", würde man heute wohl sagen.
    Ist aber definitiv Nachkriegstechnik, 50er Jahre.
    Was ich noch herausgefunden habe, liefen die anders geformten Nadeln in einem Piezo-pickup ohne RIAA Entzerrung an einem line-in.
    So ist es. Passend abgeschlossene Piezosysteme (500k oder mehr sollten es schon sein) haben einen Frequenzgang, der den der RIAA- Entzerrung recht gut nachbildet, kommen also ohne Entzerrung aus.
    Wie die vorherigen Beiträge schon erwähnt haben, unbedingt eine passende Nadel nehmen (für "Normalrillen"), die heutigen für Mikrorillen sind zu spitz und würden den Rillengrund der Platte beschädigen. Auflagegewicht darf etwas mehr sein als bei heutigen Plattenspielern, die Dosen der alten Grammophone waren auch keine Leichtgewichte.
    Die fehlenden 78 U/min sollten nicht das Problem sein, mit 45 abspielen und hochpitchen.
    Gruß Jörg
  • Ich denke im Moment darüber nach, mir einen 2ten Dreher zu kaufen, mit 78 rpm, und den dann entsprechend der gesammelten Eindrücke für die Wiedergabe der alten Platten umzurüsten.
    Wird dann halt eben nur 3x p.a. gebraucht, na ja, hat schon unsinnigere Sachen gegeben...
  • Wenn Du es wirklich auf die Spitze treiben willst, versorgst Du Dir ein Tonbandgerät "MTG25". Damit kannst Du nicht nur 78er Platten abspielen, sondern die auch gleich noch auf Magnetband umkopieren...
    MfG
    DirkB
