.scn speichert auch nur die aktuelle Szene. Das ist der komplette Pultzustand.
Die Snippets liegen quasi parallel zu den Szenen und speichern nur individuelle Teilsätze an Parametern.
Man kann mittels Cues beliebige Szenen aufrufen.
Im Pult kann man einstellen, was man mittels Go und Next abrufen will - Szenen, Snippets oder Cues.
Alles zusammen speichert man als Show ab. Da sind dann auch alle Snippets, Szenen und Cues drin.
Also: Falsches Dateiformat gewählt zum Austausch, da war die gewünschte Info einfach nicht drin.
Empfehlung: Bau dir Snippets für die Mute-Zustände, die du brauchst, und rufe sie mittels Cues ab. Vorteil davon: Cues kannst du bei Bedarf umsortieren. Falls du das gleiche Snippet mehrfach brauchst, musst du es nur einmal anlegen und hängst es einfach mehrfach in die Cueliste.
