Deswegen "splitte" ich die Vocal-Kanäle ja auch Vielleicht könnte man ja auch drüber nachdenken, den Insert verschiebbar zu machen, wie es bei den Aux-Abgriffen ja auch möglich ist. Dann legt man sie eben auch hinter die EQs. Das finde ich grad für Dynamics eh besser.
iLive 1.90
die grundsätzliche struktur des DSPs wird man nicht so ohne weiteres ändern können.
der insert sitzt in der iLive im signalweg nach dem gate und vor dem EQ. wenn man also post-gate als aux-send abgriff wählt, dann kommt man auch um die dynamics im insert herum.
ich für meinen teil mag aber meine kanal-EQs auch dem musiker präsentieren, weshalb das für mich nicht so die passende lösung wäre. deshalb nehme ich lieber die option in der subgruppe in anspruch.
(bei anwendungen mit getrenntem monitormix spielt das aber selbstredend keine rolle) -
Fragen kostet ja nichts
Zitat von "kob1"
Ja, ist zwar OT, aber mich würde wirklich itressieren was dich zum Lachen gebracht hat. Was vermisst du? Was ärgert dich? (Nein ich bin nicht von Bosch, hab aber beide System im Lager stehn und tendiere mehr zum Midas)
Zitat von "tonzwerg"
Also. Zur Pro2:Ich hatte 2 InEars am Start und 4 konventionelle Monitorwege. Dann wollte ich den GEQ schnell mal durchkopieren und mußte das alles mit diesem dämlichen Trackball machen. Man kann zwar anscheinend die EQ-Bänder auf die rechte Faderbank flippen, aber dann muß man sich horizontal durchscrollen. Wenns also bei 8k pfeift oder anfängt zu pfeifen, muß man gefühlte 20x diesen blöden Knopf drücken und immer genau schauen wo man ist. Bis dahin ist der Hochtöner evtl. kaputt und der Sänger taub.
Naja, den einen Mix von InEar wollte ich so default mal eben auf den anderen kopieren. Geht irgendwie nicht.
Dann wollte ich einen Comp auf die anderen Voc Kanäle kopieren, geht nur über Anklicken, Häkchen setzen Zeug...da dreh ich ihn lieber schnell per Hand bei.
Dann dieser dämliche EQ, durchschalten der Bänder kenn ich von der 01V. Vielen Dank.
Und warum zum Teufel kein Touchscreen?
Abgriffpunkt vom Auxweg ist fix. Also für Monitor wieder fröhlich Kanäle doppeln.
Und sehe ich das richtig, dass mit 8 FX und 8 GEQ's dann auch schon das Rack wieder voll ist?Sorry, wenn man von der iLive kommt, kennt man solche Dinge irgendwie anders.
Ach so - die VCA Mutes muten die Auxes nicht. Muß man wieder extra Mute Groups bauen.
Sidechain Filter für Gates und Comps nur per Trackball völlig grobmotorisch steuerbar. Wenig intuitiv.
Keine Subgruppen, außer man macht irgendwelche Fixed-Bus Klimmzüge, ähnlich wie bei Yamaha. Hasse ich wie die Pest.
Effekte editieren ohne Touch völlig blöde.mir fällt einfach nicht mehr alles ein, worüber ich mich geärgert habe. Ich weiß nur, dass ich am Ende des Konzerts ungefähr da war, wo ich mit einer iLive nach dem 2. Song gewesen wäre. Macht überhaupt keinen Spaß. Aber die Wandler müssen echt toll sein. Hatte leider keine Zeit, hinzuhören.
Hi Kob1, wieder sehr off topic - aber wie siehst Du die von Tonzwerg genannten Nachteile des Pro2?
es wäre sicher sinnvoller, hierfür einen neuen thread auf zu machen!
Jup:
Heute hab ich den Mut gehabt und die Zeit und das update installiert: Ohne jegliche Probleme auf der T112, idr48, iphone, ipad und Notebook(win7) drauf, ich freue mich über diese stressfreie Installation.
Jetzt spiele ich ein wenig mit den neuen FeaturesIch liebe dieses Pult
Schön das ein Hersteller noch regelmäßig seine Produkte verbessert und modifiziert.
lg peter -
Hey Leute,
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit Szenen Contents global zu bearbeiten? Ich möchte aus meinen 50 Szenen allerhand Inhalt rausschmeißen (Bis jetzt mit den Safes geblockt). Allerdings habe ich eher weniger Lust, jede Szene einzeln zu bearbeiten. Und platt machen ist nicht. Dafür sind meine FXs (DER Inhalt der Szenen) viel zu wichtig und mittlerweile ausgefeilt.
Johannes
Könntest du die nicht in der Library ablegen?
Wäre leider auch nicht effizienter. Da müsste ich jeden Song/Szene recallen, 4FX pro Szene in der Library ablegen und bennnen. Danach alle Szenen plattmachen und neu anlegen mit dem jeweiligen Content (würde schnell über Copy/Paste gehen). Nu wieder FXe in die Szenen laden.
viel inhalt = viel arbeit
es gibt keine globale bearbeitungsmöglichkeit für deinen zweck. eine sinnvolle lösung: in den szenenspeichern lässt sich auch nachträglich anpassen, was in den szenen gespeichert werden soll. anscheinend möchtest du ja nur die effekt-settings speichern. das geht dann doch einigermaßen flott. bei sowas muss man aber auch immer genau aufpassen was man tut. -
Ja, zu dem Schluss bin ich dann auc gekommen. Bin ja im Prinzip selbst schuld. Hätte ich es gleich anständig gemacht und nicht über safes, hätte ich jetzt die Arbeit nicht.
du könntest es über den filter mit dem usb scene import machen.
Jein, das habe ich auch schon durchgespielt.
Der Filter wirkt lediglich beim Import der Szenen. Er blockt die gewählten Inhalte zwar, aber die Contents der Szenen in der bestehenden Show bleiben trotzdem bestehen. Ich komme nicht drum rum, alles vernünftig zu editieren.
Oder sehe ich da was falsch?
Johannes
das ist richtig, es wäre aber ein workaround, um schnell zu einem "ähnlichen" ergebnis zu kommen. ich habe mir so einen batch-editor auch schon gewünscht, um mehrere szenen einer bestehenden show zu editieren.
Insgesamt macht es für mich leider keinen Sinn. Der Tisch ist mit einer festen band unterwegs. Die Herrschaften spielen sehr oft und machen immer mal was Neues (weitere Inputs, andere FX Anforderungen etc.). Von daher macht das totale Ausdünnen für mich zunächst am meisten Sinn. Ständiges Ex- und Importieren wäre da auf Dauer albern.
Deiner Aussage mit einem globalen Content Edit kann ich nur zustimmen. Das wäre richtig dufte.
...ich habe mir so einen batch-editor auch schon gewünscht, um mehrere szenen einer bestehenden show zu editieren.
dazu gibt´s von mir ein dickes
+1! -
allerdings liegen die showfiles ja im xml format vor, da könnte man vielleicht mal extern was probieren.
Das war beim Lesen auch mein Gedanke. Einfach mal eine Szene anlegen, wo testweise wirklich nur das drin ist, was drin sein soll, in diesem Fall die Effekte, und dann nach deren Vorbild den Überfluss in den vorhandenen Szenen löschen. Natürlich vorher ein Backup machen!
Wir haben die neue Firmware installiert, läuft sehr gut. Gestern hatte wir aber ein Problem: Eine Hand zieht versehentlich Stromleitung vom Ton, schließt wieder an, System fährt neu hoch... Normalerweise spielt alles mit vorigen Einstellungen einwandfrei weiter, hier jedoch wurde ich auf den letzten Speicherstand der Show zurückversetzt, außerdem war das Output-Patching weg.
Kennt das Problem jemand? Liegt das an der neue Firmware oder ist es ein Einzelfall? Ich werde morgen mal ausgiebig testen.
