http://www.lambda-labs.com/de/…ml#/references/wallofbass
Was denkt ihr? Können 32 Stk. 15"er in CB bei 7Hz 140 dB erzeugen?
Das klingt plausibel.
Man braucht ja erhebliche Schalldrücke bei Sub-Sub-Frequenzen, 140 klingt jetzt nicht übertrieben sowohl für den Antrieb als auch für die Anwendung.
Welchen Wirkungsgrad 1W / 1m kann man in so einem Setup ungefähr erwarten bei 7Hz, 15 Hz, 30 Hz, 60 Hz ...?
nein, 140dB bei 7Hz ist übertrieben. Membranfläche von 32 15ern ist ca. 2,5qm, Hub mit 10mm angenommen ergibt laut Simu (unibox) knappe 129dB bei 20Hz (rein vom Verschiebevolumen her, Boxenabstimmung außen vor, wird aber nur weniger). Ferner gelten 12dB Abfall pro Oktave nach unten (bei CB), das ergibt dann für 7Hz nur noch ca. 110dB. Wirkungsgrad ist unten entsprechend nicht die Welt, erst bei höhern Frequenzen wird der leidlich gut (man kann ja mal die 2,5qm Fläche als gute Anpassung ansehen und die dazu gehörige Frequenz errechnen...)
Wenn man sich mal vergegenwärtigt, daß 40Hz mit gutem Wirkungsgrad und hohem Schalldruck schon einige Pappe erfordert, liebe Leute, hier wird über mehr als zwei Oktaven niedriger(!) geredet.
Mattias
Wie wurde gemessen dB A B C ??? Und aus welcher Entfernung?
VG
Laut dem Artikel haben die Treiber 2,5cm linearen Hub.
Naja so wie ich es verstanden habe, lässt er den Raum "mitspielen". d. h. er spielt nicht in eine leere Halbkugel sondern der langgestreckte Raum bildet eine Art "Horn" (Room Gain)...
Wenn die Jungs das schreiben, dann stimmt das vermutlich auch.
