ich möchte einen Limiter einstellen, dahinter hängt eine Endstufe mit festem Voltage Gain. Die Verstärkung reduziere ich wegen des hohen Rauschens der Lautsprecher an der Endstufe mittels Ausgangs Attenuator.
Ich frage mich nun in wie weit dies die Berechnung für den Limiter beeinflusst.
Bleibt mein Verstärkungsfaktor der gleiche, da ich den Ausgang nur bedämpfe?
Oder ist es so, dass wenn ich bei der Endstufe den Attenuator Poti auf z.B. 12 Uhr einstelle, die "neue" gemessene Ausgangsspannung dem Voltage Gain entspricht?
Messe ich nach der Reduzierung z.B. nur noch 10Veff am Ausgang, stellen diese 10Veff (entspricht 20dB VGain bei 1V Empfindlichkeit) dann meine Grundlage zur Berechnung des Limiters dar?
Also z.B. 20dB -22dBu(max. LS Spannung) = +2 dBu Threshold
Wo ich gleich zur nächste Frage überleite:
Wenn ein positiver dBu Wert bei der Berechnung des Limiters als threshold rauskommt, heißt das, dass die Ausgangsspannung des Amps zu gering ist und der Lautsprecher nie in seine mechanische Limitierung fahren könnte?
Vielen Dank für Eure Antworten!
