Moin Moin zusammen!
Bein letzten Gig sind sind durch mechanische Belastung, die durch das Alter noch begünstigt wurde mehrere 4 polige xlr-Stecker für die Verbindung Amp --> Tops über den Jordan gegangen.
UnsereBasskabel sind schon auf Speakon umgestellt, und nun wollte ich fragen, welche Stecker bzw. Kupplungen ich kaufen soll.
Von Neutrik gibt es ja die bekannten xlr's
--> http://www.neutrik.com/content…s_entry.asp?id=210_120441
aber auf der Homepage steht, dass die für die Übertragung hoher Lasten eher ungeeignet sind.
Gibt es da Erfahrungen oder Produkte, die besser mit hohen Lasten fertig werden?
Pro Kabel laufen ca. 400-500 Watt an 4 ohm durch. In der vergangenhiet hab ich mit den Steckern noch keine Probleme gehabt.
Wo kann ich die Stecker/Kupplungen am besten beziehen?
Danke schonmal
Eike
