Topteil mit 2x10" 1" kleine Pappen für Arme
  • 11. Januar 2004 um 11:42
  • Get the Base
    • 12. Januar 2004 um 14:30
    @ tthorsten wieso willst du denn umbedingt nen 1" nimm doch besser en 1,5" oder sogar 2" der würd die Belastung wohl ehr mitmachen als der einer! und vllt. mehr Pegel bringen. Gut das würd zwar dann was teurer sein aber besser einmal etwas mehr zahlen als nacher ständig neue Spulen zu kaufen!
    Mfg Get the Base
    • 12. Januar 2004 um 14:35
    du must halt nen guten 1" nehmen ein 1080 bietet z.b gegenüber dem 2544 eine halbe oktave mehr tiefgang am H100 das ist eine welt.
  • SRAM
    • 12. Januar 2004 um 15:35
    warum nen TD250?
    Ist ja riesenbreit!
    Genau deshalb !
    Da passen ja dann fast 2x2 10" drunter.
    Volltreffer !
    Übernahme bei 900Hz???
    ne, natürlich nicht, wer sagt denn sowas ?
    Gruß SRAM
    • 12. Januar 2004 um 15:39
    und wo soll mann da trennen ??
    http://www.beyma.de/seite2.html
    http://www.beyma.de/seiten/beymatable/beyma_horn.html
  • brathahn
    • 12. Januar 2004 um 18:25
    Hi Leuts,
    da muss ich auch mal meine Low-Budget-Chassis-Empfehlung raushaun: 2 Monacor(Stage Line) SPA-25 PA und 1 MHD 152.
    Läuft bei mir gerade im wohnzimmer,aktiv bei 3200Hz@24 Db/Okt und 80Hz@24Db/Okt getrennt,und ist absolut Hifitauglich.
    Pegelmäßig auch ganz gut belastbar wenn man den bass bei 120 Hz trennt.
    Preislich würde 1 Top bei 200-250 eur liegen,also ein gutes Preis-Leistungs-verhältnis.
    MfG.Brati
    Ich gestehe:Ich benutze Behringer,T-Amp,Ravemaster,Eminence,Monacor!
    Und nun immer feste draufhauen!
    • 12. Januar 2004 um 18:30
    ganz so günstig wollte ich das ja nicht bestücken.
  • DJ-JAJA
    • 12. Januar 2004 um 21:48
    SRAM
    DU BIST ALLEN HIER IN Diesem ThREAD NEN SCHNAPS SCHULDIG!
    1111te Posting :wink:
    TD 250 find ich gut.
    Versteh auch was ihr wollt. Aber das macht ja keinen wirklich sinn wenn es mehr als ein Top Pro seite werden soll.
    Das horn hat (gemessen) mehr als 80° .....hmmm macht knapp 40° Schräge. Wäre damit auch Monitor, wenn seitlich.....hmmmm...hmmm.und nochmals...hmmmm
    TD 250 hab ich hier. Betreibe es an nem CP350 TI.
    Klingt weicher als der Treiber vermuten lässt.
    Wenn Du es Testen willst Tthorsten bau ich es Dir gerne mal aus und nehm es mit. Allerdings ohne meinen (heiligen) 1".
    Der ist mir nähmlich schon bei 1.7Khz an 18db um die Ohren geflogen.
    Drum bezweifle ich dass das unter 1.5 Khz mit nem guten Treiber machbar ist.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
    • 12. Januar 2004 um 21:55
    • #28
    o.k DJ her mit dem Dingen
    wenn mann das top auf die seite wirft dann hat mann 40 grad das würde gehen.
    die 10er würden dann lein arrayen und dei 1" dann halt entsprechend weg kippen.
    das muss funktionieren. es kann einfach nicht anderst.
  • 2 Besucher
