Probleme mit HD15 horn
  • Michael Roth
  • 20. Januar 2004 um 20:23
  • Michael Roth
    habe 4 HD15 gebaut.
    werden an ner ta 2400betrieben
    laufen von 40- 140 hz
    die subs klingen als wären sie überlastet wenn die tamp bis kurz vors clipp gefahren wird
    woran kann das liegen
    hier ein paar fotos
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/martina/DCP_3453.JPG
  • CityDuke
    • 20. Januar 2004 um 20:28
    Was haste denn für Chassis drinne stecken?!
  • aw-audio
    • 20. Januar 2004 um 20:29
    sieht gut gebaut aus, aus was fürn holz sind die denn? welcher lack.?
  • schallereignisssortierer
    • 20. Januar 2004 um 20:31
    40Hz? har har nimm besser 10Hz als untere F da gehen sie richtig ab....
    Es gibt wenigstens 70 Mrd. Beiträge zum HD15 und da steht unter anderem: HD15 nicht unter 65Hz! Original Datenblatt bei Turbosound zu haben-
    Gruß Andreas
  • Michael Roth
    • 20. Januar 2004 um 20:40
    oberton 15B450
    MP 18mm
    warnex lack
    meine dbx 166 XL hat nen 40 hz lowcut höher kann ich nich abschneiden
    • 20. Januar 2004 um 21:13
    bau 12stk mehr dann wird alles gut.
    der horn verlauf etc sieht seltsam aus entspricht der dem orginal.
  • TBF
    • 20. Januar 2004 um 21:47
    Dein Amp macht da nat. SOA Geräuse die macht immer kurz "zu" das macht dann so knarz knack geräusche
    einfach nene dickernen Amp nehmen oder einen der da nicht so arge probleme hat (Amptec) der lautsprecher gibt wenn er gut tracked auch kanck geräuse des amp wieder
    andere ursache können undichtigkeiten sein
    4 ist auch äusserst wenig und auf GAR KEINEN Fall einen low cut setzen das ist kein BR - im Gegenteil du machst da die pappe eher kaputt als ohne low cut oder mit 20 hz lowcut
  • AlphaC
    • 21. Januar 2004 um 02:20
    Ähm. Sorry. Hab die ganzen threads zum HD15 nicht gelesen, aber soweit ich mit meinem bescheidenen Wissen gelernt habe: Hörner MÜSSEN spätestens bei der Horngrundfrequenz steil hochpassgefiltert werden, da unterhalb der Horngrundfrequenz der Treiber buchtäblich UNBEDÄMPFT ist und EXTREME Hübe macht, was dann schnell den kurzhubigen Horntreiber das Leben kostet. Der EAW KF940 (wir haben den ja gerade in einem anderen Thread...) muss bei 30Hz mit 24dB/Oct hochpassgefilter werden. Ein Hersteller wie EAW würde dieses Setup wohl nie empfehlen, wenn es nicht UNBEDINGT NOTWENDIG wäre, da es ja nur unnötig die Gruppenlaufzeit hochtreibt....................................
  • TBF
    • 21. Januar 2004 um 02:37
    der oberton macht +-6 mm linearen hub Xdamage ist weit höher in der mini kammer - wenn die nach umdesign nicht aus versehen zu groß gemacht wurde kann der gar nicht mehr hub machen er ist zwar kräftig aber dass der im knapp 40 liter gehäuse mehr als +-12 mm macht ist eher äusserst unwahrscheinlich
  • text&ton
    • 21. Januar 2004 um 08:01
    ...es sind 25 Hz und 12 dB/oct., bei DCS2 und LA400 30 Hz und 12 dB/oct.
  • DJ-JAJA
    • 21. Januar 2004 um 08:30
    AUF DEM BILD SIEHT MAN KEINE HD15!
    Was hast Du also da gebaut? Sieht nach dem HK Hybrid aus.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Wulfson
    • 21. Januar 2004 um 14:17
    ich würde mal behaupten, das die rundung einfach gerade geworden ist...
  • aw-audio
    • 21. Januar 2004 um 14:21
    das kleine Kickhorn PSE B51 sieht dem arg ähnlich
  • DJ-JAJA
    • 21. Januar 2004 um 15:19
    Naja drum frag ich ja.
    Wer sagt mir denn, dass das auf dem Bild auch das selbe Volumen in der Hybridkammer hat?
    Dann kann ich mir jede Vermutung sparen.
    Los Erbauer! Äußere Dich, was Du da gemacht hast! :wink:
    (Loriot)
  • Michael Roth
    • 21. Januar 2004 um 17:39
    hab den plan halt so bekommen
  • Jens Droessler
    • 21. Januar 2004 um 17:56
    Ja nee, das sieht wirklich nach dem B51 von PSE aus.
    Wenn du dir schon eine solch "spezielle" Anlage baust, solltest du wenigstens mal ca. 400 Euro in einen Controller investieren. Mit dem kannst du ein wenig experimentieren, einstellen, hören......
    Wie stellst du denn zurzeit fest, dass du kurz vorm Clipping bist? Vielleicht sind die Geräusche auch vom Limiter......
  • Michael Roth
    • 21. Januar 2004 um 18:34
    hab den plan halt so bekommen und dann gebaut
    wie sieht denn ein richtiges hd oder hd mod aus
  • Hellmich
    • 21. Januar 2004 um 18:48
    Das hier ist die originale HD15 wie sie vom erfinder angedacht war :)
    mFg
    Sascha
    wer viel misst, misst mist
  • Michael Roth
    • 21. Januar 2004 um 18:51
    so viel anders is meins doch auch nich
    naja etwas schon, aber macht es soviel aus wenn das runde eckig is
  • Jens Droessler
    • 21. Januar 2004 um 18:56
    Naja, je runder, desto besser.
    Kauf einen Controller.... :)
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
