Reconing - nur die Membran tauschen, geht das?
  • coach
  • 24. Juni 2003 um 18:07
  • coach
    vielleicht eine naive Frage, bin kein Profibastler... :roll:
    Bei meinem EVM 15B ist nur ein etwas größeres Loch in der Membran. Kann ich eventuell nur die austauschen, wenn ich sie sauber rausschneide? Also Schwingspule und Spider drinlassen?
    Das Recone-Kit hab ich, aber würde mir gern ein paar Arbeitsschritte sparen.
    Coach
    • 24. Juni 2003 um 18:43
    naja wie willste dann die spule an die membran drannkriegen?
    kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert.
    p.s. man kann auch löcher in der membran so flicken ohne recone kit.
    hab da hin und wieder mal nen paar no name chassis repariert.
  • coach
    • 24. Juni 2003 um 18:48
    die Membran wird doch eh erst zum Schluss eingesetzt, nach Spule und Spider. Wenn ich also die alte sauber rauskriege, müsste ich die neue doch genauso sauber wieder reinkriegen oder?
    Günter
    • 24. Juni 2003 um 18:50
    jo hast auch wieder recht, aber bin leicht skeptisch, ob das klappt.
    müsstest sehr sauber ausschneiden.
    nicht einfach.
    p.s. hier ne anleitung wie reconning generell von statten geht...
    http://www.kolb-audio.de/audio/knowhow/reconing.htm
  • coach
    • 24. Juni 2003 um 19:01
    danke, die kenn ich schon :wink:
  • trockenbassfetischist
    • 24. Juni 2003 um 19:15
    der EV15B - der gute alte "lebt" von seiner stabilen leichten MEmbran
    die neuen reconingsetssind meistens das nicht mehr sprich das lohnt sich nimmer
    evtl. kannste mit kphle aramidfaser die Membran flicken - auf gewicht achten!
  • DJ-JAJA
    • 24. Juni 2003 um 20:00
    zur Not geht auch ein Teefilter in Kleber getränkt.
    Sehr dünn auftragen. Z.B. Leim mit wasser verdünnnen.
    Hat schon mal geklappt.
    Grüße und viel Erfolg
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
    • 24. Juni 2003 um 20:08
    Butterbort papier udn pattex
    oder glasfaserharz
  • onkel knippke
    • 24. Juni 2003 um 20:50
    wenn kein material fehlt - n par tropfen sekundenkleber, oben und unten
    papier drunter legen und fest drücken, nicht verklebtes papier entfernen,
    geht sekunden schnell und schont finger.
    zur sicherheit (luftdichtigkeit) vielleicht ein wenig (!) pattex.
    wenn material fehlt - gleichwertige (!) pappe mit gleicher methode
    hinterkleben.
    auf jeden fall so fest wie möglich , so viel wie nötig...
    butterbrot und tee vielleicht nicht so ganz fest?!
    glasfaserharz vielleicht `n büschen schwer?!
    • 24. Juni 2003 um 22:00
    ich hab glasfaserband verwendet.
    ist leicht und irre stabiel.
    hab damit schon öfters löcher gestopft, bis jetzt immer recht erfolgreich.
    wenn noch was fehlt paar lagen papier dazwischen und von oben und unten glasfaserband.
    habs mit pattex geklebt.
    funktioniert ganz gut
  • coach
    • 24. Juni 2003 um 22:43
    Jungs ihr seid echt der HAMMER :D , vielen Dank!
    Ich schicke also morgen das Recone-Set zurück und kleb das Ding einfach zu :P
    Muss mich nur noch für die Teesorte entscheiden :wink:
    Nächstes Mal frag ich erst und bestell dann...
    Coach
    Einmal editiert, zuletzt von coach (24. Juni 2003 um 23:09)
    • 24. Juni 2003 um 23:09
    dieser recone-anleitung ist nichts hinzu zu fügen. ist hervorragend.
    löcher kann man mit verdünntem proppelerleim und klo-papier stopfen.
    jeder hat da so seine methode :D
  • coach
    • 25. Juni 2003 um 19:05
    wie sieht's denn mit duck tape aus, ich hab da ein ganz dünnes entdeckt?
  • Hannes
    • 26. Juni 2003 um 17:27
    Zu Sekundenkleber: Wenn mann Papier von doppelseitigen Klebeband nimmt (Das Glänzende, das dazu da ist, das der Kleber nicht auf dem nächsten haftet) kann man damit auf den Sekundenkleber drücken, ohne das das Papier haften bleibt.
    Zu 2K Kleber: Mann kann Papierkleber darüberkleben und er kommt nachher wider wegg. Habe so auch schon Löcher in Gehäusen geflikt, ohne das mann nacher noch was davon sah: Von der Aussenseite das Loch mit Papierkleber verschliessen und von der anderen Seite 2K-Kleber darübergiessen. Wenn der 2K Kleber getroknet ist, das Klebeband wider wegnehmen, verschleifen, und mann sieht nichts mehr vom Loch.
  • coach
    • 26. Juni 2003 um 18:39
    Ich habe mich jetzt für die Kombination Teefilter und Turbo 2000 (boka) 2-Komponenten-Kleber entschieden. Kleber dünn auf die beschädigte Stelle aufgetragen, Teefilter zugeschnitten und drauf gelegt, von oben mit Kleber bestrichen bis komplett durchtränkt (geht ja schnell bei dem porösen Material), dann noch mit Küchenrolle überflüssigen Kleber weg genommen. Das Ganze von oben und unten.
    Über Nacht trocknen lassen, heute 4 Stunden voll belastet, absolut super.
    Recone Kit an Thomann zurück geschickt :D
    Coach
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
