  4. Verstärker
Crest 8001
  • KlangTerrorist
  • 14. Juni 2004 um 19:01
  • KlangTerrorist
    Kann mir jemand sagen ob die 2,66Ohm Brücke kann?
    Wenn, ja was bringt die da?
    Erfahrungen mit der Amp?
    • 14. Juni 2004 um 19:22
    mal ne gegenfrage: kennst du einen konventionellen amp der weniger als 4 ohm in brücke kann. ich auch nicht 8)
    die kann sicher das ne zeitlang. entweder schaltet sie dann ab oder dir fliegt ne interne sicherung wegen überstrom
  • Benni Jochims
    • 14. Juni 2004 um 19:51
    es gibt konventionelle Endstufen die 2,66 oder gar 2 Ohm Brücke können. Erinnert sich noch jemand an die dicken schweren Harrison Endstufen? Waren glaube ich 4 HE hoch ca. 50 Kilo schwer. Die konnten problemlos 2 Ohm brücke oder 1 Ohm stereo. Ansonsten fällt mir da keiner ein.
    Benni Jochims
  • *christoph*
    • 14. Juni 2004 um 20:57
    Die GTA von BGW kann das auch noch
    Christoph
  • langhub
    • 14. Juni 2004 um 20:59
    laut datenblatt auch die Amptec amps...
  • K.audio
    • 15. Juni 2004 um 01:36
    hatte letzte Woche ne 8001 an 2 Ohm!! im Brückenbetrieb. Lief den ganzen Abend problemlos. Das ganze hört sich jedoch agressiv an!
    Mein Verleiher hat sogar behauptet, dass der Amp mit einem Nagel kurzgeschlossen werden kann, ohne dass sie abschaltet. Keine Ahnung ob das stimmt.
    Gruß Marc
  • AlphaC
    • 15. Juni 2004 um 03:54
    ...es gibt da eine Powersoft Digam, die kann 1Ohm stereo... und demzufolge 2Ohm Brücke... die Q5001... ist nur die Frage ob das überhaupt sinnvoll ist?!? Aber stimmt ja, wer braucht schon Dämpfungsfaktor... tss tss :roll:
    Für meinen Geschmack sind 2Ohm die absolute Untergrenze des zumutbaren! Stereo - und nicht Brücke!!! Und dann bitte maximal 5 Meter lange Kabel mit Querschnitt von mindestens 4mm²!!! Aber wenn hier im Forum immer wieder Leute behaupten, sie betreiben Ihre T.Amps 2Ohmig, und dann am besten - weils nix kosten darf - über 15 Meter Klingeldraht, kann ich nur mit dem Kopf schütteln, wenn dann der Schwabbelbass, mieser Output, und regelmäßiges Abschalten beklagt wird....
    Zum Thema: Viele hochwertig gefertigte Amps können niedrigere Impedanzen ab, als im Datenblatt steht. Dies spricht für ihr hervorragendes Design. Die 8001 wird - wenn sie genug Luft bekommt und das Signal was Du reinschickst nicht übermäßig verdichtet ist - auch einen Abend lang an 2,66Ohm-Brücke ohne abschalten durchmachen. Möglicherweise auch 2Ohm-Brücke. Allerdings halte ich das für unnötige "rohe Gewalt" die Du ihr zuführst. Gesund ist das auf keinen Fall (auch Strom und Wärme erzeut Verschleiß...). Wäre die nicht ohnehin schon so alt würde bei dieser Belastung die Gewährleistung flöten gehen - die Hersteller garantieren bekanntlich nur, was in der Spezifikation steht.
    Jüngere (inteligentere) Amps, die z.T. noch viel höhere Leistungen abgeben können, lassen derartige Betriebszustände gleich garnicht zu. Die Elektronik erkennt den "Anschlussfehler" und schaltet freundlicherweise stumm... 8)
    K.audio: Das was Du da schreibs verursacht, dass ich mich "aggressiv anhöre"! Dass die 8001er noch lebt: schön für Dich. Das man ein Schweißgerät (auch eine Endstufe!!) mit einem Nagel kurzschließen kann ohne dass es abschaltet, ist hinlänglich bekannt. Was mit dem Nagel passiert, auch!!! Wenn Du Dein Leben beenden willst darfst Du das mit dem Nagel auch gern selbst ausprobieren - vergiss nicht die Amps vorher voll aufzuziehen und mit einem idealen Rechtecksignal zu speisen!! Dummerweise geht das aber nur, wenn aus unerklärlichen Gründen der Kurzschluss-Schutz der 8001 defekt ist... :evil::evil::evil:
  • hell&dunkel
    • 15. Juni 2004 um 11:23
    Bei der Kuhnle Pairforce 315 [oder so] (3x15"+2") hängt für die 15"er eine gebrückte 8000er dran, den 2"er versorgt ein Amp im Contoller.
    Was ich damit sagen will: Ja, sie packt es. Frag´mich aber nicht nach der Leistung, nehmen wir einfach mal an es sind um die 4kW.
    Willst du jetzt 8001er kaufen??
    Armin
    • 16. Juni 2004 um 19:19
    ne menge guter amps haben eine strombegrenzung. ich erinnere mich da an meine kmt's die haben sauber abgeschaltet. meine qsc tut so als sei nichts und läuft weiter. im grunde egal. das problem ist: man sollte sich bei so etwas überlegen, das in der regel nicht mehr leistung wie bei 4 ohm raus kommt, weil das netzteil das nicht her gibt.
    insgesamt eine etwas schwachsinnige sache, die ich nur im havariefall nutzen würde
  • mischpultschorsch
    • 17. Juni 2004 um 14:30
    Nicht nur "oder so", die dreifuffzehner heißt in der Tat so. :mrgreen: Wobei nicht alle 315-Verleiher Crest 8001 im Controllerrack haben. Es gibt auch Carver- ober QSC bestückte....
  • hell&dunkel
    • 18. Juni 2004 um 11:55
    Die 315er einer bekannten deutschen Popband mit 3 Buchstaben verfügen über 8000er als Antrieb.
    Wenn ich mich recht erinnere hatte auch German Audio (Markgröningen) Crest für die 315er.
    Deshalb denke ich bei der 315er automatisch an Crest. :mrgreen:
    Armin
  • KlangTerrorist
    • 19. Juni 2004 um 19:56
    Soviel Ot muss auch nicht sein*gg*
    Nein, bekommen die oft im Dry Hire, und ich wollte einfach mal wissen das die Amp so kann. Kam mir nähmlich auch nicht grade so vor, als würde sie wenig bringen.
    Aber wenn man günstig drankommt, warum eigentlich nicht?
  • hell&dunkel
    • 20. Juni 2004 um 00:25
    Zurück zum Thema:
    http://www.crestaudio.com/products/prose…owerratings.cfm
    4Ohm Brücke 2,8kW. Von 2,66Ohm steht allerdings nichts.
    Aber wie gesagt: Pairforce 315 - 3x15" am gebrückten Amp.
    Armin
    Edit: DER Amp.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
