Selbstbau-Galerie
  • cyberlight
  • 9. Juli 2004 um 22:11
  • b0b45
    • 29. August 2006 um 23:27
    • #101
    So jetzt will ich auch mal :
    Ich denke, was es wird kann man sich denken :wink:
    Weitere Bilder :
    SK- 212 :
    Bastelhorn :
    Gruß B0B
    2 Mal editiert, zuletzt von B0B45 (9. November 2006 um 00:18)
  • die socke
    • 31. August 2006 um 14:31
    • #102
    dann häng ich mal meine dran :
    was es ist kann man sich denken :wink:
    sk212 :p
  • dj_evil_h
    • 28. Oktober 2006 um 13:56
    • #103
    Hier mein Selbstbau-Horn (California):
    Das letze Bild entstand bei einem kleinen Vergleich: w-bin vs. California
  • tamaris-pa / mts
    • 30. Oktober 2006 um 10:01
    • #104
    MTS Kabel Case 60x40cm MKC6040
    Das MKC6040:
    Dazu das passende Rollbrett:
    MTS Rollbrett 80x58cm MRB8058
    Das MRB8058:
    Ansicht von unten:
    Weitere Projekte sind hier zu finden:
    Lautsprecherfertigung MTS
  • tamaris-pa / mts
    • 8. November 2006 um 10:08
    • #105
    MTS Bass Array MBA-412 (4x 12")
    Der erste Prototyp:
    Noch unlackierte Version:
    Fertig lackiert und bestückt:
    (die Bilder wurden nach dem ersten Einsatz gemacht, wurde anscheinend nicht so schonend behandelt)
    Tread bei uns im Forum:
    Bilder vom Bau
    Beschreibung MTS Sub Bass Array MBA-412
    Weitere Projekte aus der Lautsprecherfertigung MTS
  • audigy
    • 11. November 2006 um 07:26
    • #106
    http://666kb.com/i/aj597vkr919y4fxcy.jpg
    das ist mein erster arls
  • tamaris-pa / mts
    • 20. November 2006 um 10:14
    • #107
    Dann melde ich mich auch mal wieder zu Wort:
    MTS
    Lounge Bett GSB-200/140
    Die ersten Holzarbeiten:
    Montierter Lattenrost:
    27 Glasbausteine 190x190x80 werden benötigt:
    Die unterschiedlichen Bausteine(Struktur matt, mattes Glas, Struktur durchsichtig v.l.n.r.):
    Ein weiterer Gimmick - 4 Federn:
    Ansicht von oben zu einer der Leuchtstoffröhren:
    Weiß lackiert und eine der Federn:
    Bei Nacht:
    Das ganze wird mit 3 Neonleuchten beleuchtet. Lackiert wird das ganze mit mattem weißen Warnex.
    Weitere Bilder folgen, ist natürlich noch nicht im geringsten fertig.
    Treads bei uns im Forum:
    Bilder vom Bau
    Weitere Holzprojekte aus unserer Fertigung
    Einmal editiert, zuletzt von Tamaris-PA / MTS (12. Januar 2007 um 14:09)
  • tamaris-pa / mts
    • 4. Dezember 2006 um 17:20
    • #108
    .....ich bin mal so frei und präsentiere ein paar ältere Projekte und Prototypen:
    MTS MT410 (4 10er + BMS 4590 an ACL HJ-236 Horn)
    MTS MT112 (1 12er 12l + Oberton 2544 an 90x40° Horn)
    Prototyp:
    MTS Horngeladenes Topteil MHT-112 ( 1 12er + 1er )
    Prototyp:
    MTS Bandpass Horn Infrabass MIB-118 (1* 18")
    Prototyp:
  • detobi
    • 4. Dezember 2006 um 19:23
    • #109
    Für meine Topteile hab ich nen passenden Bass gebaut
    Kappa 15 LF in BR 140L - 40hz
    Einmal ohne Lack
    Probelauf in meinem Zimmer
    Fertig mit Lack nach einer Fete, erste gebrauchsspuren sind schon zu sehen
    Wer viel misst, misst Mist
  • eraser
    • 4. Dezember 2006 um 19:53
    • #110
    Ohne Schutzgitter? mutig^^
  • dj_chaos
    • 27. Dezember 2006 um 08:52
    • #111
    Hier mal ein paar Bilder vom Bau meiner PS-Bässe! Und nein, ich habe das Chassisloch nicht vergessen! :D Ist alles gedübelt und nur wenige Schrauben wo dübeln etwas umständlich gewesen wäre. Bezogen mit Filz. Alle Griffe und Flansche sowie Füße versenkt! Fehlt bloß noch Gitter und Frontschaum! Aber es Basst schon!
    Noch ein Wort zum Port, bevor fragen kommen warum er so kurz ist (ca. 23 cm.)! Ist absichtlich so! Rest des Portes ist variabel, also auch im Nachhinein noch zu verändern. Einfach Port mit einem zusätzlichen Brett gewünschter Länge nach hinten durch Anleimen verlängern und evtl. noch 2 Leisten von oben draufschrauben. So kann man jederzeit das Chassis ändern, die Abstimmfrequenz ändern und den Port anpassen. Aus den Gründen habe ich auch nicht den Achenbach-Sub gebaut. Wäre dort etwas komplizierter. Müsste man dann 4 Eckports anpassen.
    Mit Fräsungen.
    Filz bezogen.
    Box mit Testgitter (Baumarkt, für Tierkäfige, 10x10 Loch, 1mm Draht. Gitter aber für die Größe zu labil. Für Topteile geht es.
    Jörg
  • DJ-Pepe
    • 27. Dezember 2006 um 13:39
    • #112
    meine LBT1121:
    Hier der Link zu den Bildern
    DJ-Pepe
  • aeroy
    • 30. Dezember 2006 um 17:02
    • #113
    Hier mal ein LBT 1121 und einer meiner MTLs.
    Absolut feine Kombination.
  • t-bone
    • 30. Dezember 2006 um 22:44
    • #114
    Hier mal ein Paar Bilder meiner Nachbauten des Martin Audio WSX.
    Kurze Nenndaten des MArtin Audio WSX:
    es handelt sich um einen Horngeladenen Subwoofer, welcher aber für ein Horn extrem Tief kann.....
    Leisung und Impedanz: 800W RMS @ 8Ohm
    Empfindlichkeit: 104db 1W/1m
    Frequenzgang: 38 - 150Hz +- 3db
    Gewicht: 96kg
    Als erstes hab ich mir einen richtigen Plan erstellt und eine Zuschnittsliste erstellt.
    Dannach ging ich mit den Plänen zum Schreiner meines Vertrauens und hab mir die Platten zusägen lassen, was mich dann inkl. Holz um die 700€ gekostet hat (500€ Holz, 200€ Arbeitskosten - 27m² Holz^^)
    Als ich das Holz dann abgeholt hatte, habe ich erstmal fleißig sortier, nach größe.
    Darauf hin hab ich zuerst mal die Darauf folgenden "teile" gefertigt
    Holzbestand für eine WSX.
    (Hier siht man die Ausfräßung für das 18" Chassie (PD 1850), das chassie liegt dann verkehrt herum drauf, und die Vertiefung ist dafür da, dass die Membran/Sicke nicht am Holz anstößt.
    Das ist die Rückseite des obigen Bildes.
    Hier beginnt der eigentliche Bau des Gehäuses
    Hier erkennt man gut, wie Tief ich die Schrauben versenkt habe, um später dann genügend Spachtelmasse darüber habe, um genügend halt zu bekommen.
    Hier wird erstmals klar, was für Ausmaße der WSX eigentlich hat (572mm x 1064mm x 936mm [ B x H x T])
    Hier wurden die Bretter einfach mal zusammengestellt.
    Hier das einleimen, einiger verstrebungen.....Die Halterungen deswegen, da die Blatten nur unten und oben verschraubt sind.
    Ergänzung zum vorigen.
    Dort sieht man das verleimen, der einzelnen Bretter, welche später den "kanal" ergeben.
    selbsterklärend^^
    Das geordnete Chaos^^.
    Kleine Fehlerbehebungsmaßnahmen
    :mrgreen:
    Hier die fast schon fertige Front.
    Hier das fertige Gehäuse.
    Abschließend noch ein Foto vom "Innenleben".
    So, das wars vorerst, hab ja erst den einen so gut wie fertig, aber die anderen werden wahrscheinlich kommende Woche gebaut. Lack kommt wahrscheinlich erst in ein paar monaten drauf, da ich ne art VA habe, bei dem das sowieso verkratzt werden würde.
  • tamaris-pa / mts
    • 4. Januar 2007 um 13:54
    • #115
    MTS Horngeladener-Subwoofer EP-MKH-215
    Prototyp:
    Das Gehäuse ist wie man sieht aus Sperrholz entstanden, mit Festool Dominos und Leim verbunden und ein Prototyp zwecks neuem Bassgehäuse im EP-Format für die Vermietung.
    MTS Horngeladener-Subwoofer 1/2EP-MKH-115
    Prototyp:
    Und ein echter Klassiker von uns:
    MTS Horngeladener Bass MHB115 (1* 15")
    Unsere Werkstatt
  • watt xtra
    • 16. Januar 2007 um 21:04
    • #116
    http://img92.imageshack.us/my.php?image=dsc00008wg2.jpg
    profi aber warum denn Lüsterklemme benutzen??
    halte ich fur gefahrlich.
    sonst schade dass Du sperrholz benutzt denn eben MDF, ist viel stabieler und klanglich schon ganz anderes.. und soviel mehr kostet das auch wieder nicht..
    bin neu hier
    • 16. Januar 2007 um 22:26
    • #117
    @ watt-xtra
    Zu den Selbstbauten bitte hier diskutieren:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=42001
  • zeck(e)
    • 24. Januar 2007 um 22:47
    • #118
    Hier 2 Bilder von meinen ARLS und einmal mit einen 12" Hornmitteltöner den wo ich aus langeweilemal gebaut hab
    Das da oben ist nur ein Kumpel von mir nicht ich.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • günter dinhof
    • 15. Februar 2007 um 18:36
    • #119
    Mein erstes Projekt.
    Und alles past perfect!!
  • b0b45
    • 25. Februar 2007 um 00:59
    • #120
    Hier ein neues Foto von meinen fast-fertigen PS 12 und den fertigen Bastelhörner.
    Gruß B0B
