SS3-Bass Vollwellenhorn?
  • tom noise
  • 30. Juli 2004 um 14:32
  • tom noise
    Ohm beschreibt seinen SS3 Bass als Vollwellenhorn. Kann mir jemand erklären, worin der Unterschied zu einem normalen Horn besteht?
    Ich schätze das das was mit der Wellenlänge zu tun hat. Aber dann müsste das Horn für einen 50hz Ton knapp 6,84m lang bei 20°C sein. Das kann ja irgendwie nicht stimmen, denn sonst wäre die Kiste nicht so kompakt. Oder bezieht sich das auf die Gesamtlänge der Hörner aller 4 Kisten?
    Viele Fragen - und ja ich weiß wie ein Horn funktioniert. Also behandelt mich halt nicht ganz als "Rookie"
    TOM
    (The)Gecko GbR
    event | acoustics | media | studio
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
    Telefon: 01636564230 (HandyNR wegen aktuellem Umzug in neue Räumlichkeiten)
  • Jack
    • 30. Juli 2004 um 14:51
    Halbsolang reicht.
  • tom noise
    • 30. Juli 2004 um 14:53
    aja, also 3,42m.
    Und ist das jetzt die Länge eines Horns oder aller 4?
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • subkontrabob
    • 30. Juli 2004 um 15:26
    Die Hornlänge wird nicht addiert sondern die Mundfläche. Hornstacks bilden ja sozusagen ein grosses Horn. Dadurch das man mehrere Hörner nebeneinanderstellt werden die Teile ja auch nicht länger..........
    Gruss,
    Robert
  • tom noise
    • 30. Juli 2004 um 15:29
    ok. dass sich die mundfläche addiert wusste ich. aber bei dieser bezeichnung war ich mir nicht im klaren, ob denn hiermit auch die länge gemeint sei.
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • Sound-Klinik
    • 30. Juli 2004 um 18:41
    ... die Trichterlänge ist nicht primär entscheidend* für die Qualität des Horns, sondern ergibt sich aus der Mundfläche, Halsfläche und Trichterkonstante (welche wiederum die untere Grenzfrequenz bei Hörnern bestimmt ...).
    Wenn ich z.B. bei gleicher unterer Grenzfrequenz und Mundöffnung Treiber mit größerem Membrandurchmesser (d.h. größere Halsfläche ...) verwende, wird die Hornlänge entsprechend kürzer.
    * ... es gibt allerdings noch andere Effekte, wo die Trichterlänge Auswirkungen zeigen kann ...
  • Jack
    • 31. Juli 2004 um 13:30
    Hornbau ist Hexenwerk. Man sollte das denen überlassen, dies können.
    Hornprotos sind auch nicht mal eben gebaut.
  • Sound-Klinik
    • 31. Juli 2004 um 15:30
    ... werden Hornentwickler auch heute noch von der schweizer Inquisition verbrannt ? :wink:
  • Jack
    • 31. Juli 2004 um 15:47
    Kommt draufan, wie lang ihre Hörner sind.
  • Jack
    • 31. Juli 2004 um 15:48
    Immerhin haben wir seit 1976 das Frauenstimmrecht.
  • cyberlight
    • 31. Juli 2004 um 17:38
    Ich dachte, in der Schweiz würde man eher solche Vollhörner benutzen:
    Grosses stack Vollhörner Arosa, Switzerland
    (Gut, dass ich und die Soundklinik so weit von der Schweiz weg sind :) )
    Du sagtest doch, du weisst, wie ein Horn funktioniert, dann müsstest du ja auch wissen, dass man Hornlänge praktisch durch Fläche "ersetzen" kann.
    Siehe HD15, lab-sub.
    Bei Ohm sagt man wenigstens gleich dazu, dass man 4 Kisten verwenden muss.
    Da hapert es leider bei den anderen Herstellern noch etwas.
  • tom noise
    • 31. Juli 2004 um 18:14
    das war mir ja wie gesagt bewusst. aber es gibt immer wieder aberwitzige benennungen von diversen herstellern. und da ich mir nicht erklären konnte wie ein horn auf 6,84m kommen soll dachte ich daran, dass es die gesamtlänge der 4 sein müsste.
    und das ss3 bekommt man eh nur als system von ohm. also entweder 8 bässe und 4 tops oder gar nix. eine config mit 12 bässen und 4 tops gibts glaub ich auch noch. diese sollte imho aber eher verboten werden......
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • cyberlight
    • 31. Juli 2004 um 18:32
    Die Werbejungs müssen sich halt immer mal was Neues ausdenken, das ist ihr Job :wink:
  • MasterMatze
    • 31. Juli 2004 um 19:32
    ACHTUNG OT!!!
    ...vor einiger zeit gabs hier mal n thread in dem einige brauchbare lowcost-chassies aufgelistet wurden... gesucht hab ich schon und nichts gefunden...
    Bitte um den Link!!!
    sorry :oops:
    mfg Matthias Schoster
  • SRAM
    • 31. Juli 2004 um 20:38
    low cost chassis ?
    für Horn ?
    für Bass ?
    Wie meinen ?
    Ein paar Angaben mehr wären ja nicht schlecht.
    Ansonsten gab es mal eine Kurze Aufstellung im damaligen party-brett.
    Gruß SRAM
  • Jack
    • 1. August 2004 um 13:27
    Das war ein Transmissionslinien Array. Wieder son Halbwissen. TsTsTs..
    Wenn ihr sowas aus der Nähe hören wollt, kann ich da gern was einrichten, um euren kulturellen Stand etwas anzuheben. Der Schweizer Tourismus kanns im Moment brauchen. Allerdings müsstet ihr versprechen, euch zu benehmen.
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
