ARLS Mod
  • -martin-
  • 20. September 2004 um 15:18
  • -martin-
    kann mir wer nen Plan von dem ARLS Mod schicken?
    wenns geht vielleicht noch mit Bildern. ich hab den Sub noch nie gesehen und würd mir den mal Interessehalber auch anguchen wollen.
    wo sind die grundlegenden Unterschiede zum ARLS ?
    plz an [mail to]martinxsch@web.de[/mail to]
    MFG Martin
  • SuperSpeedy
    • 20. September 2004 um 16:40
    Falls du den Mod, den auf http://www.paplans.de.vu meinst , solltetst du mal dem Tthorsten eine Email schicken, ich meine der hatte damit was zu tun.
  • aw-audio
    • 20. September 2004 um 17:41
    wurde alles schon besprochen im 22 seitigen arls thread[/b]
  • -martin-
    • 20. September 2004 um 19:12
    problem halt nur das die suche nich funzt :) :(
  • Habicht
    • 20. September 2004 um 19:45
    Hier die Links
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=15618
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=19414
  • Thomas S
    • 21. September 2004 um 20:11
    @Mynut
    waren Messungen des Arls Mod im Vergleich zu dem LB-Sub mit der gleiche Leistung ? Denn dann würde der Mod ja fast 3dB mehr Wirkungsgrad haben.
    TOM
  • Mnyut
    • 21. September 2004 um 22:54
    Zitat von "TomTom"
    @Mynut
    TOM
    Genau, der ARLSmod hat im Bereich von 60 bis >100 Hz 3,5/4 dB mehr Pegel.
    Endstufe für die Messung war eine TA2400. Messung war OpenAir und immer im selben Abstand, am gleichen Tag direkt hintereinander. Es wurde während der Messung nur die Box getauscht. Messmikro, Entfernung, AMP, Leistung, Kabel... waren immer gleich.
  • C.T.
    • 22. September 2004 um 01:18
    habe ich etwas verpasst oder über welches Diagramm redet ihr gerade? Meines oder noch irgendein altes von deinen ungemoddeten ARLS?
    Wenn es jenes war, welches ich kenne, waren die Bedingungen nicht so wie beschrieben.
    Was es noch zu sagen gibt: das mit dem Pegel kann durchaus auch ein "Versehen" gewesen sein, vorausgestzt es war "mein" Diagramm.
    Ruben
    "A helicopter is an assembly of forty thousand loose pieces, flying more or less in formation"
