Guter 10" Bassmitteltöner gesucht
  • Henrik
  • 16. Oktober 2004 um 21:04
  • Henrik
    Hallo!
    Ich suche einen 10" Bassmitteltöner, der in einer geschlossenen Box den Frequenzbereich von ca. 90Hz bis 1,5kHz oder besser 2.0kHz (-3dB) sauber (also ohne größere Ausreißer im Frequenzgang) abdeckt.
    Er soll zusammen mit einem ESS AMT-1 in einer (wenns geht) geschlossenen Box spielen (Trennfrequenz irgendwo zwischen 1400 und 1800Hz).
    Im Bass sollen zwei schon vorhandene 15" Subs arbeiten. Es wird aktiv bei ca. 100Hz zwischen den Subs und den "Tops" getrennt.
    Da der 10"er keinen wirklichen Bass liefern muss, würde ein Xmax von 2mm völlig ausreichen und dadurch wäre auch der Wirkungsgrad höher.
    Der AMT hat einen Wirkungsgrad von ca. 99dB und soll so wenig wie möglich abgesenkt werden müssen.
    Welcher 10"er is dafür geeignet :?:
    Das ganze ist nicht wirklich PA. Eher "Hochwirkungsgrad-HiFi" für zu Hause :D
    Gruss Henrik
    P.S Messequipment usw. ist vorhanden.
  • SRAM
    • 16. Oktober 2004 um 22:01
    Entweder 150 Hz 100 dB/W/m
    oder 100 Hz95 dB/W/m
    Die 100 Hz im geschlossenen Gehäuse ohne BR ist mit einem extrem hohen Wirkungsgrad von ca. 100 db/W/m mit einem 10" nicht machbar.
    Gruß SRAM
    • 17. Oktober 2004 um 11:55
    kann dem sram nur zustimmen :)
    eminence delta 10 solltest du dir auch nochmal anschauen.
    schafft so 120hz bei etwa 97 db...
    also ein mittelding zwischen den beiden genannten.
  • Henrik
    • 18. Oktober 2004 um 10:39
    Hi!
    Also ich hab jetzt mal mit winISD etwas rumprobiert.
    Der Eminence Delta 10 kommt im geschlossenen auf ca. 145Hz (-3dB) runter. In BR (15L Tuning bei 66Hz) auf 96Hz (-3dB).
    Mit dem Gamma 10 siehts da eigentlich besser aus:
    in geschlossener Box mit 40 Litern kommt er bis 90Hz (-3dB) und in BR mit 35L und Tuning bei 58Hz auf 60Hz (-3dB).
    Kann das hinkommen?
    Mir ist aufgefallen, dass die Frequenzgänge dieser Speaker hier anders
    aussehen als hier. Und die Unterschiede sind nicht zu knapp. Man beachte den Einbruch bei ca 700Hz und den anschliesenden Anstieg in den Diagrammen auf der Eminence HP, was bei Strassacher nicht zu sehen ist...
    Was stimmt denn nun? :?::?::?:
    Gruss Henrik
  • alec
    • 18. Oktober 2004 um 10:55
    Gruss Henrik
    ohne es selbst gemessen zu haben vertraue ich den messungen von herrn strassacker mehr, als den angestaubten messungen von eminence. schreib ihn einfach mal an, er antwortet in kürzester zeit!
    ps: er misst mit clio, wie man auch auf der seite nachlesen kann.
    H-AUDIO Elektroakustik
  • SRAM
    • 18. Oktober 2004 um 22:05
    Hmmm....... ob die Eminence zu den Hochwirkungsgrad-HiFi-Chassis zählen ? Nicht so wirklich, oder ?
    Gruß SRAM
  • SRAM
    • 18. Oktober 2004 um 22:07
    P.S.: zu den Messungen.....
    Maßstab beachten :wink:
    Gruß SRAM
  • MasterMatze
    • 19. Oktober 2004 um 14:05
    @ Sram weisst du vielleicht die daten zum Craaft?
    auf der Intertechnikseite was nich besonders viel zu finden! :roll:
    @all
    Der B&C 10HPL64 oder der Paudio SN10 wären noch ne günstige und leichte lösung!
    Der Beyma wär mir zu leise!
    Leider gibt es den 10M250 nicht mehr der neue 10M100 wäre hier ne alternative (hat aber seinen Preis) :!: :wink:
    mfg Matthias Schoster
  • SRAM
    • 19. Oktober 2004 um 19:17
    Modell Link Z Pnenn SPL Fs Re
    10/300 LC - 8 300 100 61 5.5
    Qms Qes Qts Vas Mms Sd
    4.86 0.18 0.17 59 23.8 380
    Cms BL Le1k Le10k Rms EBP
    0.29 16.6 0.7 - 1.88 338
    Dvc Lvc Hag Xmax1 Xmax2 Memo
    63 - - 3 - -
    Gruß SRAM
  • vsvo82
    • 19. Oktober 2004 um 20:11
    schon mal an ein Horn gedacht ? Alternativ 2oder 3x 10" ? Eine gute Bass- und Hochtonsektion vorausgesetzt, wird bei höheren Pegeln und 100Hz Crossover ein einzelner 10" immer der 1. Schwachpunkt in Deinem System sein.....believe me.
    SRAM: Hat`s mit der Mailerei geklappt ? Deins ist angekommen, ich hab noch mal geschrieben.
