visatondoppelrutsche
  • psy
  • 22. Dezember 2004 um 17:17
  • psy
    http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_574_6_23_2.html
    Es gibt eine Doppel 15" Version, jedoch finde ich keinen Bauplan dazu.
    Hat eventuell jemand den Bauplan und könnte ihn mir zu schicken?
    Ich weiß das die 2x15" Version hervorragend mit 2 Kappa 15 lf funktioniert.
    MFG
    Kevin
  • Killerhörnchen
    • 22. Dezember 2004 um 18:03
    Was passiert wenn du zwei dieser 1x15" Hörnchen nebeneinander stellst???
    Na, kommst du drauf??? :wink:
  • psy
    • 22. Dezember 2004 um 18:46
    mir wurde gesagt, das das nicht die gleiche wirkung hat.
    oder wenn mir jemand versichert das ich das ding einfach doppelt so breit baue das das auch funktioniert?
    also 2 nebeneinnander ohne zwischenwand.
    kevin
  • SRAM
    • 22. Dezember 2004 um 20:34
    Klar ist das Äquivalent !
    Aber wenn Du eine Bestätigung brauchst: Ich habe das Original-Boxenbaubuch von Visaton hier, in dem diese Hörner (Einfachversion) beschrieben sind. Darin wird auch darauf verwiesen, daß ursprünglich eine Doppelversion geplant, aber wegen der Größe verworfen wurde (Transport). Der empfohlene stack aus diesem Buch: zwei von den einfachen Hörnern :wink:
    Gruß SRAM
  • psy
    • 22. Dezember 2004 um 21:28
    SRAM
    danke für die info
    dann werde ich zwecks fexibilität 2 bauen und sie zusammenstellen!
    kevin
  • Bassti
    • 22. Dezember 2004 um 21:54
    http://members.aol.com/xxbase80a/doppelrutsche.2.15/box.html
    Ich weiss jetzt ehrlichgesagt nur nicht, ob sich daran was ändert, wenn
    2 solchereinzel- Kisten nebeneinanderstehen und diese dann wechselwirken
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • HaPe
    • 23. Dezember 2004 um 03:21
    Bassti, das ist aber glaube ich nicht das Visaton-Horn, das Visaton Horn kommt meines Wissens nach ohne Sperrholzbiegen aus und ist auch von der Position des Treibers her eher anders.
  • Bassti
    • 23. Dezember 2004 um 08:36
    Jaja, hast ja recht -mir gings nur drum ob ein doppeltes und zwei einzelne
    wirklich sich exakt gleich verhalten ... da kam mir der text im obigen Link
    in Erinnerung.
