Einzoll Treiber ab 3000 Khz
  • Dirk Hahn
  • 17. Juli 2003 um 22:21
  • Dirk Hahn
    Kleine Korrektur des Preises vom XD-120.
    VK Preis ist ca. 75 Euro.
  • aw-audio
    • 17. Juli 2003 um 22:38
    Mein Favorit ist der Selenium D205ti.
    der 1"er ist mit 12db/oct ab 1,2khz einsetzbar, ist belastbar, und geht linear schonmal ohne abfall bis 15khz und kostet nur 60€
  • DJMichaelFleck
    • 18. Juli 2003 um 04:06
    Nimm den hier:
    http://editweb.iglou.com/eminence/emine…/hf/psd2002.htm
    Der funzt ganz gut und macht Pegel wie Sau!
    Dabei klingt er auch noch Super gut!
    Kaufen kann jeder...
  • chb
    • 18. Juli 2003 um 08:26
    Zitat von "DJMichaelFleck"
    Nimm den hier:
    welche anderen treiber hast du schon selber gehört?
  • wg
    • 18. Juli 2003 um 08:31
    wieso keine Hochtöner ( ca. 3000Hz) wie 2402 usw.
    wg
    • 18. Juli 2003 um 13:39
    lol psd 2002 gutklingen loool.
    das ist zu ziemlich der beschissenste treiber den ich kenne ;)
    ultraübel zu entzerren, 0 echte höhen und ne dicke resonanz mittem im arbeitsbereich.
    grauenhaft das teil !
    hatte selbst vor 2-3 jahren mal welche davon.
    • 28. Juli 2003 um 20:18
    Der alte JBL Ringradiator geht mit 18dB getrennt auch schon ab 3kHz und ist schweinelaut. (früher ging er zumindest immer so)
    Das Problem dürfte eher im Abstrahlverhalten im Übernahmebereich liegen.....
    Zusammen mit 'nem E120 (nach oben offen;-) ging das mal mit sehr wenig Eingangsleistung schon sehr gut laut.
    Die verwegenen JBL Mannen hatten den Ringradiator sogar mit dem 15"er E130 kombiniert......
    Und dafür, daß das nach heutigen Wissensstand eigentlich gar nicht funktionieren darf, funktioniert das sogar recht ordentlich.
    Die Arrayfähigkeit und solche heute wichtigen Dinge sind natürlich mit diesen Konstrukten nicht gegeben.
    Aber man ist immer wieder erstaunt wenn man solche Raritäten noch mal hört wie gut das eigentlich trotz alledem funktioniert hat.
  • rockline
    • 28. Juli 2003 um 22:03
    uuulalaaa..........JBL 2402... :cry: :cry: , eigentlich kein schlechter Tweeter, um nicht zu sagen der Beste überhaupt!
    Aber: superschnell in die Jagdgründe geschossen, hat kaum ernsthafte Überlebenschance ab 3k!
    So etwas haben wir früher ab 8k mit 18dB gefahren, und doch etliche Verluste zu vemelden! Zumindest wenn beim Metalkonzert die HiHat mal juut zu hören war!
    Ansonsten den bewährten B&C DE25 verwenden, nicht gerade der "Übertreiber" , aber sehr solide, angenehmer Klang und richtig schön stabil!
    Stefan
  • audio-zenit
    • 28. Juli 2003 um 23:57
    Stefan
    Schade nur, dass die Welt keine Ringstrahler mehr braucht.
    Gruss Jürgen
    • 29. Juli 2003 um 15:54
    Als 3ter Weg auf 'nem Eckhorn für daheim ab 7500Hz ist er immer noch zu verwenden ;)
    Nein, ich habe kein Eckhorn im Wohnzimmer stehen! :)
  • SRAM
    • 29. Juli 2003 um 17:23
    Stimmt:
    Möglichkeit 1:
    Publikum von kristallklaren Höhen entwöhnen und statt dessen 2"-er bis 25 kHz eq-en (wen kümmerts, dass nur noch der Klirr lauter wird)
    --> "das muß so, das ist amtlich"
    Möglichkeit 2:
    Publikum mit Klirr-Höhenpegel von 140 dB die entsprechenden Sinneszellenhärchen komplett abrasieren, danach paßt dann auch der Frequenzgang zum Gehör des Publikums
    --> Prokrustes läßt grüßen :wink:
    Gruß SRAM
    (HiHi, der Ringradiator durch die Hintertür hat längst wieder Einzug in viele Boxen gehalten......... :D )
  • audio-zenit
    • 29. Juli 2003 um 22:19
    [quote="SRAM
    [/quote]
    Ich dachte mehr an die Entwöhnung von der Phasenachterbahn um 5kHz der meist bündig an einem 2"-Hornmund montierten Ringstrahler.
    Gruss Jürgen
  • SRAM
    • 30. Juli 2003 um 19:29
    Na, dann nehmen wir halt den an den 2"-Horn-HALS montierten Ringradiator :wink: .
    Gruß SRAM
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
