  4. Sonstiges
Max. Watt pro Steckdose
  • tontopf
  • 17. März 2005 um 19:00
  • tontopf
    Wieviel Watt darf ich maximal aus einer Steckdose bzw. mehreren Steckdosen an einem Stromkreis ziehen (normales österreichisches 230V Netz).
    Im konkreten handelt es sich um folgende Geräte die angeschlossen werden sollen:
    2 CD Player = 28W
    1 Beamer = ca. 350W
    1 Verstärker = 600W
    Kamera = 20W
    2 Turntables = 32W
    1 Mischer = 30W
    1 Equalizer = 22W
    1 PC = 350W
    1 Nachttischlampe = 60W
    1 Bildschirm = 160W
    Geht das ? Oder wird das zuviel ?
  • cyberlight
    • 17. März 2005 um 19:26
    Das sollte ganz locker gehen. (1652W gesamt)
    • 17. März 2005 um 19:40
    Das ist eine einfache Rechnung:
    230V x 10A (normale Sicherung) = 2300 W
    Also, wenn der Stromkreis mit 10A abgesichert ist, dann kannst du 2300 W ziehen.
    Bei uns gibt es vereinzelt alte Häuser, (vorwiegend Holzhäuser) bei denen ist der Stromkreis mit 6A abgesichert.
    dann wäre es: 230V x 6A = 1380W (wenn ich richtig kopfgerechnet habe)
    Gruss, Matthias
  • hs
    • 17. März 2005 um 20:02
    trotzdem sollte man die es nicht ganz bis an die grenze treiben! aber da die weit drunter bist zumindesten wenn bei dir mit 10A abgesichert ist!
  • cyberlight
    • 17. März 2005 um 20:09
    Nicht vergessen:
    Nicht alles auf einmal anschalten! (ganz zuletzt den Verstärker)
  • Sokke
    • 18. März 2005 um 11:50
    Ich kenne fast nur Gebäude mit 16A absicherung. Die muss man dann nicht unbedingt ausreizen.
    10A hab ich bisher nur in Bürogebäuden etc. angetroffen.
    [Hier die Signatur einfügen]
  • MRspeaker
    • 18. März 2005 um 16:15
    Alle öffentlichen Gebäude sind mit 10A abgesichert (Schulen etc..)
    Zumindest nach meinem Wissensstand.
    http://www.audio2.eu
  • Lj_Gadena
    • 18. März 2005 um 16:20
    Das halte ich aber für ein Gerücht. Beziehst du das jetzt nur auf Österreicht, oder auch auf Deutschland???
    Mfg Alex
    !!! Es werde Licht !!!
  • theskorpion
    • 18. März 2005 um 16:29
    Also zumindestens in Deutschland glaub ich nicht so wirklich daran, dass die mit 10A abgesichert sind. :D
  • Sokke
    • 18. März 2005 um 19:28
    Die Ösis sind schon komische Leute... oder gute Energiesparer, die mit weniger auskommen :D
  • N-Dee
    • 19. März 2005 um 01:10
    Ähm, bleibt mal bitte im Kontext. Niemand hat gesagt, dass in Österreich 10A Standard ist (meines Wissens ist 16A üblich).
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • Patric A.
    • 19. März 2005 um 10:26
    Also ich kann euch mit relativer sicherheit sagen, dass öffentliche Gebäude wie Schulen etc. zumindest in Räumen, vom VAs laufen können und im Außenbereich definitiv mit 16A abgesichert sind..
    Staatliche Turnhallen im allgemeinen auch, zumindest die beiden, die ich bisher stromtechnisch angeschaut habe.
    Mit Bürgerhäusern schauts ähnlich aus: Bisher alles 16A, außer in Privaträumen oder bei Installationen, wo dann die Sicherung an das Gerät angepasst ist.
    Ich würd trotzdem immer vorher fragen ;)
    PS: Ich würde in dem Fall einer Steckdose nicht unbedingt mehr als 3000W zumuten, auch wenn 3600 gehen würden. Das Kabel wird doch empfindlich warm ;)
    Lasten mit Blindwiderstänen wie Endstufen usw. : Da geht einiges mehr.
    Es sollen schon Leute 8kW Ton an 16A betrieben haben ;)
    Patric Ackermann
    (ehemals AES-Light [Xenith])
    Auf der Suche nach dem guten Ton ;)
  • treibsand
    • 19. März 2005 um 11:40
    ...hat da wer gerufen ??? 8) :oops:
  • Everell
    • 19. März 2005 um 14:19
    Bei normalen Umgebungstemperaturen sind 4kW auf einem 16A Anschluss kein Problem:
    http://www.caleidoscope.de/seminar/dokumente/sicher.htm
    http://www.everell.de/images/PROJEKT…nik%20vers2.ppt
    Nur aus Erfahrung, ohne Absolutheitsanspruch:
    16A sind in öffentlichen Gebäuden der Normalfall, wobei bis Anfang der 70iger oft noch 10A Sicherungen verbaut wurden.
    Veni, vidi, desperavi
  • KGB
    • 23. März 2005 um 22:46
    Glaubt mir, es gehen auch 12 KW Ton. Aber nur solange, bis der Automat richtig schön warm ist :D
  • tufkanf
    • 25. März 2005 um 01:05
    also wenn die steckdose/der automat die wand runterfließt würde ich ausstellen das ist damals auf einer netzwerkparty geschehen da floss die 16 A kraftstromdose die wand runter.
  • athlontakter
    • 27. März 2005 um 12:11
    naja, es soll auch 125A-drehstromdosen geben....
    entspricht ~50kW
  • LightFaden
    • 27. März 2005 um 12:58
    entspricht ~50kW
    Bin ich der einzige, bei dem der Taschenrechner ein anderes Ergebnis ausspuckt?
    Liebe Grüße
    Mathias Burger
  • Sokke
    • 27. März 2005 um 14:36
    230V * 125A = 28750VA
    28750VA * 3 = 86250VA
  • cyberlight
    • 27. März 2005 um 16:22
    ...weil irgend jemand das Ding falsch abgesichert oder die Schrauben nicht richtig angezogen hatte oder keine Aderendhülsen benutzt hat oder alles zusammen.
    --> unfachmännisch angeschlossen.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
