Fragen zum Oberton XB 700
  • david69
  • 13. April 2005 um 20:38
  • david69
    • 27. April 2005 um 18:45
    Offensichtlich ist dann der XB700 grad nich auf Lager...
    _________
    http://www.bildblog.de
    Ein kleiner Denkanstoss | Das Chemie-Öl-Pharma-Kartell & die Polit-Helfer
  • MasterMatze
    • 27. April 2005 um 19:09
    @Alle XB700 in den Himmel-Heber:
    Der Oberton ist als Vollwertiger Bass sehr schön das geb ich zu...
    Aber es gibt deutlich Bessere 18er Wenn man z.B. auf reines Infrafrequenzspektrum optimieren möchte...
    z.B. RCF.X400
    mfg Matthias Schoster
  • david69
    • 27. April 2005 um 19:28
    Gut zu wissen... :wink:
    _________
  • Wulfson
    • 27. April 2005 um 20:44
    für dieses infra geschrammel brauchts keinen teuren speaker. wenig magnet, schwere membran und der macht schon freeair wuuuuhhhm
  • Clyde
    • 27. April 2005 um 21:50
    z.B. RCF.X400
    Hehe,
    und wer vollwertigen Bass will, der macht sich keinen Infra...
    • 27. April 2005 um 22:39
    kann wulfson und clyde nur zustimmen.
  • david69
    • 28. April 2005 um 07:03
    Zitat von "Clyde"
    Hehe,
    ...außer er hat zu viel Platz und zu viel Geld. :D
    _________
  • david69
    • 28. April 2005 um 21:53
    • #28
    Der XB700 iss heut endlich angekommen... :)
    Sollte ich den nu erst 24 Stunden lang "einwobbeln", wie TBF es hier empfohlen hat, oder iss das nich zwingend notwendig?
    _________
  • Clyde
    • 28. April 2005 um 22:20
    • #29
    Lass ihn direkt laufen in der Kiste...wobbelt dann von ganz alleine...
    • 28. April 2005 um 22:51
    • #30
    aber nicht wundern, wenn am anfang wenig kommt.
    so 3 stunden min 1 kw letzte rille braucht der schon um halbwegs weich zu werden.
    und dann kommt auch nochmal einiges mehr raus.
    das ist bei der pappe echt extrem.
  • flyingbeats
    • 29. April 2005 um 08:35
    • #31
    Oh ja, dass kann ich bestätigen. Meine PW18 18" Refelx habe ich daheim gleich nach dem Kauf 6 Stunden vollgas einlaufen lassen (mit Musikmaterial). Letztens habe ich aber PW18H nagelneu auf ne Va mitgenommen. Schreck lass nach. Krachiger und undefinierter Sound. Kam überhaupt kein Druck auf. Aber nach 3-4 Stunden gingen die Teile plötzlich wie ausgewechselt. Da dachte man, jemand hätte plötzlich die Anzalt der Kisten vervierfacht. In denen ist der XB700 drin und somit ist es wirklich wichtig, ihn einlaufen zu lassen oder halt auf der ersten Va auf etwas Druck zu verzichten und schlechten Sound in Kauf nehmen.
  • david69
    • 29. April 2005 um 13:18
    • #32
    Gut... also wärs schon notwendig.
    Werd ihn dann auch mal die 6 Stunden mit nem 20Hz-Signal quälen. Freeair, mit ca. 1cm Hub, richtig?
    Ich glaub wenn ich das mach lynchen mich meine Nachbarn. :D
    _________
  • Clyde
    • 29. April 2005 um 13:21
    • #33
    [quote="flyingbeats"] Meine PW18 18" Refelx habe ich daheim gleich nach dem Kauf 6 Stunden vollgas einlaufen lassen (mit Musikmaterial).
    So in etwa habe ich das auch gemacht, das nützliche mit dem angenehmen verbunden :lol:
    Den Unterschied hört man echt...
  • flyingbeats
    • 29. April 2005 um 13:51
    • #34
    Die Kisten mit den Schallwänden gegeneinander stellen und verpolen. Dann hören die Nachbarn nix. Im Normalbetrieb hab ich das natürlich nicht gemacht....Bei den 18er Hörnern kann ich mir das jetzt sparen. Die haben schon ein paar Ensätze hinter sich und dann sind die auch eingespielt, nur beim ersten Einsatz war es halt ein Problem mit den neuen Speakern.
  • MasterMatze
    • 29. April 2005 um 14:41
    • #35
    @ David69
    Nimm doch einfach die 10Hz von WinISD dann nerfts nich so und und ein Hifiverstärker reicht völlig aus
  • uaewg
    • 29. April 2005 um 17:18
    • #36
    habt ihr keinen signalgenerator?
    wenn man 1 hz draufgibt reicht auch ein hifi-verstärker (selbst so gemacht mit dem rcf s800 - "wuuhmmmm-pappe", obwohl kurzhuber :wink: ).
    user auf eigenen Wunsch gelöscht
  • david69
    • 29. April 2005 um 18:48
    • #37
    Hab ich wohl, sonst hätt ich ja nich von 20Hz-Signal gesprochen... :wink:
    _________
  • 2 Besucher
