12 horn sub
  • zeck(e)
  • 21. Juli 2005 um 08:54
  • zeck(e)
    hallo leute
    ich suche einen bass für kleinere veranstalltungen wo man später auch noch aufstocken kann.
    ich dachte da an ein 12 horn oder so wo vielleicht am anfang im 2er stack auch geht und später dann auch mal was für richtige va´s ist das man dan halt schon so 8-10 auf ein haufen schmeist.
    hab bis jetzt eigentlich nur das 12 biex horn gefonden. taugt dat wat?
    wollte ungefähr so 60-70 euronen für den treiber ausgeben und dann halt noch holz und so sachen.
    einziege was die subs können sollten sie sollten im 2er stack gehen und später auch in großer zahl zu stacken sein.
    Felix Trautmann
    Pisa 05 ich war dabei...
  • WoodcastleDJ
    • 21. Juli 2005 um 09:54
    Also für 60-70 Euro pro Treiber, kannst du eigentlich nicht wirklich was erwarten. Wenn du geschickt beim Bauen bist, würde ich das Punisher bauen. Da ist zwar der Treiber teurer, aber dafür reicht auch schon eines.
    Außerdem musst du später nicht 8-10 bauen, sondern 4 auf einem Haufen, sollten für einigermaßen Pegel sorgen :twisted: .
    Falls du es nicht kennst, ich hab dieses gemeint.
    Lg WDJ
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • zeck(e)
    • 21. Juli 2005 um 13:36
    eigentlich nicht unbedingt das was ich mir vorgestellt habe etwas teuer und da brauch ich ja riesige verstärker und tops.
    ich bin schüler und kein millionär!
    gibts da nichts kleineres?
    vielleicht so mit 200 max 400 watt.
    da brauch ich ja für 4 punisher pro seite 4 verstärker mit jeweils 1250 watt an 8 ohm mindestens!
    und aufstocken geht immer lieber kauf ich mir später noch 2 subs weil am platz scheiterts nicht.
    Felix Trautmann
  • JochenD.
    • 21. Juli 2005 um 16:11
    Er meint eigentlich wofür du 8-10 08/15 Speaker brauchst langem von dem Punisher schon 4. Nicht genausoviele!
    Und als Amp einen der gut 4 ohm Brücke macht, da bekommst du die Leistung locker für 2-3 Speaker pro Amp.
    Gruß Jochen
  • zeck(e)
    • 21. Juli 2005 um 16:32
    ja ich weis was wodcastledj gemeint hat.
    aber ich will keine so teuren und leistungsstarken speaker! weil ich mir es zurzeit nicht leisten kann BIN SCHÜLER.
    mit 4 subs a 8 ohm und 250 watt an eine ep2500 das wären sehr gut genutzte 1kw je kanal! nicht immer nur wer kann laut und ist klein man muss halt auch auf den geldbeutel achten darum mehrere billige subs wo ich mir nach und nach immer mehr davon kaufen wen ich wieder geld hab ist für mich zurzeit am sinnvolsten.
    gibt es solche subs?
    Felix Trautmann
  • WSD
    • 21. Juli 2005 um 17:33
    Für große Hornstacks geeignete Speaker (viel Antrieb; leichte, steife Membran) sind in der Regel teuer.
    Ausnahmen sind mir nicht bekannt.
  • 20Hertz
    • 21. Juli 2005 um 18:19
    Evtl. mal bei HTH-Lautsprecher nach den Chassis von A&D Audio kucken. Viel Antrieb ist da zwar nicht dahinter, aber für so wenig Geld wirst Du kaum was besseres finden.
    Oder auch die CPA-Dinger von Conrad, aber irgendwie traue ich den abgedruckten Daten nicht so ganz ...
    Das ganze eingebaut in ein eher bandpassiges Horn (große Vorkammer), dann bekommt man auch ein bißchen Tiefgang mit nur zwei Stück pro Seite. Ein "richtiges" Horn würde sehr groß werden (Langhorn) und wäre schwer zu bauen, ein Kurzhorn/Kickhorn hingegen würde bei zwei Stück pro Seite nur "Töck" machen. Und im größeren Stack würde dem Billigspeaker wohl schnell die Puste ausgehen ...
    Aber grundsätzlich schließe ich mich meinen Vorrednern an, lieber gleich mit was "amtlichen" beginnen (dafür halt nur eine Kiste pro Seite), denn irgendwann hast Du 'ne Ansammlung von Gehäusen und Billigspeakern rumstehen, die in der Summe auch 'ne Stange gekostet haben aber letztendlich für nichts so richtig taugen ...
    Matthias
  • WoodcastleDJ
    • 22. Juli 2005 um 10:04
    Wenn du schon sowas bauen willst, dann würde ich auf die SK - Gratishörner setzen. die gehen mit den CPA 15-400ern auch im 2er Stack schon einigermaßen tief. Außerdem sind sie für 15er Hörner relativ kompakt. Recht viel kleiner, und trotzdem noch tiefgang wird sich nicht realisieren lassen.
    LG WDJ.
  • zeck(e)
    • 22. Juli 2005 um 15:18
    ok dann bau ich mir warscheinlich solche subs.
    eine frage noch wie viel von denen kann man max. stacken?
    und was für eine endstufe würdet ihr mir emphelen das ich so viel wie möglich an subs dranhängen kann endstufe hab ich so 300-350 euro gerechnet. wie wärs mit den tamp 2400 dann könt ich da dann insgesammt 4 subs dranhängen oder?
    Felix Trautmann
  • bernieserver
    • 23. Juli 2005 um 11:18
    ich baue gerade 2 Punisher - Hörner, wenn alles klappt und http://www.lsv-hamburg.de schnell die Treiber liefert, dann sind die übernächste Woche fertig. Ich kann Euch dann davon berichten. Dann kann ich auch sagen ob sie tief genug kommen, messen kann ich aber leider nicht.
    Bin so gespannt :=)
    Bernieserver
  • schrecki7289
    • 23. Juli 2005 um 12:53
    Ich hab auch mal 2 12" Hörner mit Kappa12 gebaut. Sind mehrfach gefalten. Aber der Treiber ist schön günstig.
    Thomas
