15" Top
  • Jobsti
  • 14. Januar 2006 um 14:47
  • Jobsti
    Ich hab vor in naher Zukunft mir evtl 4 der 18" BP Bässe von AW Audio zu bauen, evtl auch andere wenn ich gute Empfehlungen bekomme.
    Dazu bräucht ich ja dann schonmal nen 15" Top.
    Evtl könnte man das Oberton Top bauen,
    aber habe bei Monacor (jaja ich weiß) neue NeoDym Chassis gefunden, welche für mich einen sehr guten Eindruck machen. SP-15A/350NEO
    Der 15" hat 105 dB und sieht sehr linear aus (EPB=196) und 350W rms.
    Jetzt fehlt noch das Horn, gut schaut der Treiber MRD-200 aus mit 110 dB und 50W rms, laut Klang & Ton solls ja auch net schlecht sein!+MRH-200 Horn
    Das ganze dann bei ca 2 khz Trennen oder evtl noch weiter unten.
    Evtl könnt man ja doch nen brauchbares NeoDym Top von Monacor bauen.
    Pro Top ca 420,-€, wenn man gute Preise bekommt, kommt man auf unter 300,-€ ! also relativ güstig.
    +Leicht
    +NeoDym
    +Sehr laut
    +350W rms
    +Super kleines Gehäuse
    -Monacor halt...
    Mit freundlichen Grüßen
  • andirr
    • 14. Januar 2006 um 14:53
    Ich würde da den Oberton 15/2 Pro - PA Bausatz vom lsv-hamburg nehmen, da sind tolle Speaker dabei und du musst nichts mehr entwickeln.
  • Jobsti
    • 14. Januar 2006 um 15:02
    Ich bekomm ja mein Messystem die Tage,
    und Entwickeln is doch der Spaß an der Sache :D
    Außerdem käm ich ca 6 dB lauter, das is eine ganze Menge Zeug !
    Oberton bei 450W = 125dB max
    Monacor bei 350W = 131,5dB max
  • J3004
    • 14. Januar 2006 um 15:06
    warum unbedingt ne 15er kiste?
    Bau doch die ps12, die is erprobt und funktioniert.
  • Jobsti
    • 14. Januar 2006 um 15:12
    Ich mein für 18" Hörner ist die PS12 bissel klein...
  • J3004
    • 14. Januar 2006 um 15:24
    dann halt die SK212 ;)
  • uaewg
    • 14. Januar 2006 um 15:34
    15"/1" ist grundsätzlich eine recht kompromißbehaftete geschichte, zumal man wenn schon einen etwas belastbareren treiber mit 2"spule bräuchte, um ausreichend tief zu trennen.
    imho bleibt nur eine 15"/1,4"kombination übrig, auch wenn der günstigste 1,4" (der oberdöner) sich nicht grade so vorbildlich verhält... (4khz-senke serienmäßig :grin: ).
    von monacor- oder p.audio-komponenten würde ich in diesem zusammenhang (1,4"treiber) die finger lassen.
    user auf eigenen Wunsch gelöscht
  • LSV Hamburg
    • 14. Januar 2006 um 15:49
    zu solchen Irrtümern kommt es leider immer wieder, wenn ein Hersteller/Vetrieb Daten völlig Praxisfremd angibt ! :shock:
    Damit du auch siehst was ich damit meine, hier zwei Grafiken:
    1.) SP-15A/350NEO
    2.) 15B450
    Wie du sehen kannst bringt der SP-15A bei ca. 60Hz gerademal 93dB zustande, der 15B450 bringt es hingegen auf 98dB !
    Und nun kannst du dir selber ausrechnen, welcher der beiden Speaker effektiver ist.
    Und die Lehre daraus, man sollte der Werbung nur von 12°° Uhr bis Mittag trauen, dann klappt es auch mit dem Nachbar ! :grin:
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • Jobsti
    • 14. Januar 2006 um 16:20
    Was jucken mich 63 Hz?
    Tops werden eh bei ca 120 getrennt!
    Übrigens, das Thema is eigentlich gegessen, da ich 4 der Bastelhörner mit XB700 bauen werde und bei 2 Hörnern pro Seite ne PS12 noch ausreicht!
    Kann geclosed werden, sry
    2 Mal editiert, zuletzt von Jobsti (14. Januar 2006 um 16:22)
  • uaewg
    • 14. Januar 2006 um 16:21
    äääähh:
    oberton = 120l; nach RMS
    monacor = keine angabe (wird wohl wesentlich weniger gewesen sein, ansonsten müsste der ja eine taschentuch-membran haben)
    da steht auch weder ob nach aes/rms, auch nicht ob halb- oder viertelraum.... also auf grundlage dieser daten kann man nichts sagen.
  • pfeffer 54
    • 16. Januar 2006 um 17:16
    ich kann dir nur empfehlen dir tops zu bauen die bis 100-110 hz runtergehen ehr nochmehr solltest du mit original bestückung bauen.
    hatte selber welche und kann nur sagen das oberhalb von 110 hz nicht mehr viel los ist bei den bph. ehr sogar noch weniger
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
