Gehäuse Kilomax 15"
  • Kilomax - Killer
  • 23. Juli 2003 um 17:34
  • Kilomax - Killer
    Moin Leutz,
    Hat von euch Irgentjemand Erfahrung mit Eminence Kilomax 15 Pro?
    Ich habe 2 Selbstgebaute Hörner günstig ersteigert, wo je ein Kilomax drin verbaut ist! So wie ich bei euch im Forum gelesen habe, und von Anderen mir hab sagen lassen, Ist das eher ein Bassreflex-Chassis!
    Könnte mir evtl jemand sagen, wie so ein Gehäuse am Besten gestaltet werden kann?
    Ich wäre euch echt dankbar für eure Hilfe!!
    Sebastian
  • bassaddict
    • 23. Juli 2003 um 19:53
    WinISD herunterladen, daten vom kilomax 15 eingeben, und nach belieben würzen.
    Am besten erst billigen Proto bauen, und Abstimmung nachmessen und klanglich seinen Wünschen anpassen, dann schöne Gehäuse bauen!
    Ich habs mal mit dem großen Brüder damals genauso gemacht, nur war meins kein BR und ich konnte nicht messen, oder protos bauen.
    mfg Bassaddict
  • DB
    • 23. Juli 2003 um 21:45
    betimmt die w-bins die es neulich bei ebay gab
    verkäufer meinte es wären die !!! treiber fürs horn :D
  • bassaddict
    • 23. Juli 2003 um 21:51
    was sie gut können, ist viel leistung aufnehmen, umwandeln. zwar nicht sehr viel in schall, aber immerhin 1250W rms !!! :D nochmal in worten eintausendzwei...... :P
    mfg Bassaddict
    • 24. Juli 2003 um 00:15
    als heizung sind die echt gut.
    kleine dose auf die mitte draufstellen und bei vollgas darin kochen ;)
  • DSH-Audio
    • 24. Juli 2003 um 08:43
    Im Win LSD sind die Daten schon drin. Aber die Pappen sind eigentlich für nichts so wirklich zu gebrauchen...
    Hab's schon probiert. Pappen verkaufen und 2 Hornspeaker für die Gehäuse holen.
    Gruss Dirk
  • Kilomax - Killer
    • 24. Juli 2003 um 09:14
    Naja, also Bumsen tun die ja ganz gut darin! :P
    Da wirds einem schlecht von! Habe im Moment ne Crown CE2000 dran! Auf Mono gebrückt auf beide Kilo`s!! Aber ich denke, das man da noch mehr rausholen kann!
    Wo kann ich denn dieses Win LSD runterladen?
    Gibts das hier bei euch? :roll:
    Und besten Dank erstmal für eure Antworten :wink:
    Sebastian
  • Uwe 1
    • 24. Juli 2003 um 10:05
    bei http://www.linearteam.org.
    Am besten beide Versionen saugen, da bei der schlechteren "beta" die umfangreichere Datenbank dabei ist 8)
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • Brain
    • 24. Juli 2003 um 12:12
    Der Kilomax 15 ist wenigstens nicht ganz so übel wie der 18er. Aber im Bassreflex ist er eindeutig besser aufgehoben als im Horn. Da bringt er zumindest eine tiefe Grenzfrequenz. Ich würde ihm 150l geben und auf 40Hz abstimmen.
  • Kilomax - Killer
    • 24. Juli 2003 um 12:25
    Also ich wollte ihn bei 150 bis 180 Aktiv trennen! Fahre über Bi-Amping!
    Wie funzt das denn mit dem Programm? Da gibts auch keinen Kilomax in der Liste! Alle Werte selbst eintippen? :roll:
    Und wie lässt man das Teil Gehäuse berechnen?
    Hab schon alles versucht! Bin bis jetzt nur zum Frequenztester gekommen!! :lol: Ich höre noch 18.500 Hz! Hihi!!
    Sebastian
  • bassaddict
    • 24. Juli 2003 um 12:28
    weil der nochmal leiser ist ??
    oder besseerer klang weil grossenverhältnis membran/vc besser ??? also stabiler mein ich
    was man diesen und ähnlichen chassis lassen muss, das man sie tief tunen kann, sollte, muss.
    mfg Bassaddict
  • NoWay
    • 24. Juli 2003 um 18:22
    [quote="Kilomax - Killer"]Naja, also Bumsen tun die ja ganz gut darin! :P
    Das kann wirklich gut sein, hatte mal ne Anlage mit 4 18"w-bins gehört mit Kilomäxchen, die drücken sehr unangenehm klingen tun sie nicht aber wo kommt nicht überall Musik bzw ähnliches wie Bass raus.
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • Kilomax - Killer
    • 25. Juli 2003 um 09:16
    Juchhu, ich habs geschafft! Habe mir die Daten vom KM von Eminence´s Site gesaugt und eingegeben! Was mir aufgefallen ist:
    Der 15 LF hat ja im Bezug auf Frequenzgang nicht sehr viel Unterschied zum Kilomax!
    Aber die Literzahl in den Hörnern wo die eingebaut sind kann auch nicht stimmen! Erstens ist das Gehäuse geschlossen, und zweitens habe ich da ein Volumen von knapp 45 Litern! Ist für den Treiber bei Weitem zu klein! Drittens bin ich der Meinung, das der Trieber ja ziehmlich viel Kühlung braucht! Deswegen sollte man doch eher auf ein BR gehen, oder?
    Welche Anordnung ist nach eurer Meinung die Beste? Den Trieber nach vorn rausgucken lassen und die BR-Öffnung unten drunter?
    Das ganze wollte ich in ein Trapezgehäuse pflanzen, und mit Akustik - Noppenschaum dämmen. Dann mit Strukturlack befeuern, VA-Lochblech davor und ordentliche Schutzecken dran!
    Wie wär das? :lol:
  • Uwe 1
    • 25. Juli 2003 um 12:20
    Wie wär das? :lol:
    Die Anordnung Chassis Bassport ist eigentlich völlig Wurscht. Bei 15" und 18" sollte man jedoch auf symmetrische Anordnung, demnach 4 Ports, achten, da die Pappe sonst taumeln kann (bei Billigpappen). Der Rest ist reine Geschmacksfrage. Aber wenn Du schon Strukturlack aufbringst, kannst Du Dir die Ecken sparen. Lieber ´n schönen Radius fräsen. Sieht dann halt professioneller aus. Und den Noppenschaum kannst Du Dir ebenfalls sparen, da bei Bass eh irgendwo unter 200 Hz schluss ist. Und selbst wenn, bringt eine Dämpfung in der Boxenmitte mehr als angepappt an den Wänden.
    Uwe
  • Kilomax - Killer
    • 25. Juli 2003 um 12:39
    wie soll ich das denn machen mit den 4 Öffnungen? Bei Win isd zeigt der immer nur für einen an! Muss ich dann den Flächeninhalt durch vier nehmen und dann den durchmesser neu berechnen? Oder kann ich vier mal die gleichen Rohré, welche berechnet wurden, einbauen?
    Naja, die Kilomax sind ja nicht gerade billig! Sind die denn für eine nicht symetrische Anordnung geeignet?
    Und mit der Dämmung, ..
    Also unten nix rein! Und Oben? Kann ich in die Tops diesen Noppenschaum nehmen? Oder geht da besser Schafswolle oder so?
    Kann mir evtl. jemand helfen? Ich habe in den Tops je einen Eminence 15" drin. Ich weiss nur das er 200 WRMS an 8 Ohm hat! Er hat ein Cast-Frame und mehr weiss ich nicht! Steht nix mehr drauf! Kennt jemand Modelle mit diesen Daten? Im Netz stehen die nicht drin! Habe schon alles probiert!
    Danke
    Sebastian
  • Henrik
    • 25. Juli 2003 um 15:54
    Hi!
    Die Querschnittfläche durch 4 teilen, die Länge bleibt gleich.
    Gruss Henrik
  • Uwe 1
    • 25. Juli 2003 um 16:19
    Bei WinISD solltest Du eigentlich die Anzahl der Ports eingeben können. Wenn das in der "Alpha" nicht geht, dann gucke mal in die "Beta" Zu dem Noppenschaum, der ist in den Tops tatsächlich sinnvoller. Zu den EMI-CHassis. Gehe mal bei Eminence auf die Hompage. Dort kannst Du mit der Seriennummer der Chassis die genauen Daten abfragen.
    Tschööö
    Uwe
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
