Kappa 15 mit H100 und 2544 kombinieren "PS 12 BIG"
  • 17. April 2006 um 10:07
    Kapa 15 und H100 mit 2544 kombinieren
    geht das ? 8)
    klare anwendung Topteil in kompakter grösse.
    Also 50x70x40cm mit wedge ecke und 15Grad trapez was das gehäuse im vegleich zum Quader um 40% ca. verkleinert.
    90hz töck reicht völlig.
    für mehr tief gibts subwoofer.
    bin gespannt auf die Meinungen
    Einmal editiert, zuletzt von tthorsten (17. April 2006 um 10:37)
  • schrecki7289
    • 17. April 2006 um 10:35
    Der Kappa macht zu wenig Hub, um auch untenrum noch was zu bringen.
    Ausserdem müsste geklärt werden, ob der HT bis zur Trennfrequenz (beim Kappa ca. 800Hz) hinunterkommt, was ich bezweifle.
    • 17. April 2006 um 10:40
    hey schrecki warum solle mann den Kappa 15 nicht über 800hz trennen können und wollen so schlecht sieht der fgang auf der emmi homepage doch gar nicht aus.
    des H100 mti 2544 iss auch eher bis ca. 1,3khz tauglich also bleibt nix anderes.
    ob ein H110 da abhilfe schaffen könnte ich glaub kaum da müsste dan ein deutlich teurerer 1" Treiber her.
    wobei wie war des mit dem 4550 der geht ja an jeglichem horn unter 1khz wo gabs denn da die messung auf H100 ?
  • schrecki7289
    • 17. April 2006 um 10:49
    Dann frag dich einmal, wie der Kappa wohl über 800Hz spielen wird:
    -matschig und von Resos geprägt
    • 17. April 2006 um 11:43
    interessante these die mann mit messungen belegen müsste.
    Hat jemand einen Kappa 15 da um diese these zu belegen ?
    Macht der Kappa 15 überhaupt budget technisch sinn ?
    ist bestimmt teurer als Kappa 15l f und Kappa 12
  • Waschhausernst
    • 17. April 2006 um 11:48
    wenn du ihn nur als top bis nicht mal 90hz benutzen willst, wozu dann einen 15" treiber nehmen???
    da ist doch 12" wesentlich praktischer...!?
  • schrecki7289
    • 17. April 2006 um 11:56
    tthorsten, der Kappa15 kostet das gleiche wie der LF, nämlich 84€ bei jh-akustik!
    Oder redest du hier von kappa pro?
    Waschhausernst:
    Ein 12" Top bis 90Hz einzusetzen schrängt den Dynamikspielraum doch ein wenig ein.
    • 17. April 2006 um 12:03
    ok dann halt 70hz mehr muss dann aber echt nciht
    • 17. April 2006 um 12:04
    wollt shcon den günstigen nehmen
  • Waschhausernst
    • 17. April 2006 um 12:05
    meinst du? ich lasse meine 10zoller schon ab 60 bis 80hz laufen.... auch wenn ich sie nicht an die grenzen getrieben habe, dachte ich, dass ein 12" das doch ers recht schaffen müsste.
  • TobiV
    • 17. April 2006 um 12:17
    SK hat einen Bauvorschlag (conrad-box) mit kappa 15. Bei diesem ist eher der hochtonbereich das problem.
    Der Kappa ist ein ausgesprochener Mitteltöner der (in seinem preissegment) brauchbar bis 1khz spielt. Wenn man die dann eintretende Bündelung durch Verwendung eines engeren (60x40z.b) HT-Horns berücksichtigt, würde ich ihm sogar 1,5 khz zutrauen.
    Der memranhub stellt bei ordentlicher Gehäuseauslegung im Topteil-Betrieb keinerlei problem dar.
    das h100 halte ich aber für zu klein und zu breitstrahlend. gerade die 75grad in der vertikalen ergeben bei 1" tauglichen trennfrequenzen ne böse Tannenbaum-directivity.
    ...ein Beck's bitte...
    • 17. April 2006 um 12:23
    des problem iss ja dass der markt an erschwinglichen 1" hörnern ja eher dünn ist.
    H100 ist da schon o.k denk ich.
  • Kai Reiss
    • 17. April 2006 um 15:50
    Habe mir erlaubt ein paar Beiträge zu entfernen! Anbei die Bitte, zukünftig hier sachlich zu diskutieren - persönliche Sticheleien und verbale Ausfälle bitte ich auf anderem Wege zu klären!
  • Wulfson
    • 17. April 2006 um 16:04
    erst mal danke an kai...
    ich schließe mich hier eher tobi an. der kappa pro wäre allerdings die bessere wahl, wenn schon emmi. als alternative zum h100 evt mal das xt1086 ins auge fassen.
  • uaewg
    • 17. April 2006 um 16:32
    Einmal editiert, zuletzt von uaewg (15. November 2006 um 13:36)
  • TechnoFan
    • 25. Juni 2006 um 12:24
    Gibt es nicht günstige 1,5" Hochtöner? Die könnte man dann tiefer Trennen und ich denke das wäre ein Vorteil für den Kappa...
    • 26. Juni 2006 um 19:23
    ist für den kappa verschewendung
  • SRAM
    • 26. Juni 2006 um 19:31
    hey, hier kann mann thorsten mal 100% zustimmen !
    Verstehe nicht so ganz die Furcht vor drei Wegen in solchen Fällen:
    - entweder man hat entsprechendes equipment um ein passive Weiche abzustimmen, dann machen zwei (noch dazu einfacher zu beherrschende) Trennungen statt einer nur noch einen graduellen Unterschied
    - oder man hat keine Möglichkeit, dann kann man sowieso nur nachbauen
    Gruß SRAM
  • unknown_artist
    • 27. Juni 2006 um 21:36
    alpha 6 ist günstig in der anschaffung - wäre doch eine idee - sollte dann auch eine ordentliche Sprachverständlichkeit geben...
  • uaewg
    • 27. Juni 2006 um 23:57
    da habe ich auch schon drüber nachgedacht.. ist dann im endeffekt aber kein LB mehr und von der richtwirkung auch unter aller sau. klanglich aber sicherlich besser als die 2weg-variante.
  6. Impedanz Messgerät
