[ HILFE !!] lowcut?
  • t-beyer
  • 9. Februar 2007 um 11:12
  • t-beyer
    ich hatte mir vor kurzen einen ARLS zusammengebaut natürlich mit dem Kappa 15 LF. Nun habe ich aber gehört das ich mit nem Lowcut einen höheren Pegel an dem Sub fahren kann..Mein Problem ist aber das ich das weder an meiner Amp, Weiche einstellen kann..Leider habe ich auch nicht so ein hohes Budget somit kommt natürlich auch keine ultradrive in Frage.
    Gibt es da eine ordentliche und kostengünstige Lösung?
    MFG, Thomas :grin:
  • dadoc
    • 9. Februar 2007 um 11:27
    da bleibt wohl nur ein billiger EQ übrig
  • ralle14
    Schau mal nach einem EQ, soweit ich weiß haben die Behringer sowas an Bord.
    Oder du nimmst so einen:
    http://www.thomann.de/de/dod_sr430_qxlr_graphicequalizer.htm
    Ein eigenes Gerät als Low-Cut hab ich noch nicht gesehen.
    Ralle14
  • sabbelbacke
    • 9. Februar 2007 um 12:32
    Schau mal in der Bucht nach gebrauchten Behringer Para-EQs, die haben einen Lowcut von 0(aus) bis 150 Hz drin und gelichzeitig kannste noch ein bischen Raummoden ausbügeln und so. Sind teilweise für unter 50 Euro zu bekommen, hab schon einen für 30 geschossen.
    Im Hifi Bereich gibts noch das Teil von Reckhorn alternativ
    Ein grafischer EQ ohne seperaten Low-Cut als Regler ist Mist für so was.
    hornresp
  • t-beyer
    • 9. Februar 2007 um 15:44
    danke erstmal für eure antworten..meine frage wäre nun noch wo ich den equalizer anklemmen müsste? zwischen aktivweiche und amp?
    oder wird die weiche garnicht mehr gebraucht?
    MFG, Thomas
  • ralle14
    • 9. Februar 2007 um 19:12
    Equalizer kommen in der Regel vor die Weiche! :wink:
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
